Slavca писал(а):разве у вас стоит датчик воды ?
я думаю кривая прошивка виновата
Sances13 писал(а):На прошлой неделе подключили клип- ошибок не было +активировали кнопку ограничителя скорость(видимо после удаления сажевика не подключили обратно).
И тололько запустил машину вышла ошибка очистите топливный фильтр- слили немного соляры все чисто но после того как стираем ошибку снова появляется- уже читал как ее решали но пока план следующий почистить контакты- проверить провода- поменять фильтр(есть предпосылки на то что в машину заливали не качественный дизель)- вот только пока времени нету заняться...
Еще как вариант стоит не тот фильтр... но это после снятие будет видно. Любит наш народ сэкономить пару лей)
Камышовый кот писал(а):
У друга на третьем Сценике такая же беда. Датчик присутствия воды отсутствует. Снимал подогреватель соляры, чистил контакты, продувал. В конце концов поменял его. Стираем ошибку, но достаточно только с места тронутся, опять появляется.
Sances13 писал(а):
А фильтр меняли? Я ещё не лез туда- других ошибок нету- но точно также стираем- завёл- работает нормально и только трогаюсь появляется снова. Скоро тех осмотр, смотрят там на горящий ключик?
На драйве видел похожее там отрубили провода от датчика присутствия воды и вроде как решилось- уже когда полезем станет ясно.
NiIiP писал(а):А разве у нас нет в продаже таких фильтров? Или он золотой? На Форде топливный в 3 раза дешевле и намного доступнее установка, меняется сам фильтр без корпуса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
