epura6u писал(а):на ботанике, конечная 103 маршрутки, рядом ГСК-31
работаю где комплекс драгалины на гренобля-ку-заводэ
Фото как раз сделано за комплексом этим
Max писал(а):Как я помню ты же вроде менял какую то газовую форсунку, что не помогло?
Max писал(а):На этом же цилиндре?
Spir писал(а):мое предположение, что где-то идет подсос воздуха в первый цилиндр или с газовым шлангом что-то не то, потому что троение проявляется только в режиме "газ в пол" под нагрузкой. на холостых все ровно
maxwell писал(а):Так а зачем было голову снимать, если на бензине все хорошо? Значит вопрос по ГБО, ехай к спецам по газу и пусть ищут проблему
Vadimka писал(а):0691 81 495 на ботанике старого в раене автобусного парка. Ребята занимаются газовой апаратурой. Знакомый уних ТО по газу делает, всегда довольный.
roman170190 писал(а):у всех спецов разные варианты
Semjkeee писал(а):Мда , на счет снятия ГБЦ явно погорячились ! , можно было просто компрессию проверить , ну да ладно . А код ошибки какой ? . Тут тех ноты нужно лопатить ! . Я вот помню ты какую то форсунки менял ! , напомни еще раз
Менял 2 форсунки давно,то есть год назад,но я же сейчас поменял местами все форсунки газовые местами,по любому ошибка на первый цилиндр,код не помню но "пропуск воспломененья в режиме газ"это точно помню,насчёт того что снимал ГБЦ был и засраный колектор и головка,думали может подсос воздуха как вариант последньй ещё и уже снимал поменял прокладки все и за одно сальники итд
