Проблемы с запуском Меган 2
Benzina
Сообщение номер:#1  Сообщение Seflan » 09 янв 2019, 14:29
Всем привет. Такая проблема возникла - авто Меган 2 1.6 бензин 2003 год. Машина на холодную заводится без проблем, после того, как поезжу, заглушу и через 5-10 минут завожу - стартер крутит не как обычно, а рывками - 2-3 рывка (раз крутанул, секунда перерыв 2 крутанул...) и после перестает, а из бензонасоса слышно постукивание. После стартер может вообще не крутить, а при нажатии на старт просто раздается постукивание из бензонасоса.
Скидывал клему с аккума, обратно одевал - раза с 3 завелась, при этом, когда клему снимаю или закрываю машину, это явно влияет на то, что после этого авто заводится, т.к. когда пробую завести схема одинаковая - стартер покрутит в несколько заходов, а после не крутит и постукивание из бензонасоса, снимаю клему и опять по кругу. На ходу не глохнет, проблема именно с запуском.
Seflan
ФИО: Sikorsky Serghei
Re: Проблемы с запуском Меган 2
Сообщение номер:#2  Сообщение sanea1991 » 09 янв 2019, 16:18
Seflan писал(а):Всем привет. Такая проблема возникла - авто Меган 2 1.6 бензин 2003 год. Машина на холодную заводится без проблем, после того, как поезжу, заглушу и через 5-10 минут завожу - стартер крутит не как обычно, а рывками - 2-3 рывка (раз крутанул, секунда перерыв 2 крутанул...) и после перестает, а из бензонасоса слышно постукивание. После стартер может вообще не крутить, а при нажатии на старт просто раздается постукивание из бензонасоса.
Привет! Вы уверенны в своём аккумуляторе?? Т.к. симптомы вообще не связанные между собой! Если бы даже умер бензонасос то на саму работу стартера это бы не влияло!
Фото: 29
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Seflan » 09 янв 2019, 17:01
Аккум новый. 100%, что не в нем проблема, т.к. проблема уже 3 раз повторяется 2 раза на старом, 1 раз на новом аккумуляторе
Seflan
Сообщение номер:#4  Сообщение epura6u » 15 янв 2019, 13:42
Диагностику сделать - посмотреть ошибки, проверить клеммы на стартере, предохранитель в БЗИК и разъем из БЗИК, где идет провод на втягивающее. На 1.6 на стартере ослабевает гайка на + проводе на втягивающем. Было у меня так - горел пред втягивающего на стартере - нужно попробовать подтянуть и будет видно. Откуда слушно постукивание бензонасоса?
Renault Grand Scenic 2005 г., 2.0 16V, F4R771, АКП DP0056, повозка для детей
epura6u
Фото: 129
