Парктроник (Parktronic).
Сообщение номер:#81  Сообщение Max » 06 июн 2014, 19:42
У кого есть парктроник, штатный или нештатный отпишитесь.
Re: Парктроник (Parktronic).
Сообщение номер:#82  Сообщение Descalui » 02 фев 2019, 10:29
grig00001 писал(а):Cu clipul nu l-am verificat ce-i drept,dar cred că e el, deoarece din toate 4 ,doar 3 produc un sunet specific,iar unul deloc.
200 lei uzat ori nou? Merci
Cum a menționat VictoriouS, uzat.
Сообщение номер:#83  Сообщение grig00001 » 02 фев 2019, 13:25
Descalui писал(а):Cum a menționat VictoriouS, uzat.
Mulțumesc
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение номер:#84  Сообщение Descalui » 05 апр 2019, 18:18
Доброго вечера. Во время зимы руки так и не дошли до замены датчика штатного парктроника. Сейчас потеплело и подумываю заняться его заменой. Менял ли кто-нибудь этот датчик? Есть ли трудности? Как трудно справиться с бампером? И стоит ли игра свеч или лучше поехать к механику и поменять?
п.с. датчик у меня есть в наличии...
Сообщение номер:#85  Сообщение VictoriouS » 05 апр 2019, 19:09
Descalui писал(а):Доброго вечера. Во время зимы руки так и не дошли до замены датчика штатного парктроника. Сейчас потеплело и подумываю заняться его заменой. Менял ли кто-нибудь этот датчик? Есть ли трудности? Как трудно справиться с бампером? И стоит ли игра свеч или лучше поехать к механику и поменять?
5 мин и датчик заменён.
Сообщение номер:#86  Сообщение Descalui » 05 апр 2019, 20:59
VictoriouS писал(а):5 мин и датчик заменён.
Есть короткий мануал?
Сообщение номер:#87  Сообщение Descalui » 30 апр 2019, 21:18
Заменил я наконец-то свой датчик. Дело не трудное, главное желание. Помимо неисправного датчика, обнаружил и разрыв в цепи питания.
П.С. обошлось без снятия бампера.
Сообщение номер:#88  Сообщение RomanCapatina » 04 июл 2019, 16:30
Senzori spate si fata de uzina. Cind pun R se aude un sunet in spate cam 1 secunda si nu dau nici un semn senzorii din spate. As vrea sa incep de la sigurante,dar nu gasesc nicaieri in instructie sigurante la senzori spate. Stie cineva care e siguranta sau de unde sa incep verificarile?
Mersi
̶G̶r̶a̶n̶d̶ ̶S̶c̶e̶n̶i̶c̶ ̶2̶, ̶K̶9̶K̶ ̶7̶3̶2̶, ̶2̶0̶0̶5̶
Grand Scenic 3, K9K 832, 2009
RomanCapatina
ФИО: Roman Capatina
Сообщение номер:#89  Сообщение grig00001 » 04 июл 2019, 18:47
RomanCapatina писал(а):Senzori spate si fata de uzina. Cind pun R se aude un sunet in spate cam 1 secunda si nu dau nici un semn senzorii din spate. As vrea sa incep de la sigurante,dar nu gasesc nicaieri in instructie sigurante la senzori spate. Stie cineva care e siguranta sau de unde sa incep verificarile?
Mersi
Cel mai probabil unul din ele este defect.
Pune in R si mergi in spate si asculta atent la fiecare sensor in spate daca produce acel sunet specific ( nu ma refer la piuit ) .
Eu am.avut asa situație, si era vorba de un senzor defect
Сообщение номер:#90  Сообщение RomanCapatina » 04 июл 2019, 21:28
grig00001 писал(а):Cel mai probabil unul din ele este defect.
Am verificat, in fata se aud sensorii, un pocnit marunt (un sunet parca ar fi contactul rau si scinteiaza), banuiesc ca asa trebuie sa se auda,in spate toti 4 tac...sa fie ceva pe linia centrala sau siguranta? Nu gasesc in schema care e siguranta pentru sensori parcare,stie cineva daca e impreuna cu becul din spate sau separat? Lumina se aprinde cand pun R.
RomanCapatina
ФИО: Roman Capatina
Сообщение номер:#91  Сообщение Semjkeee » 04 июл 2019, 22:15
А что мешает сделать диагностику ?
Сообщение номер:#92  Сообщение RomanCapatina » 16 июл 2019, 20:38
Semjkeee писал(а):А что мешает сделать диагностику ?
Am facut diagnostica, pe sensori parcare nu arata nici o greseala,totul arata curat. Am desfacut in spate la bloc si am verificat cu testeru voltajul,pe un cablu vine 4.6v, citiva 12v si restul 0. Daca pun R nu se schimba nimic,nu apare un 12v nou. Acel 4.6v e normal,asa trebuie sa vina sau se pierde undeva?
RomanCapatina
ФИО: Roman Capatina
