Не заводится meg2 1.6 16v
Benzina
Сообщение номер:#1  Сообщение Nickolas » 06 янв 2019, 19:38
Всем доброго времени суток.
Купил перед НГ meg2 2005 1.6 16, прокатался неделю и встала, не в какую не хочет заводится на бензине. На газу с пол пинка заводится. Поменял новый бензонасос, но полюбому отказывается работать.
Предполагаю что проблема в реле бензонасоса или где то обрыв.
Подскажите где найти реле бензонасоса или в чем может быть проблема.
Буду при много благодарен.
Renault Meg2 2005г. 1.6 16v k4m 764 Синяя бестия
Nickolas
Re: Не заводится meg2 1.6 16v
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 06 янв 2019, 20:19
Ой , тут одни трактористы сидят , вам либо на драйв либо на megane2.ru там вам точно помогут .
Последний раз редактировалось Semjkeee 06 янв 2019, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Nickolas » 06 янв 2019, 20:21
Спасибо.
Nickolas
Сообщение номер:#4  Сообщение epura6u » 07 янв 2019, 20:15
Nickolas писал(а):Всем доброго времени суток.
Делали диагностику? Почему бензонасос? Что за реле? У меня за все время не заводился два раза:
1. Когда сгорел предохранитель втягивающего реле стартера (тогда завел тупо с толкача в 3-ей передаче)
2. Сдох датчик положения коленвала
Полный бак не заливали случайно? Часто при заправке полного бака заливает клапан паров бензина - сзади мотора установлен на кузове, со стороны фазика.
Если не работает бензонасос - разъем его проверяли? Питание идет? На него питание идет как только открываете дверь. Если питания нет - проверить разъем под сиденьем и блок БЗИК под капотом, может оплавились
Semjkeee писал(а):Ой , тут одни трактористы сидят , вам либо на драйв либо на megane2.ru там вам точно помогут .
Что значит одни трактористы??? (sad)
Есть и нормальные пацаны (laugh)
epura6u
Фото: 129
Сообщение номер:#5  Сообщение sanea1991 » 07 янв 2019, 22:28
Чем реношки завоевали рынок?) Тракторами ))) бензинки это не то :)))
Сообщение номер:#6  Сообщение ORION » 08 янв 2019, 14:33
завоевали тем что 1.5 не дорого растаможить как тот же 1.6..и молдовану скажи расход 5 литров вот он и кидается..хотя 1.6 на газу жрёт по деньгам не больше дизеля
Сообщение номер:#7  Сообщение NiIiP » 08 янв 2019, 18:33
ORION писал(а):завоевали тем что 1.5 не дорого растаможить как тот же 1.6..и молдовану скажи расход 5 литров вот он и кидается..хотя 1.6 на газу жрёт по деньгам не больше дизеля
А зачем кидать кому-то просто так еще плюс 1000 евро (я имею ввиду дизель 1,5 до 2,0)? 1,6 это не 3,0 чтобы платить налог на роскошь?
