Катушки зажигания.
Benzina
Катушки зажигания.
Сообщение номер:#1  Сообщение XOXOL » 04 дек 2015, 22:11
epura6u писал(а):Решил вот завести и я бортовой журнал. Потихоньку соберу здесь все что делал.
04-12-2015
1
Заменил фазик.
Брал оригинальный в акчессориях - 1575 леев (меня там уже знают и сразу скидку делают)
Масло 5w-30 для бензина - 5л - 650 лей
Фильтр масла
Фильтр возд
Ковер для багажника (универсальный) - как подгоню - выложу фото - 300 лей
и плюс органайзер для багажника
Кароче, все вышло в 2880 лей
Дополнительно залили где-то 1.5л охлаждающей - хз куда ушло.
Работа встала в 850 лей.
Итого вышло 2880 + 850 = 3730
Старый фазик забрал. Как разберу - покажу что с ним стало. То что там покрошились пластиковые стопоры - это 100%.
Предыдущее масло менял где-то 5-6тыс назад. Когда сегодня сливали - было черное. До этого, еще раньше, перед предыдушей заменой масла, промывку заливал. Почему заливал промывку - сдох ЭМ клапан фазорегулятора. Когда осмотрел его, то заметил кусочки какие-то черные в нем, которые его и сожгли, тк клинили его. Думали что мусор в двиге (кокс, нагар и тп). А оказалось что это пластик с фазика. Вот фото старого ЭМ клапана фазика с этим мусором
3571
2
Еще вот забрал с почты заглушки замка двери на водительскую дверь. Взял две - одну прозапас
Покупал здесь http://www.ebay.com/itm/111440143831?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT.
Предыдущую наглым образом сперли возле дома. Вот фото новой.
4315
4316
4317
Осталось теперь ручку отполлировать :)))
у меня все это было как у тебя )))) и на этом поставил точку ,в двигателе больше ничего не делал ,работает как часы
да и цвет машины видать у нас одинаковый
Re: Меган 2 седан 1.6 16V.
Сообщение номер:#2  Сообщение Andy » 05 дек 2015, 00:25
сдох ЭМ клапан фазорегулятора-
l-ai schimbat pe unul nou?
Заменил фазик.Брал оригинальный в акчессориях - 1575 леев
sa inteleg ca nu demult l-ai cumparat, poti sa spui in ce service l-ai schimbat? si cat ti-au luat pe lucru?
Renault Megane 1.6 16 V, 2004, K4M, hatchback
Andy
Фото: 22
ФИО: Andy
Сообщение номер:#3  Сообщение epura6u » 06 дек 2015, 01:31
Andy писал(а):сдох ЭМ клапан фазорегулятора-
Da, klapan meneal v iule.
Fazik meneal na Vadul lui Vodskoi 17 ili 19. Rabota gde-to 700-800. S fazikom gemora bolishe. Esli u tebea GRM na podhode, to meneai vmeste s fazikom. Ea prosto maslo meneal eshe i filtri - mne vishlo 850.
Kogda budeshi brati fazik ne zabudi pro zaglushki raspredvalov. Ea ne znal, no mne akkuratno sneali ih i postavili na mesto.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
XOXOL писал(а):у меня все это было как у тебя )))) и на этом поставил точку ,в двигателе больше ничего не делал ,работает как часы
Nadeiusi cito ea toje vse po dvigateliu. No vplanah ostalosi pomeneati rezinku sapuna, germetik pod krishkoi masloulovitelea ili kak on tam, tk tam vse greazi s maslom, nu i pomiti verh dvigatelea (vidno potihoniku maslo travilo, hotea dvig maslo ne jriot, kak pokazivalo 6 delenii tak i pokazivaet, po shupu toje samoe). U menea kak raz katushka i sdohla s pravoi storoni, gde bolishe vsego greazi i masla, gde datcik raspredvala stoit
Sorry za translit - net RUS na noute.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Posle perehoda na gaz dvig ne naceal kushati maslo?
epura6u
Фото: 129
Сообщение номер:#4  Сообщение XOXOL » 06 дек 2015, 14:05
epura6u писал(а):Posle perehoda na gaz dvig ne naceal kushati maslo?
