nu are putere la pornire si brusc apare dispare puterea
Benzina
Сообщение номер:#1  Сообщение Rusu06 » 10 янв 2018, 22:37
megane 2, 1.6 16v cutie automat, de pornit se porneste la regim parcare motoru tine rotaiile 900 dar cind la pornire uneori se pornete normal uneori apasind aceleratoru nu se porneste se orpeste ,uneori la viteza de 50km 70 km joaca rotaiile am facut diagnostica arta df119 Датчик, положение распределительного вала am schimat nou datcicu problema tot este ASTA A APARUT DUPA CE AM TURNAT BENZINA 95 LA PETROM
Rusu06
ФИО: Rusu Eduard
Re: nu are putere la pornire si brusc apare dispare puterea
Сообщение номер:#2  Сообщение Megan4ik » 10 янв 2018, 22:47
Aceste probleme apar la rece si la cald? Si inca o intrebare caind apesi pe stop din mers rotatiile nu cobor brusc sub 500?
Megan4ik
Благодарил (а): 37 раз.
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#3  Сообщение Rusu06 » 10 янв 2018, 23:32
apar dupa 2 km merse ,inca nui incalzit bine si o tin asa dispar apar, la oprire sau brusc pe stop nu se duc sub 500 rotatiile stau la 900 ,la un dela mai marisor la pornire chiar sa orit motoru inainte de a schimba datcicu
ca exemplu de la telecentru pina la aeroport nu a facut de astea dar inapoi de vre 3 ori asa a facut la pornire la semafor si in timpul mersului parca ar fi manual si dai drumu la ambriaj brus si sar izghi
Rusu06
ФИО: Rusu Eduard
Сообщение номер:#4  Сообщение Megan4ik » 11 янв 2018, 00:14
Rusu06 писал(а):apar dupa 2 km merse ,inca nui incalzit bine si o tin asa dispar apar, la oprire sau brusc pe stop nu se duc sub 500 rotatiile stau la 900 ,la un dela mai marisor la pornire chiar sa orit motoru inainte de a schimba datcicu
1) Seamana putin problema cu datciku dar de la dinsu des se opreste motorul, sunt doua feluri de datcik unu pentru manual si altu pentru automat dar nu cred ca sati puna acel de la manual, DAR oricum intereseazate.
2) E si asemanator la tine cu problema care a fost la mine, oloi de la cutie sa ars. La mine cind vroia sa schimbe viteza a 2 isi pierdea viteza si trecea inapoi la viteza 1 numai daca acceleram mai tare schimba cu greu si asta mai mult era atunci cind cutia era putin incalzita.
Cam asa, cred ca nu ai nimic serios. O seara buna!!!
Megan4ik
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#5  Сообщение Rusu06 » 11 янв 2018, 00:28
vitezele se schimba tot normal specialistu zice ca posibil de la benzna rea dar ramine sa cheltuit toata bezina si sa torn alta daca tot asa va fi trebuie zice el de controlat bugiile si catustele
Rusu06
ФИО: Rusu Eduard
Сообщение номер:#6  Сообщение Megan4ik » 11 янв 2018, 02:58
Cind vei rezolva problema sa ne scrii ce totusi a fost)
Megan4ik
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#7  Сообщение vasea888 » 11 янв 2018, 12:14
Ferifica pedala de gaz.
vasea888
Благодарил (а): 22 раз.
ФИО: Vasilii
Сообщение номер:#8  Сообщение Rusu06 » 12 янв 2018, 20:57
astazi am fost in afara orasului la 100km la traseu de 2 ori cind aceleram la 3mii rotatii pe 1 secunda cadeau la 2,5 si brusc inapoi l 3 mii , am facut o oprire si deamu ne se zavodea din a 3 incercare sa pornit la bord nu arata nici o gresala la testare tot nu arata nimic
Rusu06
ФИО: Rusu Eduard
Сообщение номер:#9  Сообщение Megan4ik » 12 янв 2018, 21:33
Rusu06 писал(а):astazi am fost in afara orasului la 100km la traseu de 2 ori cind aceleram la 3mii rotatii pe 1 secunda cadeau la 2,5 si brusc inapoi l 3 mii , am facut o oprire si deamu ne se zavodea din a 3 incercare sa pornit la bord nu arata nici o gresala la testare tot nu arata nimic
Da dimineata cum se porneste masina?
Megan4ik
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#10  Сообщение NiIiP » 12 янв 2018, 21:41
Nu chiar asa probleme, dar tot am avut - la pornire nu prea tragea (adica cu prima viteza) dupa ce am turnat 10 litri la Petrom (si a trecut ceva timp si nervi pana, prin analize, am legat eu acesti 10 litru cu problema) - intrarea in Chisinau dinspre Ialoveni (nu am avut alta iesire si nu stiam ce ma asteapta). Si am facut plinul la benzinaria mea, dar tot degeaba. Cred ca dupa al 3lea sau al 4lea plin a inceput iar normal sa traga si pe drumul de la Stauceni ii dadeam pana la 130 in fiecare zi. Posibil ca trebuia sa schimb filtrul, daca intelegeam care e problema, sau trebuia sa fac plinul de la Rompetrol cu motorina cu aditivi.
Сообщение номер:#11  Сообщение Rusu06 » 12 янв 2018, 22:02
tot acolo linga gara de sud la Petrom am alimentat cu 40 de litri ,sa inteleg ca la mine o sa tina mai mult un cunoscut de al meu a zis ca posibil sa fie putina apa care a ramas in pompa de combustibil si cite oleaca ajunge in sistema si isi face de cap
Scris спустя 31 минуту 31 секунду:
Megan4ik писал(а):Da dimineata cum se porneste masina?
se pornete tot normal
Rusu06
ФИО: Rusu Eduard
Сообщение номер:#12  Сообщение Rusu06 » 16 янв 2018, 16:27
salut ,sa hotarit problema in felu urmator am schmbat bugiile tot asa facea, am schimbat o catusca zajigania si tot asa facea, si stind acasa am mai scos contactele dela datcic aer si inca unu nustiu cum se numeste desupra dinspre parbriz si am hotarit sa scot si clema la acumulator ,dupa ce am scos clema, sa pornit masinica si merge fara probleme a disparut problema ce ma chinuit o saptamina
Rusu06
ФИО: Rusu Eduard
Сообщение номер:#13  Сообщение Megan4ik » 17 янв 2018, 02:41
Salut, e bine ca problema e rezolvata,cred ca peste ceva timpt o sati trebuiasca sa schimbi datcik vozduha sau datcik droselinoi zaslonki, inca pe aproape acolo mai este datcik holostova hoda))).
Megan4ik
ФИО: Sergiu
