ТЭН. Дополнительный обогреватель.
Сообщение номер:#61  Сообщение Semjkeee » 24 июн 2014, 11:40
Ребята кто разбирается , подскажите пожалуйста у меня стоит тэн ?
983982
Фото: 578
Благодарил (а): 1013 раз.
Re: ТЭН и его наличие в печке.
Сообщение номер:#62  Сообщение NiIiP » 21 окт 2016, 08:52
Semjkeee писал(а):А вот на обычных я даже не знаю , ставили или нет !
Так у меня же не климат, а тепло идет сразу, но только если крутилка стоиит на тепло.
Фото: 103
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение номер:#63  Сообщение aurvar » 21 окт 2016, 09:40
Iura писал(а):Хз с этим теном. У меня климат-контроль. Пробывал по разному не греет. Все реле целые. Ставил на авто - бес толку. 2-3 мин на минимальных оборотах печки и повышается но воздух +5+8. Пробывал через верхнию клавишу - бес толку.
Trebie sa fie in regim AUTO, alt fel nu se porneste
Grand Scenic II -2005 Simens
K9K 732
aurvar
Благодарил (а): 4 раз.
ФИО: Varta Aurel
Сообщение номер:#64  Сообщение epura6u » 23 окт 2016, 00:41
Vadimka писал(а):Андрей ( epura6u )
Это Иван-хохол - так вроде зовут его. Цены конечно у него иногда кусаются
Дима разбирает у себя в Ставченах.
У меня все для ЕСП есть кроме датчика - не могу найти у нас.
Renault Grand Scenic 2005 г., 2.0 16V, F4R771, АКП DP0056, повозка для детей
Фото: 129
ФИО: Андрей
Сообщение номер:#65  Сообщение Vadimka » 23 окт 2016, 13:18
Андрей ты перепутал. Я ответил на твое имя ,сема говорил что ктото хотел установить, я и подчеркнул тебя.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Проверь сообщение #54
Scenic 2 k9k728 - 2004 1.5dci 101лс.(продан)
Scenic 2 k9k732 - 2007 1.5dci 106лс.(продан)
Skoda SuperB 2010 2.0tdi 170лс
Vadimka
Фото: 332
Благодарил (а): 145 раз.
ФИО: Vadim
Сообщение номер:#66  Сообщение epura6u » 23 окт 2016, 22:28
Я понял, цитировал вроде все, но показало только твой пост последний
Фото: 129
ФИО: Андрей
Сообщение номер:#67  Сообщение KZA1 » 24 окт 2016, 11:23
NiIiP писал(а):Это наверно при климате? А если обычный, то надо крутилку подвести ближе к красной зоне, и тогда ТЭН начнет работать.
У меня как раз не климат, а тоже просто кондей.Ты для включения печки до упора крутилку на тепло ставишь или тэн врубается даже если на на максимум стоит крутилка?
Megane III 2010, к9к H 834, 90ps F.A.P. eco2 Euro 5
KZA1
Фото: 13
Благодарил (а): 36 раз.
ФИО: Лозинский Андрей
Сообщение номер:#68  Сообщение NiIiP » 24 окт 2016, 17:41
KZA1 писал(а):врубается даже если не на максимум стоит крутилка
:a_g_a:
Фото: 103
Сообщение номер:#69  Сообщение KZA1 » 25 окт 2016, 11:33
NiIiP писал(а): :a_g_a:
ХЗ тогда, наверное нет его у меня. Ты зимой нормально ездил, двигатель держал рабочую температуру на морозе при работающей печке?
KZA1
Фото: 13
Сообщение номер:#70  Сообщение NiIiP » 25 окт 2016, 17:42
Да уже вторую зиму вместе. Не включаю рециркуляцю даже в особо холодные. А печка жарит хорошо.
Фото: 103
дополнительный обогреватель салонa
Сообщение номер:#71  Сообщение MANAGER » 05 фев 2017, 02:42
Salut!
Cine stie o persoana capabila care o sa poata sa-mi faca tenul suplimentar,el este dar nu functioneaza. Am fost la un mester dar fara rezultat.
