Течь масла. Мотор 1.6.
Benzina
Сообщение номер:#1  Сообщение Rusu06 » 24 апр 2017, 20:01
Salut ,e normal sa fie așa motorul
Rusu06
ФИО: Rusu Eduard
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#2  Сообщение VictoriouS » 24 апр 2017, 20:14
Da mai precis ?
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#3  Сообщение NiIiP » 24 апр 2017, 20:42
Rusu06 писал(а):Salut ,e normal sa fie așa motorul
diesel sau pe benzina?
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#4  Сообщение Semjkeee » 24 апр 2017, 21:06
Какой года авто ? , какой рено вообще ?
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#5  Сообщение Rusu06 » 24 апр 2017, 23:42
salut cum inteleg cum se incarca poze,pun poze depe telefon nu am reusit sa incarc poze
Rusu06
ФИО: Rusu Eduard
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#6  Сообщение VictoriouS » 25 апр 2017, 08:22
Rusu06 писал(а):salut cum inteleg cum se incarca poze,pun poze depe telefon nu am reusit sa incarc poze
Intra pe radikal.ru si mai departe cred ca vei intelege si a sa copii linkul ku fotografie aici.
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#7  Сообщение Rusu06 » 25 апр 2017, 11:52
uite asa murdar de unsoare e normal megane 2 1.6 16v din 2006 automat
peste noapte pe jos unsoare nui
Rusu06
ФИО: Rusu Eduard
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#8  Сообщение Semjkeee » 25 апр 2017, 12:11
Либо сальник колена течет , либо хана коробасу , бублику
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#9  Сообщение EugenX » 25 апр 2017, 15:49
У меня коробка течет уже 6 лет, не заморачеваюсь проста один раз в год или пол-года чучуть доливаю масло. Как я понял это проблемла у многих.
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#10  Сообщение VictoriouS » 25 апр 2017, 16:41
Сцепление не падает? тормозная жидкость в бачке хватает?
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#11  Сообщение Max » 25 апр 2017, 16:50
EugenX писал(а):У меня коробка течет уже 6 лет, не заморачеваюсь проста один раз в год или пол-года чучуть доливаю масло. Как я понял это проблемла у многих.
VictoriouS писал(а):Сцепление не падает? тормозная жидкость в бачке хватает?
Человек же написал, что у него автомат.
Может быть, что это течёт задний сальник колен вала.
Rusu06 писал(а):peste noapte pe jos unsoare nui
Не смотрели, что за масло течёт трансмиссионное или моторное?
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#12  Сообщение Rusu06 » 25 апр 2017, 17:32
Nu înțeleg de care e uleiul. dar cîteodată arata livvelo olio da regolare ,și am turnat vreo 300grame de unsoare vad in o săptămână daca scade cred ce de la motor
Scris спустя 1 минуту 52 секунды:
задний сальник колен вала. Cit o sa mă coste sa repar problema daca e ea
Rusu06
ФИО: Rusu Eduard
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#13  Сообщение Semjkeee » 25 апр 2017, 18:12
Rusu06 писал(а):Cit o sa mă coste sa repar problema daca e ea
Сам сальник стоит копейки , но сумма замены будет как за замену сцепления это порядка 600 лей минимум , ну а если туда лезть то уже и само сцепление и выжимной нужно смотреть , так что минималка где то 700-1000 лей , максималка с заменой сцепления где то 3500.
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#14  Сообщение Max » 25 апр 2017, 19:14
Semjkeee писал(а):Сам сальник стоит копейки , но сумма замены будет как за замену сцепления это порядка 600 лей минимум , ну а если туда лезть то уже и само сцепление и выжимной нужно смотреть , так что минималка где то 700-1000 лей , максималка с заменой сцепления где то 3500.
Откуда сцепление на автомате?
Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд:
Rusu06 писал(а):Nu înțeleg de care e uleiul. dar cîteodată arata livvelo olio da regolare ,și am turnat vreo 300grame de unsoare vad in o săptămână daca scade cred ce de la motor
И как часто масло надо доливать?
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#15  Сообщение Semjkeee » 25 апр 2017, 19:58
Max писал(а):Откуда сцепление на автомате?
А б** , точно , забыл что вас , автоматчиков по пальцам можно пересчитать (chuckle) . Ну тогда 1000 лей можно отложить , + бублянский посмотреть , хотя что там увидишь ... масло в коробке желательно тоже махнуть от греха по дальше .
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#16  Сообщение yomayo » 26 апр 2017, 10:03
У товарища на эспейсе течет сальник распредвала! с низу такая же беда, но и сверху тоже!
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#17  Сообщение Rusu06 » 26 апр 2017, 12:26
задний сальник колен вала. Cit o sa mă coste sa repar problema daca e ea[/quote]
И как часто масло надо доливать?[/quote]
первый раз долил 23 апреля раскажу что будет через 2 недели посмотрим масло опяти исчезнет
Rusu06
ФИО: Rusu Eduard
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#18  Сообщение Max » 26 апр 2017, 13:00
Кстати, а сверху мотор случаем то же не в масле?
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#19  Сообщение Semjkeee » 26 апр 2017, 13:03
Max писал(а):Кстати, а сверху мотор случаем то же не в масле?
Может быть , на 1.6 вечная проблема с прокладками . Если ты имеешь ввиду что масло течет из под прокладки клапанной крышки и стекает на кпп , то мало вероятно , тут отчетливо видна сильная течь и на ходу это масло кидает на днище , текло бы с верху , на днище не оставались бы следы
Re: motorul 1.6
Сообщение номер:#20  Сообщение Max » 26 апр 2017, 13:28
Ну да в масле как раз коробка на стыке с мотором.
