Scenic 1 Лямбда-зонд и катализатор
Benzina
Сообщение номер:#1  Сообщение BOBAH » 16 апр 2019, 23:40
Друзья, случилось так, что мой сенька стал есть больше, а едет очень поганенько, пропала мощь.
Есть ошибки, коды ошибок следующие: Df058 (цепь нижнего датчика кислорода) и Df038 (цепь подогрева нижнего датчика кислорода)
У меня вопрос: Это на какую лямбду ругается? Ту, что перед катализатором, или после него?
Говорят катализатор на 160000 и больше не живет обычно... менять его я не буду, думаю поставить пламягаситель (да простят меня экологи). Если это так, то где это лучше сделать?
Читал на drive2, что кто-то ставил обманку (латунная штука, отодвинувшая вторую лямбду от трубы), но постоянно вываливался джекичан, и его надо было сбивать через OBD. И этот чувак нашел каких-то мастеров, которые отключили эту лябду вообще и сделали машину Euro2 и все проблемы ушли. Есть у нас такие?
Спасибо за советы.
Renault SCENIC I(f.2) 2002 2.0 F4R 747
BOBAH
ФИО: Vladimir Jucov
Re: Scenic 1 Лямбда-зонд и катализатор
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 17 апр 2019, 07:00
BOBAH писал(а):Друзья, случилось так, что мой сенька стал есть больше, а едет очень поганенько, пропала мощь.
Спасибо за советы.
Так а в чем проблема заменить лямбду и кататься дальше , я не думаю что на Рено она стоит космических денег как например на Авенсис 2000 года 3500 лей ....
Сообщение номер:#3  Сообщение BOBAH » 17 апр 2019, 10:27
На самом деле - 2 проблемы:
1) Я не знаю, какую именно лямбду менять.
2) Если я уже решился на удаление катализатора, и если это лямбда после катализатора - есть ли смысл ее менять?
Я никогда это не делал, и не знаю саму технологию, вот тут https://www.drive2.ru/l/4675037/ реновод описывает ситуацию, что оставив вторую лямбду и установив "обманку", он имел проблемы, пока ему не перепрошили мозги, и вообще отключили 2 лямбду, сделав его сценик Euro2. У нас в городе такое делают?
BOBAH
ФИО: Vladimir Jucov
Сообщение номер:#4  Сообщение Semjkeee » 17 апр 2019, 11:14
Так что тут не понятного , написана же нижняя , значит так что после ката , если не уверены можете отключить верхнюю и посмотрите какая будет ошибка , а кат зачем вырезать то ? , Это вам не кореец из разряда Киа у которых каты на 50 тысяч рассчитаны , поменяйте лямбду и не ищите проблем на свою голову ....
Сообщение номер:#5  Сообщение yomayo » 17 апр 2019, 16:35
Кат все равно дохнет корейский или немецкий. Просто кто-то раньше кто-то позже.
Я бы его удалил и программно датчик кислорода тоже
Сообщение номер:#6  Сообщение Semjkeee » 17 апр 2019, 18:31
yomayo писал(а):Кат все равно дохнет корейский или немецкий. Просто кто-то раньше кто-то позже.
лишние 100-150 евро валяются в кармане ?
Сообщение номер:#7  Сообщение bulmaga_victor » 17 апр 2019, 21:24
Я тоже искал где-бы чипануть свой 1.4 под евро2, а то по трассе вылезает джеки чан- что типа кат не справляетса, нашел на саите dieselok md что они занимаются этим но еще не звонил им.
Renault Megane II 2005 1.4 16V 98HP K4J 730
bulmaga_victor
ФИО: Bulmaga Victor
Сообщение номер:#8  Сообщение Semjkeee » 17 апр 2019, 22:17
bulmaga_victor писал(а):Я тоже искал где-бы чипануть свой 1.4 под евро2, а то по трассе вылезает джеки чан- что типа кат не справляетса, нашел на саите dieselok md что они занимаются этим но еще не звонил им.
не меньше 150 евро 100 процентов , знаю что на дизель егр отрезать + кат+ чип на 25% прибавки в мощности 280 евро
Сообщение номер:#9  Сообщение VictoriouS » 18 апр 2019, 12:21
Витя когда решишься на это звони мне, свяжу с человеком что сам это делает, хорошо и дешевле.
Сообщение номер:#10  Сообщение yomayo » 19 апр 2019, 11:28
Semjkeee писал(а):не меньше 150 евро 100 процентов , знаю что на дизель егр отрезать + кат+ чип на 25% прибавки в мощности 280 евро
В основном за прибавку 25% и платишь! А тут всего навсего лишний датчик выкорчевать! А удалить механически можно и самому, либо дать коллектор в гаражный сервис и за не дорого переварят.
Сообщение номер:#11  Сообщение Semjkeee » 19 апр 2019, 12:51
yomayo писал(а):В основном за прибавку 25% и платишь! А тут всего навсего лишний датчик выкорчевать! А удалить механически можно и самому, либо дать коллектор в гаражный сервис и за не дорого переварят.
Физически , а программно ?
Сообщение номер:#12  Сообщение yomayo » 19 апр 2019, 13:31
https://999.md/ru/14086459
Это как пример!
Сообщение номер:#13  Сообщение NiIiP » 19 апр 2019, 17:03
Я сегодня вообще узнал, что у меня 3 лямбда (facepalm) , а вы про один (smile)
Сообщение номер:#14  Сообщение BOBAH » 18 июл 2019, 19:16
Друзья, я таки поменял лямбду, динамика изменилась, в лучшую сторону, уменьшился расход. Но... Сдаётся мне, что катализатор у карачун пришёл. Где у нас в городе можно его снять и поставить пламягаситель или что-то другое, и что же потом делать с лямбдой? Обманку, или можно где-то перепрошить мозги на евро 2? Что посоветуете, может был у кого опыт с такой машиной? Бензин, 2.0 автомат.
BOBAH
ФИО: Vladimir Jucov
Сообщение номер:#15  Сообщение Megan4ik » 18 июл 2019, 20:00
BOBAH писал(а):Друзья, я таки поменял лямбду, динамика изменилась, в лучшую сторону, уменьшился расход. Но... Сдаётся мне, что катализатор у карачун пришёл. Где у нас в городе можно его снять и поставить пламягаситель или что-то другое, и что же потом делать с лямбдой? Обманку, или можно где-то перепрошить мозги на евро 2? Что посоветуете, может был у кого опыт с такой машиной? Бензин, 2.0 автомат.
Привет, просто удали катализатор обычно это бесплатно так как они забирают и продают его, а можешь взять и самому продать, пламегаситель дорого где-то 800-1000 лей. Я советую сделать как я купил обманку и не парюсь, на 2,0 280 лей будет стоить https://999.md/ru/42934594
Megan4ik
Благодарил (а): 37 раз.
ФИО: Sergiu
