[Решено] - Термостат.
Benzina
Re: [Решено] - Термостат.
Сообщение номер:#41  Сообщение Q10 » 29 май 2015, 15:58
Semjkeee писал(а):Патрубки будут дубовые и в расширительном бочке появится масло :D.А еще не будет греть печка вообще :hi_hi_hi:
voobshe ili slabee, maslo v baciok netu, patrubki ne znaiu kakie nujno smotreti, a vot pecika greet no ne tak horosho kak kogda kupil, secias primerno 70-80% esli sravnivati.
Сообщение номер:#42  Сообщение Max » 29 май 2015, 16:08
На 724 есть специальный краник откуда можно воздух стравить если он есть в системе. На 732 думаю точно такой же. Надо сейчас фото поискать.
Сообщение номер:#43  Сообщение Semjkeee » 29 май 2015, 16:08
Q10 писал(а):a vot pecika greet no ne tak horosho kak kogda kupil, secias primerno 70-80% esli sravnivati.
Ну все конец скоро начнется .... :ps_ih:
Сообщение номер:#44  Сообщение Q10 » 29 май 2015, 16:09
Max писал(а):На 724 есть специальный краник откуда можно воздух стравить если он есть в системе. На 732 думаю точно такой же. Надо сейчас фото поискать.
a esli vozduha net, mojno otkrutiti etot kranik? ili je mojet prolitsa antifriz?
Сообщение номер:#45  Сообщение Semjkeee » 29 май 2015, 16:11
Q10 писал(а):ili je mojet prolitsa antifriz?
польется ....
Сообщение номер:#46  Сообщение Max » 29 май 2015, 16:12
Q10 писал(а):a esli vozduha net, mojno otkrutiti etot kranik? ili je mojet prolitsa antifriz?
Вот один и второй. Первый ближе к салону, а второй на термостате.
32163217
Тот что ближе к салону отвёрткой шлицевой немного откручиваешь. Если потекло значит всё в норме.
Сообщение номер:#47  Сообщение Q10 » 29 май 2015, 16:54
Max писал(а): Если потекло значит всё в норме.
Znacit mojno tak poprobuvati?
Сообщение номер:#48  Сообщение Max » 29 май 2015, 16:56
Q10 писал(а):Znacit mojno tak poprobuvati?
Да.
Сообщение номер:#49  Сообщение Andy » 25 дек 2015, 14:31
Холодный воздух от печки, машина очень тяжело греется, не доходит до нормальной температуры и постоянно доливаю антифриз, в движении стрелка t поднимается не выше 2го деления, когда машина работает на холостом ходе стрелка t становится в нормальное положение.
Да, угадали, это неисправный термостат. Так как моя машина 2004 года, у меня термостат разборный, дюралюминиевый. Было куплено : прокладка корпуса термостата Рено 77 00 104 129 (320 lei), уже разбавленный антифриз 6 литров (300 lei) (решил поменять старый антифриз), термостат вернет 89 градусов TH6047.89J (160 lei), так же мне предложили купить промывку радиаторов (Abro Radiator Flush) (50 lei), работа (200 lei). У XOXLA была та же самая проблема,он мне дал контакт хорошего мастера, также для покупки прокладки мне помог Litvinov. Спасибо вам ребята :)
В итоге мастер посоветовал не менять прокладку корпуса, потому что она не пропускала антифриз, был заменен только сам термостат, он был заблокирован в открытом состоянии, прокладка самого термостата, герметик и всё. Промывку я не использовал, также по его совету. Шкала температуры вернулась в нормальное состояние, печка хорошо греет, дай Бог чтоб так и было.
44974491449244904495449444964493
Renault Megane 1.6 16 V, 2004, K4M, hatchback
Andy
Фото: 22
ФИО: Andy
Сообщение номер:#50  Сообщение XOXOL » 25 дек 2015, 16:52
пусть работает без поломок :co_ol:
Сообщение номер:#51  Сообщение litvinov » 25 дек 2015, 19:14
Andy писал(а): также для покупки прокладки мне помог Litvinov. Спасибо вам ребята :)
это всё конечно замечательно, но тебе видимо не я помог :)
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сообщение номер:#52  Сообщение Andy » 25 дек 2015, 23:26
:D, ссори, маленькая ошибочка это был utrennii,перепутал профили
Andy
Фото: 22
ФИО: Andy
Сообщение номер:#53  Сообщение Q10 » 12 янв 2017, 00:24
puteti sa recomandati vreun service unde se poate de schimbat termostatul impreuna cu antifrizul?
Сообщение номер:#54  Сообщение VictoriouS » 12 янв 2017, 09:58
Q10 писал(а):puteti sa recomandati vreun service unde se poate de schimbat termostatul impreuna cu antifrizul?
Pot sa-ti dau nr de telefon unde eu fac deservirea la masina
Сообщение номер:#55  Сообщение Q10 » 13 янв 2017, 07:58
VictoriouS писал(а):Pot sa-ti dau nr de telefon unde eu fac deservirea la masina
da, te rog. si inca ceva, totodata pot schimba si antifrizul sau nh se ocupa cu asta?