нет ,раз в 15 тыс меняю масло ,сколько залил столько и слил ,на газе почти 2 года,доволен ,окупилась уже давно ,наверное меньше года ,так как пробеги у меня большие,и августе менял масло ,расходники ,вот уже приближаюсь до 15000 пробега ,после нг буду менять опять
с катушками и у меня бедааааааа
Сообщение номер:#5  Сообщение yomayo » 06 дек 2015, 22:05
XOXOL писал(а):нет ,раз в 15 тыс меняю масло ,сколько залил столько и слил ,на газе почти 2 года,доволен ,окупилась уже давно ,наверное меньше года ,так как пробеги у меня большие,и августе менял масло ,расходники ,вот уже приближаюсь до 15000 пробега ,после нг буду менять опять
Со свечками все в поряде? газ губит ресурс свечек
Сообщение номер:#6  Сообщение XOXOL » 06 дек 2015, 23:13
yomayo писал(а):Со свечками все в поряде? газ губит ресурс свечек
да я их меняю каждые 20 тыс
а проблема с катушками потому что один раз купил на эврике турцию и теперь как новогодние огни перегорают ,осталась одна и выйду опять на все оригинальные ,их рекомендуют менять парами ,одной фирмы ,а я денег зажал
и в одной свечной шахте у меня постоянно какая то влажность ,не пойму от чего
Сообщение номер:#7  Сообщение epura6u » 07 дек 2015, 11:42
По ходу с ними и у меня беда. Вот поехал утром отвез малого в садик с ботаники на чеканы, приехал обратно, паркуюсь на работе - дергает двигатель (как-бы троит) и из глушителя циклично хлопки слышно. Отключал каждую катушку поочередно - глох. ХЗ. До этого в конце лета сдохла катушка на первом цилиндре, поставил на 4-ый новую, а на первый с 4-го.
Вот че за .....
Где можно на ботанике проверить, если это катушки?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я стараюсь каждые 5 тыс пробега. Сейчас же менял в пятницу - было черное после 5 тыс. Заливал Эльф 5в-40. Сейчас залил 5в-30.
epura6u
Фото: 129
Сообщение номер:#8  Сообщение XOXOL » 07 дек 2015, 12:44
не знаю где на ботанике проверить можно ,там толковых спецов нет ,у всех руки из жопы
визуально методом тыка ты не поймешь какая из них ушла ,и ушла ли вообще катушка
разве что могу выступить в качестве донора , могу дать одну катушку своей машины )если катушка бери 550 лей ,в ачисори есть оригиналы beru или valeo не помню уже какие у них
свечи у меня после 15 000 желтовато- рыжие но не черные
на ботанике живет Саша одноклубник ,он может тебе клипом посмотреть какая катушка с пропусками
вспомнил .. у меня сейчас если катушки по очереди откл ,то машина глохнуть не будет ,а когда умирает катушка то тоже глохнет по моему :ps_ih:
Сообщение номер:#9  Сообщение roman170190 » 07 дек 2015, 13:34
вчера ехал никого не трогал и вдруг машину начало колбасить,троит,пердит не едет,чек начинает моргать,останавливаюсь смотрю визуально всё ок,переключаюсь на бензине машина как новая,опять пробую на газу таже проблема,пердит,троит,чек,думаю ладно разберусь,сегодня был у Вовы (spir),смотрели на ошибки,ругается на 4 цилиндр,думаю ладно щас газовщики наши почистят форсунки и всё будет ок,но не тут то было,один не хотел взятся так как нету запчастей а другой сразу на 50 евро меня нагрузил б/у форсункой,но хорошо что подсказали поменять местами катушки,поменял с 3-ей на 4-ой проблема осталось,опять к Вовчику смотреть если ошибка тоже на 4-ом цилиндре,и о ЧЮДО,показывает ошибку на 1-ом цилиндре,хоть я его и не трогал,уже тут поменял местами с 1-ой на 2-ой и как не страно машина одуплилась и едет на газу без проблем,вот мы подумали может это свечи?так как я взял машину не менял,да и фиг её знает когда меняли,может у кого была такая проблема,но странно на бензине всё ок,что за хрень!!!!
roman170190
Фото: 6
Re: Катушки зажигания.
