Semjkeee писал(а):Точно не ставили ? , посмотрите в тех паспорте номер двигателя , и напишите сюда . Было бы не плохо записать на видео звук .
Megan4ik писал(а):
Вы вин код имеете ввиду ? По фотографиям в гугле фазик стоит на вверху двигателя ,а у меня такого нету. Только ролик или как он называется, он для ГУР-а. Звук ещё можно описать как трррр но со свистом))))
Semjkeee писал(а):Ну можете и вин код кинуть , а вообще нужен номер двигателя , он должен начинаться с k4m или что то в этом роде .
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
По описаниям похоже на разбитый шкив кондиционера . Но опять же , без видео ничего точно не возможно сказать .
Megan4ik писал(а):
Не сочтите меня за идиота но в тех паспорте честно нету такого номера который начинается с k4m скину вам 2 кода, вин- VF1BA0B0224259259 и еще один есть d064774.
У меня тоже ощущение что шкив кондиционера но реально ли что изза него может быть плохая заводка и троение??
Semjkeee писал(а):Вам надо было снять декоративную крышку .... Как по мне звук похожий на фазик мб еще бензинщики подскажут , он это или нет ....
Megan4ik писал(а):хмм, спасибо за ответ. Значит лучше к мотористу сходить или сначала диагностику сделать ?
Semjkeee писал(а):Диагностика тут конечно не помешает , она как раз и расставит все точно над "И" по поводу фазика , есть он или нет
Megan4ik писал(а):Вообщем сделал диагностику, сказали что всё нормально, мотор не троит а что-то даёт ему нагрузку......звуки эти от роликов издаёт. А то что заводится тяжко изза свечей)) Да и кстати мотор действительно не имеет фазик. Всем спасибо за помощь!!!
Semjkeee писал(а):Проверьте работоспособность компрессора кондиционера , мб там проблема с муфтой , вот и идет нагрузка
Вернуться в Бензиновый двигатель
