Промывка двигателя
Промывка двигателя
Сообщение номер:#21  Сообщение xpawlikx » 30 июн 2015, 12:08
Кто что думает стоит не стоит и кто чем пользуется?
xpawlikx
Фото: 21
ФИО: pawlik
Re: Промывка двигателя
Сообщение номер:#22  Сообщение Max » 16 июн 2016, 22:05
maxwell писал(а):Собираюсь менять масло на днях, так один знакомый очень рекомендует сделать следующую процедуру: взять обычное дешевое масло и залить пополам вместе с солярой и дать поработать полминуты-минуту, и слить. Говорит, что очень хорошо моет движок, и продделывал эту процедуру много раз, эффект очень хороший. В общем как на видео в предыдущем посте. Интересно, не получиться ли случайно эффекта раскоксовки движка со всеми вытекающими негативными последствиями?
У нас турбо мотор об этом многие забывают. Хочется угробить турбину? Такая процедура больше подходит для старых атмосферных моторов.
Если сильно хочется сделать промывку то лучше воспользоватся проверенными продуктами такими как промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung Liqui Moly.
Сообщение номер:#23  Сообщение maxwell » 16 июн 2016, 22:15
Я раньше не очень хорошо относился к промывке движка, а недавно случайно присутствовал при замене вкладышей у знакомого, так я когда увидел что твориться на стенках блока, на колене, и в везде в общем, это ужас, там рапан такой, что словами не передать, причем он обслуживает машину как положено. Поэтому и решил сделать промывку. А вот по поводу турбины не совсем понимаю, чем это чревато, ведь это работа на х/х, да то 3-5 минут. как может повлиять негативно на нее?
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Сообщение номер:#24  Сообщение Max » 16 июн 2016, 22:29
Ну и как промоет этот рапан дешёвое масло с солярой на ХХ за 3-5 минут если его не смывает даже хорошее масло от замены до замены. Я же выше написал проверенную промывку.
Сообщение номер:#25  Сообщение Корнел » 16 июн 2016, 22:56
Я после покупке машины когда менял масло залил блютек промывку так когда делал мотор сказали что он очень чистый и не могли понять почему он убился)
Renault Scenic 2 2007 г. 1.5 dci 734 (106 л.с.)
Корнел
Фото: 128
Сообщение номер:#26  Сообщение maxwell » 16 июн 2016, 23:07
А грязи много вышло?
maxwell
ФИО: max
Сообщение номер:#27  Сообщение vov4ik00786 » 16 июн 2016, 23:15
Некоторое время назад (2-3 недели), после устранения проблемы с теплообменником, до залива чистого масла, мне залили промывочное масло (цена 120 лей). Уже проехал около 900 км, так когда достаю щуп для проверки уровня, удивляет что масло не черное, как обычно бывало, а совсем чучуть темнее цвета чистого масла.
1,5 dci, k9k 732 (106 л.с.)
vov4ik00786
Фото: 89
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение номер:#28  Сообщение Max » 16 июн 2016, 23:23
То, что масло быстро темнеет это хорошо значит оно работает и отмывает отложения в двигателе.
Сообщение номер:#29  Сообщение maxwell » 16 июн 2016, 23:25
А я промывал только однажды, где то 100 тыс. км назад, так сейчас масло после замены чернеет почти сразу, 100-200 км проезжаю и черное. Думаю промывка лишней не будет.
maxwell
ФИО: max
Сообщение номер:#30  Сообщение Alexander » 16 июн 2016, 23:28
Агрессивная промывка в грязном движке плоха тем, что оторвавшимся куском грязи забиться какой-то маслянный канал. Лучше чаще менять обычное масло.
Последний раз редактировалось Alexander 16 июн 2016, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#31  Сообщение maxwell » 16 июн 2016, 23:34
А промывочное масло это агрессивная промывка?
maxwell
ФИО: max
Сообщение номер:#32  Сообщение Fenix » 16 июн 2016, 23:44
maxwell писал(а):А промывочное масло это агрессивная промывка?
Бери 4-4,5л(это 120-140лей) промывочного масла,залей на 5-7мин работы двигателя,сольют,поменяют фильтр и можно свободно залить рабочее масло.
(уже 4 процедуры сделал)
Звеяюсь,не заметил что у тебя 722-й,так что и 4л хватит.
Сообщение номер:#33  Сообщение maxwell » 17 июн 2016, 00:15
Наверное так и сделаю, почитал про Oil-Schlamm-Spulung Liqui Moly, очень хорошее средство, но довольно таки очень агрессивное, и я не думаю что у меня там мазут. И под маслозаливной крышкой все чисто, почти блестит))). А промывочное масло думаю будет оптимально и оставлю на ночь, чтоб всё максимально стекло.
maxwell
ФИО: max
Сообщение номер:#34  Сообщение Semjkeee » 08 фев 2020, 12:28
Всем привет , по поводу любимых всеми промывок , друг залил в 837 промывку от ликви моля , 3 дня назад мотор стуканул .... , после промывки проехал 1000 км , заклинил редукционный клапан , провернуло коренные вкладыши .Так что перед заливкой подумайте несколько раз , а оно вам надо ? , мало того как показала практика дизельный мотор не коксуется .
Сообщение номер:#35  Сообщение Fenix » 08 фев 2020, 14:16
Semjkeee писал(а):Всем привет , по поводу любимых всеми промывок , друг залил в 837 промывку от ликви моля , 3 дня назад мотор стуканул .... , после промывки проехал 1000 км , заклинил редукционный клапан , провернуло коренные вкладыши .Так что перед заливкой подумайте несколько раз , а оно вам надо ? , мало того как показала практика дизельный мотор не коксуется .
Химия,да,творит чудеса с движками и не только с реношными. (facepalm)
Сообщение номер:#36  Сообщение NiIiP » 08 фев 2020, 18:24
Не мешай технике работать...
Сообщение номер:#37  Сообщение Max » 08 фев 2020, 19:11
Можно поконкретнее, что за промывка?
