Electronic Fault.
Electronic Fault.
Сообщение номер:#41  Сообщение EugenX » 28 апр 2016, 13:35
Vot i siezdil za jenoi v roddom shobi zabrato domoi. Ostavil avto na 10 min., sajusi za ruli najimayu na knopku a bort vesi gorit, migaet kakbudto zamikanie, ne na kakih komand ne reagiruet, dvorniki bez komandi rabotaiu. V kontze kontzov poluchilosi vsyo eto ostanoviti, potom ne dveri ne zaperalisi, koroche paru popiitok tak i ne poluchilosi zavesti, no poluvhilosi zakriti vse dveri. Tak i ostavil. Eto prosto zvizdetz nu nado bili sevodnya etomu proizoiti :( Dobralsya troleibusom, jdu shotbi jena s malishim vishli misli v drugom meste...shto za figna proizoshlo? Esti kakieta misli? Vesi prazdnik isportelsya
Re: Electronic Fault.
Сообщение номер:#42  Сообщение Дени » 21 янв 2021, 12:48
Не горят стоп сигналы, светиться electronic fault, поменял лягушку на педали тормоза и все равно не горят стоп сигналы и светиться electronic fault, на круизе контроле тоже выдаёт ошибку. Подскажите в чем может быть причина
Дени
ФИО: Ивлев Денис
Сообщение номер:#43  Сообщение Semjkeee » 21 янв 2021, 21:46
Дени писал(а):Не горят стоп сигналы, светиться electronic fault, поменял лягушку на педали тормоза и все равно не горят стоп сигналы и светиться electronic fault, на круизе контроле тоже выдаёт ошибку. Подскажите в чем может быть причина
У концевика(лягушки) есть трещеточный механизм , вытащите его на максимум и установите на место лягушку .
Сообщение номер:#44  Сообщение fly » 29 янв 2021, 20:44
Electronic fault, Машина едет, ни какие признаки проблем не наблюдается, стоп сигнал светит, лампочки все в порядке. Что может быть? (crossedfingers)
Renault Megane 2004 Hatchback Dynamique Confort
1.4, 16V (98 C.P), K4J
fly
Фото: 66
Благодарил (а): 130 раз.
ФИО: PAVEL
Сообщение номер:#45  Сообщение Descalui » 30 янв 2021, 08:41
fly писал(а):Electronic fault, Машина едет, ни какие признаки проблем не наблюдается, стоп сигнал светит, лампочки все в порядке. Что может быть? (crossedfingers)
Под коленом педали тормоза есть концевик.
Скорее всего он нажат на одно положение больше чем нужно.
Попробуйте найти его и приподнять на одно положение.
Это делается достаточно просто и концевик в легкодоступном месте, так что справиться одному не составит никаких проблем.
