Проблема с приборной панелью Megane 2.
Сообщение номер:#1  Сообщение Semjkeee » 18 окт 2015, 13:03
Ребят всем привет .На днях столкнулся с проблемой .С утра при заводки авто , экран на приборной панели показывает ерунду , т.е может вообще половина надписи не показывать , когда листаешь кнопкой БК половина предыдущей надписи запрыгивает на новую и получается что то вроде бы такого autonosia вместо autonomia , расход вместо 5.0 показывает 50.0 , и так со всеми режимами , после небольшого кол-ва времени глюк пропадает .Вопрос :
1)Возможно вылечить данный дефект , либо поможет только замена приборки ?
Re: Проблема с приборной панелью Megane 2.
Сообщение номер:#2  Сообщение Spir » 18 окт 2015, 14:26
хз. такого еще не видел.... надо попробовать разобрать-посмотреть-пропаять
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#3  Сообщение makar » 18 окт 2015, 17:13
др панель может выйти дешевле
плюс выбрать панельку с пробегом поменьше
мегане фургон 2005 1,5 дизель 101 лс делфи автомат
мегане хетч 2005 1,5 дизель 82лс делфи механика
makar
Сообщение номер:#4  Сообщение Semjkeee » 18 окт 2015, 17:54
makar писал(а):др панель может выйти дешевле
Да и так пробег ниже не куда :hi_hi_hi: .
Сообщение номер:#5  Сообщение maxwell » 18 окт 2015, 18:51
Попробуй набери Игоря, который шлейфы делает, он скажет что к чему. по моему он и панельки может ремонтировать, если мне не изменяет память
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Сообщение номер:#6  Сообщение andriuha1984 » 19 окт 2015, 13:53
la minea a fost asa problema parca era scris pe cinezes peste citeva zile sa facut totul la loc
andriuha1984
ФИО: adrian ojog
Сообщение номер:#7  Сообщение Semjkeee » 31 окт 2015, 15:43
Я так понимаю поможет только замена приборки ...
Сообщение номер:#8  Сообщение Dietrih » 12 сен 2016, 11:29
Умер экранчик БК (sad)
6090
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Кстати, такая проблема, которую описывал Сема - переодически наблюдалась.
Peugeot 308 2011 (2019-2021)
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Благодарил (а): 568 раз.
Сообщение номер:#9  Сообщение satyrn » 12 сен 2016, 17:28
У меня бывает такое... но потом сама по себе проходит
satyrn
ФИО: Gutu Serghei
Сообщение номер:#10  Сообщение Semjkeee » 12 сен 2016, 18:26
Dietrih писал(а):Умер экранчик БК (sad)
6090
Вот у меня такая же фигня была , вылечил снятием приборки , постучал , почистил контакты и все вроде бы гуд .
Сообщение номер:#11  Сообщение Dietrih » 12 сен 2016, 19:57
Вообщем эта беда самоизлечилась. Видимо пока.
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Сообщение номер:#12  Сообщение ORION » 12 сен 2016, 20:25
Dietrih писал(а):Вообщем эта беда самоизлечилась. Видимо пока.
у меня и у знакомого на мегане тоже экран не работает когда машина долго стоит под жарким солнцем..как только машина остывает в гараже или вечером то экран сам появляется..всё лето это наблюдаю
Сообщение номер:#13  Сообщение Sances13 » 08 май 2019, 09:09
6090
В понедельник такая же ерунда получилась, на ходу верхний экран погас, через несколько км включился, после всё норм...
Стоит разобрать проверить приборку?
Сообщение номер:#14  Сообщение VictoriouS » 08 май 2019, 09:32
Да, разбери и можно даже чем-то для контактам брызнуть, но сначала посмотри сам разъем приборки.
Сообщение номер:#15  Сообщение Sances13 » 08 май 2019, 09:36
VictoriouS писал(а):Да, разбери и можно даже чем-то для контактам брызнуть, но сначала посмотри сам разъем приборки.
Как раз будут выходные можно попробовать) если погода позволит.
Краткий мануал по ремонту и замене)
Сообщение номер:#16  Сообщение Padro1980 » 14 июн 2019, 14:27
Всем привет, у меня проблема с панелью что по середине торпеды, над дефлектором, при завотке двигателя збиваются часы и снова нужно вводить код магнитолы, есть у кого решение данной проблемы, акум новый не в нем проблема
Padro1980
Сообщение номер:#17  Сообщение Semjkeee » 14 июн 2019, 15:21
Padro1980 писал(а):Всем привет, у меня проблема с панелью что по середине торпеды, над дефлектором, при завотке двигателя збиваются часы и снова нужно вводить код магнитолы, есть у кого решение данной проблемы, акум новый не в нем проблема
Смотрите просадку напряжения при пуске двигателя , другого варианта как критическая просадка напряжения не может быть , либо не зажата норм клеммы на аккуме .
Сообщение номер:#18  Сообщение esterius » 16 июн 2019, 19:50
у меня неделю назад ПУ вео себя подозрительно, отдал электронищику. Жду приговор :)
esterius
Благодарил (а): 19 раз.
ФИО: Евгений
