[Решено] - Троит или Вибрация.
Benzina
Сообщение номер:#1  Сообщение Megan4ik » 31 июл 2017, 22:33
Всем привет, не могу понять что с мотором. Машинка заводится не легко со скрежетом каким-то и то если поддержать секунд 5-7, есть ощущение звука дизельного мотора с правой стороны ( если со стороны водителя) прислушаться плюс после поездки минут 30 появляется какойто звук пылесоса чтоли или скрипа какого-то сложно описать этот звук . На холостых оборотах вибрация по всему кузову обороты скачут но плавно, при заводки нет вибраций появляется только при нагретом двигателе. Еще есть ощущение что тяга чуток меньше стала. Может кто сталкивался с таким? Машина старый меган 2001 год 1,6 16V бензин, фазик насколько я понимаю в 2001 году не ставили, хотя думал что в нм проблема .
Megan4ik
Благодарил (а): 37 раз.
ФИО: Sergiu
Re: Троит или Вибрация.
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 31 июл 2017, 23:21
Точно не ставили ? , посмотрите в тех паспорте номер двигателя , и напишите сюда . Было бы не плохо записать на видео звук .
Сообщение номер:#3  Сообщение Megan4ik » 31 июл 2017, 23:58
Semjkeee писал(а):Точно не ставили ? , посмотрите в тех паспорте номер двигателя , и напишите сюда . Было бы не плохо записать на видео звук .
Вы вин код имеете ввиду ? По фотографиям в гугле фазик стоит на вверху двигателя ,а у меня такого нету. Только ролик или как он называется, он для ГУР-а. Звук ещё можно описать как трррр но со свистом)))) (laugh)
Megan4ik
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#4  Сообщение Semjkeee » 01 авг 2017, 00:03
Ну можете и вин код кинуть , а вообще нужен номер двигателя , он должен начинаться с k4m или что то в этом роде .
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
По описаниям похоже на разбитый шкив кондиционера . Но опять же , без видео ничего точно не возможно сказать .
Сообщение номер:#5  Сообщение Megan4ik » 01 авг 2017, 00:16
Semjkeee писал(а):Ну можете и вин код кинуть , а вообще нужен номер двигателя , он должен начинаться с k4m или что то в этом роде .
Не сочтите меня за идиота но в тех паспорте честно нету такого номера который начинается с k4m скину вам 2 кода, вин- VF1BA0B0224259259 и еще один есть d064774.
У меня тоже ощущение что шкив кондиционера но реально ли что изза него может быть плохая заводка и троение??
Megan4ik
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#6  Сообщение Semjkeee » 01 авг 2017, 09:45
Все нормально , видать у вас машина недавно куплена , последнее время в МРЭО не заморачиваются по поводу номера , и пишут только часть его ...
И так , у вас стоит K4M701 мотор и судя из фотографий с тырнета то у вас стоит фазик !!!
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Хотяв это время каталоги показывают 2 обычные шестерни .... Кароче скиньте фото сверху , желательно ближе к масло заливной горловины , буде искать клапан фазика
Сообщение номер:#7  Сообщение XOXOL » 01 авг 2017, 10:07
от фазика не должно троить ,если мертвый фазик ,нету динамики при разгоне , утром торохтит как трактор при первой заводке авто
1. проверить на работоспособность клапан фазорегулятора
2. проверить катушки ,свечи
3. прочитать ошибки клипом
4. почистить дросельную заслонку (для профилактики тоже полезно )
Сообщение номер:#8  Сообщение Megan4ik » 01 авг 2017, 12:14
Изображение Изображение
Вот так выглядит мой мотор))
Заснял видео, не знаю если вам будет понятно что-то. Тот звук со свистом усиливается если проехаться минут 30
Megan4ik
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#9  Сообщение Semjkeee » 01 авг 2017, 12:36
Вам надо было снять декоративную крышку .... Как по мне звук похожий на фазик мб еще бензинщики подскажут , он это или нет ....
Сообщение номер:#10  Сообщение Megan4ik » 01 авг 2017, 12:38
Semjkeee писал(а):Вам надо было снять декоративную крышку .... Как по мне звук похожий на фазик мб еще бензинщики подскажут , он это или нет ....
хмм, спасибо за ответ. Значит лучше к мотористу сходить или сначала диагностику сделать ?
Megan4ik
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#11  Сообщение Semjkeee » 01 авг 2017, 12:43
Megan4ik писал(а):хмм, спасибо за ответ. Значит лучше к мотористу сходить или сначала диагностику сделать ?
Диагностика тут конечно не помешает , она как раз и расставит все точно над "И" по поводу фазика , есть он или нет
Сообщение номер:#12  Сообщение Megan4ik » 01 авг 2017, 12:49
Semjkeee писал(а):Диагностика тут конечно не помешает , она как раз и расставит все точно над "И" по поводу фазика , есть он или нет
Ок большое спасибо.
Megan4ik
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#13  Сообщение Max » 01 авг 2017, 12:50
Мотористы такими вопросами не занимаются.
Сообщение номер:#14  Сообщение Megan4ik » 01 авг 2017, 15:46
Вообщем сделал диагностику, сказали что всё нормально, мотор не троит а что-то даёт ему нагрузку......звуки эти от роликов издаёт. А то что заводится тяжко изза свечей)) Да и кстати мотор действительно не имеет фазик. Всем спасибо за помощь!!!
Megan4ik
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#15  Сообщение Semjkeee » 01 авг 2017, 17:40
Megan4ik писал(а):Вообщем сделал диагностику, сказали что всё нормально, мотор не троит а что-то даёт ему нагрузку......звуки эти от роликов издаёт. А то что заводится тяжко изза свечей)) Да и кстати мотор действительно не имеет фазик. Всем спасибо за помощь!!!
Проверьте работоспособность компрессора кондиционера , мб там проблема с муфтой , вот и идет нагрузка
Сообщение номер:#16  Сообщение Megan4ik » 01 авг 2017, 22:21
Semjkeee писал(а):Проверьте работоспособность компрессора кондиционера , мб там проблема с муфтой , вот и идет нагрузка
Спасибо обязательно проверю в пятницу. Отпишусь тут что чинил.
Megan4ik
ФИО: Sergiu