De dorit cineva care are idee si so mai ocupat de asa tip de problema.Multumesc anticipat. (yes) (yes)
Renault Scenic II 2004 1.5 dCi
MANAGER
ФИО: Eugeniu
Re: дополнительный обогреватель салонa
Сообщение номер:#72  Сообщение MANAGER » 09 фев 2017, 00:36
????? Адрес или нр.тел мастера ..может кто уже ченил подобное.
MANAGER
ФИО: Eugeniu
Сообщение номер:#73  Сообщение epura6u » 09 фев 2017, 00:43
А работал раньше? Реле щелкают или не слышно? преды целые? Там идут два мощных преда. На мегане они в длинной колодке под платой БЗиК. На сценике там же вроде.
Фото: 129
ФИО: Андрей
Re: ТЭН. Дополнительный обогреватель.
Сообщение номер:#74  Сообщение MANAGER » 09 фев 2017, 21:01
Нет не шёлкают реле. Как купил не знал про тэн и не работал. Снял кожух посотрел под ногами есть тэн и фишка из 3 проводов. Если не тежело можеш скинуть фотку или инфу про эти преды два мощных?
MANAGER
ФИО: Eugeniu
Сообщение номер:#75  Сообщение Semjkeee » 09 фев 2017, 22:24
MANAGER писал(а):Нет не шёлкают реле. Как купил не знал про тэн и не работал. Снял кожух посотрел под ногами есть тэн и фишка из 3 проводов. Если не тежело можеш скинуть фотку или инфу про эти преды два мощных?
А точно там стоит тэн ? , просто бывает что стоит проводка , есть фишка , снимаешь ее а там заглушка !
Фото: 578
Сообщение номер:#76  Сообщение MANAGER » 09 фев 2017, 23:20
херасе ) И такое может быть...значит надо снять посотреть...нашол инфу с предами и реле ...Надо снять первый блок предов чтоб добратся до второго и там проверять. Нужен грамотный електрик ) который будет копать)
MANAGER
ФИО: Eugeniu
Сообщение номер:#77  Сообщение epura6u » 09 фев 2017, 23:28
Сначала проверь если ТЭН стоит, ну и посмотреть если активирован вообще
Фото: 129
ФИО: Андрей
Сообщение номер:#78  Сообщение MANAGER » 12 фев 2017, 00:33
ok. Budet vremea vse proveriu . Napewu ) govoreat potipleet i kakto uje i ne preot )
MANAGER
ФИО: Eugeniu
электро тен
Сообщение номер:#79  Сообщение ддима » 11 янв 2019, 19:53
помогите пожалуйста разобраться с электро теном тен есть но не слышно как срабатывает реле я незнаю где находится реле
GRAND SCENIC 2005
ддима
ФИО: швера дмитрий викторович
Re: электро тен
Сообщение номер:#80  Сообщение Iura » 11 янв 2019, 20:19
Сначала проверь предохранители под капотом(если не ошибаюсь то они самые большие 40 или 60 А). если целые то прочистить их не помешало. Под рулём есть релюшки, к ним подходят толстые провода от тена- провериить. Потом клипом или елемкой 327 проверить чтоб были включены. там же есть тесты.
Megane II универсал| KM1F | 1.5 dCi | K9K 724 | л.с. 86 | 2006
Пропишу ключик(FNR Key Prog 4-in-1) и датчик давления TPMS(EL-50448)
Iura
Благодарил (а): 11 раз.
ФИО: ТЮН
Re: электро тен
Сообщение номер:#81  Сообщение sanea1991 » 11 янв 2019, 20:22
ддима писал(а):помогите пожалуйста разобраться с электро теном тен есть но не слышно как срабатывает реле я незнаю где находится реле
GRAND SCENIC 2005
А в чём проблема? Не работает?
Реле вы и не услышите- По крайней мере в прошлом моём сценике звуков небыло- но при -5 и ниже спустя 1-у минуту уже шёл тёплый воздух, а если тена нет то начинает греть спустя минут 5-7 (cool)
Фото: 31
Благодарил (а): 20 раз.