Сообщение номер:#10  Сообщение epura6u » 07 дек 2015, 16:00
Проверил катушки сам сейчас. Снимаю с первого или с четвертого - глохнет, с 3-го или с о2-го сильнее троит но работает. Поменял местами 3 и 4, снимаю с 3 - глохнет. По ходу с 3-го сдохла.
epura6u
Фото: 129
Сообщение номер:#11  Сообщение epura6u » 07 дек 2015, 16:17
Позвонил на одну из разборок - бу катушка одна - 400 лей!!!!!! Да ну наахххх. Лучше новую уже.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Есть у кого до завтра БУ катушка рабочая? Я на ботанике (Кузэ-водэ - гренобля). 79015186 - бип (я перезвоню).
Ездить вообще невозможно, мне за малым ехать на чеканы вечером еще.
Буду ехать за малым вечером и заеду в акчессории и возьму новую.
epura6u
Фото: 129
Сообщение номер:#12  Сообщение epura6u » 07 дек 2015, 22:34
Сдохла на вторая слева.
Но появился стук (что-то вроде тук-тук-тук-тук-тук и тд или цок-цок-цок) справа двигателя, если стоять к нему лицом спереди и какая-то низкочастотная вибрация. После замены фазика не было такого. Двиг колбасило недетско на 3- цилиндрах, ехал со скоростью 50-70 км/ч.
Могло что-то выйти из строя пока ездил на трёх цилиндрах? (может гидрокомпенсаторы). Как будто бьет что-то.
Может из-за бензина? Несколько дней катаюсь на 95 от Бемола.
epura6u
Фото: 129
Сообщение номер:#13  Сообщение Andy » 08 дек 2015, 19:01
epura6u писал(а):Может из-за бензина? Несколько дней катаюсь на 95 от Бемола.
Nu are cum, eu am mers 2 ani cu 95 de la bemol, tot timpul de acolo :)
Andy
Фото: 22
ФИО: Andy
Сообщение номер:#14  Сообщение san4ik84 » 08 дек 2015, 19:53
бу за 400 это дураки
парни берите новые
http://webmall.md/Catalog/WareIndex?id=32390635
http://webmall.md/Catalog/WareIndex?id=3462631 акция цена хорошая и качество нормальное
http://webmall.md/Catalog/WareIndex?id=4230139
и только с литой верхней частью
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
и в техдоках указано использование диэлектрической смазки на внутреннем конце насвечника.
Сырость губит их. особенно с разборной верхней частью. В свое время поставил все катушки Tesla (литые) и забыл про эту вечную проблему
san4ik84
Сообщение номер:#15  Сообщение epura6u » 09 дек 2015, 11:40
Купил оригинал BERU за 675 леев в акчессориях.
Чуть позже куплю еще две и поменяю последние две с крышкой которые идут (не литые).
epura6u
Фото: 129
Сообщение номер:#16  Сообщение XOXOL » 10 дек 2015, 13:05
san4ik84 писал(а): диэлектрической смазки
а что это за смазка и где ее взять ?
Сообщение номер:#17  Сообщение san4ik84 » 10 дек 2015, 17:00
СМАЗКА КОТОРАЯ НЕ ПРОВОДИТ ЭЛ. ТОК. Продается
san4ik84
Сообщение номер:#18  Сообщение epura6u » 10 дек 2015, 17:08
Катушки уже идут с этой смазкой.
epura6u
Фото: 129
Сообщение номер:#19  Сообщение san4ik84 » 10 дек 2015, 20:26
epura6u писал(а):Катушки уже идут с этой смазкой.
до первой установки
san4ik84
Сообщение номер:#20  Сообщение roman170190 » 20 апр 2017, 15:53
привет всем,может у кого есть или где купить а то не могу найти ''''''" ‎BERU 2303590382 - Защитный колпачок, штепсельная вилка свечи зажигания '''''' а то на моих катушек то есть 3 шт есть и трещины и даже мелкие куски оторваны,и мне кажется что пробивает корпус и е...ёт мозги когда на газе троит,а на бензине иногда трясётся машина на холостых,катушки нормальные,у всех катушек сопротивленье одинаковые
roman170190
Фото: 6
