PLEASE INSERT KEY или ремонт ключ - карты
Сообщение номер:#1  Сообщение Кутузов » 30 сен 2015, 11:45
Ну, наверное не я один такой счастливчик, у кого отказал ключ карта
с кнопок открывается закрывается - а вот завести машину не удается, слот не видит ключа
в инете есть отчеты по ремонту, разрезать аккуратно корпус ключа, и запаять пластиковую катушку
начал я вобщем разрезать ключ по сварному шву, и скажу я вам, лучше бросьте эту затею сразу :D
возьмите горячий паяльник с острым тонким жалом и сразу разрежьте им корпус по шву, так проще
так что рассказ наверное нужно было начать так:
Ремонт ключа нужно начинать с:
- покупка нового корпуса http://www.aliexpress.com/item/Car-Key- ... _74_75,0_0
- припайка отвалившившихся контактов
- сборка корпуса
у меня теперь ключ модный, и выглядит примерно так :D
т.к. только после ремонта я понял что ремонт нужно было начинать с покупки нового корпуса ключа :D
теперь наверное как минимум две недели придется пользовать эту плату в скотче
зато работает
Кутузов
Banned
Предупреждения: 1
Re: PLEASE INSERT KEY или ремонт ключ - карты
Сообщение номер:#2  Сообщение killertv » 30 сен 2015, 12:39
Да открывается он нормально канцелярским ножом,труднее доступ к середине где ключ входит.Знакомый тоже принес после неудачной попытки открыть карту так умудрился снести половину деталей и транс раскурочил,пришлось мерять на своей карте номиналы и самое веселое перемотать транс.Кстати трансы тоже продают на али.
Grand Scenic 2 K9K732,EA3,panorama,Xenon,ESP.
killertv
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Spir » 30 сен 2015, 15:26
Кутузов писал(а):начал я вобщем разрезать ключ по сварному шву, и скажу я вам, лучше бросьте эту затею сразу :D
не знаю,разрезал по сварному шву ни один десяток ключей.... все нормально. после ремонта корпус остается старым
megane 2 ф1 Grandtour 1.5dCi k9k728
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Благодарил (а): 9 раз.
ФИО: Владимир
Сообщение номер:#4  Сообщение Andrew_riv » 30 сен 2015, 16:35
Скоро я присоединюсь )) Раза 3-4 в неделю не видит Ключик )) с пятой попытки заводится ) не знаю в чём проблема но пока не лезу..всегда успею разобрать и запаять ) Главное чтоб проблема не была в самом ридэре ) Всем удачи )
Andrew_riv
Фото: 55
Благодарил (а): 11 раз.
ФИО: С.А.Ю
Сообщение номер:#5  Сообщение litvinov » 30 сен 2015, 22:49
если начинает не видеть карту, попробуйте еще батарейку поменять ;)
было,проходили.
RENAULT MEGANE II 2004,GRAND TOUR 1.5dCi, K9K 722 - пошёл по рукам
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение номер:#6  Сообщение xpawlikx » 30 сен 2015, 23:10
litvinov писал(а):если начинает не видеть карту, попробуйте еще батарейку поменять ;)
было,проходили.
У меня заводится без батареек оба ключа!
А еще когда ставлю ключ с мёртвой батарее в кардридер не на долго заряжается .
Renault megane privilege/ panorama /2007/k9k732 продан
Меган 3/к9к836/ 2010/св.руки/ESP/panorama/сажевик(...
xpawlikx
Фото: 21
Благодарил (а): 50 раз.
ФИО: pawlik
Сообщение номер:#7  Сообщение Кутузов2 » 30 сен 2015, 23:32
Andrew_riv писал(а):Скоро я присоединюсь )) Раза 3-4 в неделю не видит Ключик )) с пятой попытки заводится ) не знаю в чём проблема но пока не лезу..всегда успею разобрать и запаять ) Главное чтоб проблема не была в самом ридэре ) Всем удачи )
ну или приподнять край ключа немного вверх, когда в слот вставлен
контакт прижмется и машина заведется
а то ведь она может не завестись в самый нужный момент
пысы - какой мудак меня забанил?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
да ты вообще все ключи в бельцах перечинил
причем на каждой машине что там ездит :D
Бан пользователя по причине нарушения правил. Пункт 3.7. Запрещается использовать несколько аккаунтов (фейк, бот, виртуал) одному человеку. В случае обнаружения будут заблокированы как основной аккаунт, так и его клоны.
Виртуал maxxx333.
Кутузов2
Banned
Предупреждения: 1
Сообщение номер:#8  Сообщение litvinov » 30 сен 2015, 23:42
xpawlikx писал(а):У меня заводится без батареек оба ключа!
забыл указать что у меня "без рук" если карта в кармане и не читается то батарейка под замену, а если вставить карту в ридер с/без батарейки , то заведется.
