rodion писал(а):Народ Всем доброго дня. Подскажите мотор к9к (700) идет гильзованый или нет ?????заранее спасибо.
vlad88.8888 писал(а):are 5 viteze anu 2007
Q10 писал(а):dar de ce crezi ca e siemens? 5 viteze numai delphi sunt
Semjkeee писал(а):Вот и я сижу думаю , кстати это не первый подобный случай ,я начал гуглить и нашел на росс форумах такой же случай , и там владелец авто говорил чт оу него топливная сименс ,типа на насосе написано сименс , это контрактный движок , или возможно какой то прототип .А вообще было бы хорошо если человек бы сфоткал мотор и ТНВД ,действительно интересно .Кстати в Dialogys про него инфы нет ...
vlad88.8888 писал(а):на ТНВД написано сименс
Max писал(а):узнаем всё про машину.
Max писал(а):Сфоткай что бы форкунки были видны.
Semjkeee писал(а):У него форсы под декоративной крышкой ,ему придется снимать верхний пайпинг
vlad88.8888 писал(а):4 подушки нету форсы сименс первый хозяин 2года назад пригнал меганчик и пробег 120000 за два года намотал 7000 и всего 127000
vlad88.8888 писал(а):Я только одного не понял как по фотке можно определить примерно пробег движка?
vlad88.8888 писал(а):Пробивал по вину данные на этот меган в франции последний пробег был 200000 и перед этим машина простояла в сервисе два месяца
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 16
