SirSerhio писал(а):привет всем! короче сегодня поменял масло со всеми фильтрами. появился какоито странный звук. слышен вой какоито когда набираю обороты около 3500 если стою на месте и снимаю ногу с газа, если еду то слышен чуток по тише и по короче. до этого всё было норм. был в сервисе там сказали что эта турбина слышна, и это норм. но какой норм если до этого этого звука не было.
что может быть?
SirSerhio писал(а):слышен вой
maxxx333 писал(а):
может быть то, что фильтр не меняли очень давно
и с новым фильтром мотор наконец-то получает нужное количество соляры для полноценной работы
что в свою очередь заставляет турбину раскручиваться в полной мере
что может быть?
Q10 писал(а):asa efect chiar este cind se incalzeste afara, vara deobicei e asa, cind accelerezi mediu sau mai agresiv si in momentul cind iai piciorul de pe accelerator se aude acest sunet, de la turbina, vei observa ca odata cu frigurile el se va auzi mai putin sau chiar va disparea. eu zic sa nu iti faci griji.
SirSerhio писал(а):
acuma nu de mult am fost la masina si am observat un lucru interesant. cind apas pedala de accelerator si ajung undeva la 2000-2500 turatii pe minut acest sunet apare. cind apas mai tare adica peste 3000 mii sau mai putin el dispare, dar cind dau mai mult de 3000 si cind eau picirul de pe accelerator si turatiile scad ajungind la aceleasi 2000-2500 iarasi apare vuietul si apoi iar dispare
pina azi acest vuiet nu se auzea. as vrea eu sa fie de la calduri, dar mi se pare ca e alta problema
Semjkeee писал(а):Макс перенеси часть ответов в нужную тему , на видео Дорина это нормальный звук работы турбы , со слов автора я так понял что звук воющий , еще раз повторяю такого не должно быть , посмотри может быть уровень масла не долили ! , либо не герметичная система , но как правило при таких симптомах начинается конец турбины .
Semjkeee писал(а):
Почти под каждым видео владельцы отписались , прочитав коменты сами все поймете .
Q10 писал(а):U menia po drugomu, zavtro postoraiusi sdelati video esli ne zabudu
SirSerhio писал(а):жор масла нет. дыма тоже нет когда поднимаю обороты выше 4000 об. проблема появилась строго после замены масла и всех фильтров. то есть вчера
