genrih2005 писал(а):ДАААААА не очень успакоило
genrih2005 писал(а):Проехал 4500км после последней замены масла один квадратик исчез
enko писал(а):Учитывая 6 кубиков на приборке и колличество масла (4.8 литра)
4800 / 6 = 800 грамм = 1 кубик на приборке .
Alexander писал(а):Это не так, там от максимума до минимума около литра. Может кто-то знает точные цифры. Следовательно 1 кубик это чуть больше 100 гр.
Да и уровень лучше смотреть щупом, часто глючат электронные показания
Alexander писал(а):там от максимума до минимума около литра
SirSerhio писал(а):не забываем под каким углом машина стоит перед проверкой масла на приборке. на ровном месте если всё норм то так и будет на если уклон то масло стекается и датчик не показывает правильно уровень масла
enko писал(а):если между мин и макс 1.5 литра
Semjkeee писал(а):А во время замены масла всю норму залили или нет ? , просто обычно у нас в сервисах , для нашего двигла идет 4.5 литра , а заливают 4 л , и при этом электронный щуп все равно все 6 делений показывает , это тоже надо учитывать при расчетах .
Sereoga_65 писал(а):Asa o intrebare, din momentul schimbarii uleiului au trecut 5000 km, azi masurind nivelul uleiului am vazut ca un pic cca 0,5 mm de la maxim a scazut. este normal sau nu, ca 8000 km in urma am facut reparatie la motor.
