После езды на газе завожу то глохнет если не добавить газу.
Benzina
Сообщение номер:#1  Сообщение roman170190 » 19 авг 2015, 09:46
ааааа,ну извините,может быть,у меня вопрос,после езды на газе последние пару дней то машину оставляю на пару часов и завожу то глохнет если не добавить чуть газу,на бензине такого нету,что может быть??????
roman170190
Фото: 6
Re: После езды на газе завожу то глохнет если не добавить га
Сообщение номер:#2  Сообщение Max » 19 авг 2015, 10:15
Сообщение номер:#3  Сообщение XOXOL » 19 авг 2015, 19:14
roman170190 писал(а):ааааа,ну извините,может быть,у меня вопрос,после езды на газе последние пару дней то машину оставляю на пару часов и завожу то глохнет если не добавить чуть газу,на бензине такого нету,что может быть??????
так и должно быть
машина остывает и путается заводится на газе или на бензине
утром на холодную ты заводишь на бензине ,пару минут и она переходит на газ ,точно так же и днем ,похолодало ,быстрее остывает и путается
ты наверное на давно начал на гбо ездить ?
у меня точно так же
V.I.P.
Фото: 284
Благодарил (а): 317 раз.
ФИО: ****
Сообщение номер:#4  Сообщение andriuha797 » 25 апр 2016, 19:35
Добрый день ! Проблема похожа и у меня ! Машина на горячую плохо заводится ,точнее после 10-15 минут стоянки стартер крутит и такое ощущение что не хватает топлива чтоб завелась ! Форсунки чистил ,в норме ,льют одинаково ! датчик коленвала чистил проверил 245 ОМ ! Давление в рампе 3.5 ! На холодную с пол тыка заводится ! Дросель мыли адоптацию сделали .Помогите или подскажите ,если не сложно где искать или куда обратиться ...
andriuha797
ФИО: Андрей
Сообщение номер:#5  Сообщение Max » 26 апр 2016, 00:11
Машина тоже на газу?
Сообщение номер:#6  Сообщение roman170190 » 26 апр 2016, 10:32
andriuha797 писал(а):Добрый день ! Проблема похожа и у меня ! Машина на горячую плохо заводится ,точнее после 10-15 минут стоянки стартер крутит и такое ощущение что не хватает топлива чтоб завелась ! Форсунки чистил ,в норме ,льют одинаково ! датчик коленвала чистил проверил 245 ОМ ! Давление в рампе 3.5 ! На холодную с пол тыка заводится ! Дросель мыли адоптацию сделали .Помогите или подскажите ,если не сложно где искать или куда обратиться ...
проблема в утечке,уходит газ с трубками и когда переключается на газ то вместо газа попадает воздух и она глохнет,устрани утечку если она есть и всё будет ок,если нет утечки то к газовщикам
roman170190
Фото: 6
Сообщение номер:#7  Сообщение andriuha797 » 26 апр 2016, 12:56
Заводится ведь машина на бензине ,затем переходит на газ ! Именно тяжело заводится ! На газу работает хорошо ,как и на бензине !
andriuha797
ФИО: Андрей
Сообщение номер:#8  Сообщение roman170190 » 26 апр 2016, 13:35
andriuha797 писал(а):Заводится ведь машина на бензине ,затем переходит на газ ! Именно тяжело заводится ! На газу работает хорошо ,как и на бензине !
не да,точно такие-же симптомы как были на моей,устранил утечку и всё стало хорошо
roman170190
Фото: 6
Сообщение номер:#9  Сообщение MegaScenic » 27 апр 2016, 09:54
Если плохо заводится на бензине после газа, вероятнее всего что смесь слишком богатая или бедная на газу - нужно проверить топливные коррекции и поправить газовою карту. А кокой блок (мозги) ГБО ?
Renault Scenic II ph2 2007
F4R-770 2.0 GPL NDO
MegaScenic
ФИО: Vik
Сообщение номер:#10  Сообщение andriuha797 » 29 апр 2016, 14:29
Stag 4 ! Может лямдазонд ? Они ведь отвечают за смесь воздуха и топлива
andriuha797
ФИО: Андрей
Сообщение номер:#11  Сообщение Max » 29 апр 2016, 15:08
А клипом что то показывает?
Сообщение номер:#12  Сообщение Megan4ik » 05 апр 2018, 10:32
Сегодня заехал на заправку, заправился газом, сажусь завести машину а она не в какую не заводится даже не схватывала. Но завелась еле еле пока держал зажигание секунд 15 и то схватила как-то с натяжкой.....приехал домой по пробывал пару раз завести всё хорошо, не понимаю что опять с моим корытом? Может быть топливный фильтр или опять насос? Никогда такого не было на горячую. Кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь плиз....
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
Re: После езды на газе завожу то глохнет если не добавить газу.
А еще уровень бензина постоянно разный, утром было 7, а щас показывает 13....шо за На.....о_О ?
Renaul Megane1 1.6-16V 2001г АКПП
Megan4ik
Благодарил (а): 37 раз.
ФИО: Sergiu
Вернуться в Бензиновый двигатель