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сообщение номер:#9  Сообщение djma » 01 окт 2015, 09:43
Присоединяюсь к словам Вовки (Бельцы) - если делать аккуратно, всё нормально вскрывается и склеивается потом :-ok-: - я не так много вспорол их, как Вовка, но 3-4 ключа уже "подняли" да бы мои кумовья и друзья ездят на реношках (пайка в основном). Вот последний вскрытый ключ моей кумы, ключ открывал машину, но не заводил
3964
Но при вскрытии, чуть не напоролся на "провал" Вовки :sh_ok: - чуть не порвал обмотку :ne_ne: - но обошлось только косания, катушки со стороны батареи :secret:
вскрываю скальпелем или нож(лезвие) технический и не спеша по немногу , края легко, а упор аккуратности нужен на внутренней перегородке за батареей!
RENAULT MEGANE II 2004,GRAND TOUR 1.5dCi, K9K728
djma
Фото: 83
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение номер:#10  Сообщение Кутузов3 » 01 окт 2015, 16:40
djma писал(а):Присоединяюсь к словам Вовки (Бельцы) - если делать аккуратно, всё нормально вскрывается и склеивается потом
так ты с Вовкой или не с Вовкой?
а то Вовка пишет "не очкуй я тыщщу раз так делал" (Вовка вообще всегда не согласен с чужим мнением)
а ты пишешь - "пля чуть обмотку не запорол... пронесло"
прочти еще раз первый пост и не советуй новичкам резрезать корпус скальпелем потому что их может не пронести
и когда я разрезал корпус, додумался об этом до того, как продырявил ключ скальпелем
нагреваете нож, или паяльник в зубы, и аккуратно плавите шов
100% ничего не повредите
ну и соберете ключ в новый корпус
и ваш ключ будет похож на ключ, а не на кусок склеенного дерьма
Виртуал maxxx333.
Кутузов3
Предупреждения: 1
Сообщение номер:#11  Сообщение Spir » 01 окт 2015, 18:03
Кутузов3 писал(а):а то Вовка пишет "не очкуй я тыщщу раз так делал" (Вовка вообще всегда не согласен с чужим мнением)
вовка не всегда не согласен с чужим мнением. у вовки есть свое мнение, и он не собирается изменять свое мнение и придерживаться мнения человека, который в свое время сжег Москву, и сейчас при помощи паяльника пытается это сделать с ключом от мегана
Кутузов3 писал(а):и ваш ключ будет похож на ключ, а не на кусок склеенного дерьма
подбирай выражения, кутузов. это первое.
второе: когда я перерезал катушку, я ее перемотал. и ключ до сих пор работает. но это было только в первый раз и меня об этом никто не предупреждал. после этого разбирал ключи не один раз и ничего не запорол. а плавить ключ паяльником - мне как инженеру-радиотехнику жалко паяльника, например. если хочешь посмотреть на разобранный и склеенный ключ - приезжай в бельцы-покажу. я вижу, что твой ключ похож на ключ, только в целлофановом пакете. неплохо смотрится, правда?
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
ФИО: Владимир
Сообщение номер:#12  Сообщение Cleopatra » 01 окт 2015, 20:28
о, Никонор нарисовался )))
а мальчикам тоже про бананы будешь истории писать?
Renault Clio 4 (2012)
Dynamique Energy 0.9 TCe
Cleopatra
Talisman
Фото: 156
Благодарил (а): 580 раз.
Сообщение номер:#13  Сообщение grig00001 » 11 окт 2017, 13:50
salut.
De doua zile ,anume dimineata nu stiu de ce masina nu se deschide nici de la cheie si nici de la maner ( prin keysless). Ma gindeam ca bateria de la cheie. Am schimbat 2 baterii noi la ambele chei, diferenta nu este :( . Am deschis masina cu cheia fizica ,si masina s-a deschis. Ziua nu am problemele date,se deschide deodata si de la cheie si de la manerul usei cu cheia in geanta
Ceva idei ?
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение номер:#14  Сообщение MrFoxyn » 27 окт 2017, 19:13
MrFoxyn
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение номер:#15  Сообщение grig00001 » 16 мар 2019, 11:22
Noroc.
Cine stie ce poate fi asta ?!
La a 2 cheiei pun baterie nou si a 2 zi este deja descărcată.
Am pus deja 3 baterii si aceeași problema.
Сообщение номер:#16  Сообщение VictoriouS » 16 мар 2019, 11:46
Trrbuie să repari cheia, undeva era informație despre asta pe forum
Сообщение номер:#17  Сообщение Bulick » 16 мар 2019, 21:23
grig00001 писал(а):Noroc.
У меня была такая проблема. Решил перепайкой передатчика с донора.
Тут описание в комментах: https://www.drive2.ru/l/465535148419449248/
Благодарил (а): 91 раз.
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#18  Сообщение Frol » 19 мар 2019, 12:03
Передатчик под замену или его обвязку. Могу помочь, есть корпуса, платы, ключи обычные и keyless-go.
Сообщение номер:#19  Сообщение Kuzya » 09 май 2019, 18:34
Frol писал(а):Передатчик под замену или его обвязку. Могу помочь, есть корпуса, платы, ключи обычные и keyless-go.
Тоже отваливается ключ дайте ваш номер наберу...
Kuzya
ФИО: Каськив Евгений
Сообщение номер:#20  Сообщение Frol » 10 май 2019, 18:41
Kuzya писал(а):Тоже отваливается ключ дайте ваш номер наберу...
След.
