Кутузов писал(а):начал я вобщем разрезать ключ по сварному шву, и скажу я вам, лучше бросьте эту затею сразу
возьмите горячий паяльник с острым тонким жалом и сразу разрежьте им корпус по шву, так проще
litvinov писал(а):если начинает не видеть карту, попробуйте еще батарейку поменять
было,проходили.
Andrew_riv писал(а):Скоро я присоединюсь )) Раза 3-4 в неделю не видит Ключик )) с пятой попытки заводится ) не знаю в чём проблема но пока не лезу..всегда успею разобрать и запаять ) Главное чтоб проблема не была в самом ридэре ) Всем удачи )
Spir писал(а):
не знаю,разрезал по сварному шву ни один десяток ключей.... все нормально. после ремонта корпус остается старым
xpawlikx писал(а):У меня заводится без батареек оба ключа!
djma писал(а):Присоединяюсь к словам Вовки (Бельцы) - если делать аккуратно, всё нормально вскрывается и склеивается потом
Но при вскрытии, чуть не напоролся на "провал" Вовки - чуть не порвал обмотку - но обошлось только косания, катушки со стороны батареи
Кутузов3 писал(а):а то Вовка пишет "не очкуй я тыщщу раз так делал" (Вовка вообще всегда не согласен с чужим мнением)
Кутузов3 писал(а):и ваш ключ будет похож на ключ, а не на кусок склеенного дерьма
grig00001 писал(а):Noroc.
Cine stie ce poate fi asta ?!
La a 2 cheiei pun baterie nou si a 2 zi este deja descărcată.
Am pus deja 3 baterii si aceeași problema.
Frol писал(а):Передатчик под замену или его обвязку. Могу помочь, есть корпуса, платы, ключи обычные и keyless-go.
Kuzya писал(а):Тоже отваливается ключ дайте ваш номер наберу...
