Да, поменял.
93
51%
Нет не менял, но собираюсь.
71
39%
Не менял и не собираюсь.
19
10%
Всего голосов : 183
Сообщение номер:#1221  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Сообщение номер:#1222  Сообщение Jackson83 » 21 авг 2019, 16:18
Доброго времени суток! Поменял вкладыши я на своём Каджаре(148 тыс. пробег) NE разноширокие, оставлю фото. В общем проблема осталась с этими вкладышами и никуда не делась.
https://drive.google.com/file/d/1-YYFTr ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-dsShf ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-cUBSi ... p=drivesdk
Jackson83
Сообщение номер:#1223  Сообщение Sances13 » 22 авг 2019, 11:47
https://www.youtube.com/watch?v=BN-Xr3RzVdQ
Буду готовится к замене(пробег 198К).
Сообщение номер:#1224  Сообщение Alexander » 22 авг 2019, 12:56
Jackson83 писал(а):Доброго времени суток! Поменял вкладыши я на своём Каджаре(148 тыс. пробег) NE разноширокие, оставлю фото. В общем проблема осталась с этими вкладышами и никуда не делась.
каков интервал замены масла? и авто куплено новое или в пробегом уже?
Сообщение номер:#1225  Сообщение Jackson83 » 23 авг 2019, 21:32
Alexander писал(а):каков интервал замены масла? и авто куплено новое или в пробегом уже?
Куплен с Франции, было авто в лизинге. Интервалы 30 тысяч, но опять же, это в основном трасса, так что это не те, 30 которые мы привыкли держать в голове. Пробег был 141 тысяча, поменял на 148.
Jackson83
Сообщение номер:#1226  Сообщение xpawlikx » 27 авг 2019, 13:26
Где продают вкладыши NE?
xpawlikx
Фото: 21
ФИО: pawlik
Сообщение номер:#1227  Сообщение Jackson83 » 30 авг 2019, 22:34
xpawlikx писал(а):Где продают вкладыши NE?
Я в Кишиневе вроде видел в autodoctor md. Сейчас около 300 лей говорили, может акция.
Jackson83
Сообщение номер:#1228  Сообщение Alexander » 11 окт 2019, 09:44
Видели 9 вкладыш? А он бывает
Как купил машину вкладыши не менял, проехал 30 тысяч, даже не знал что там и как. По словам предыдущего хозяина вкладыши были заменены около 30 тыс к моменту покупки. Вкладыши в плачевном состоянии как и КВ. Был расточен неоднократно. Размер вкладышей шатунных 1. Коренные 0.5. В добавок на одном из шатунов стоит медная фольга.
Подробнее тут
https://www.drive2.ru/l/540273351805894879/
Сообщение номер:#1229  Сообщение Max » 11 окт 2019, 10:09
Три вкладыша 1.0, а четвёртый даже больше. А больше 1.0 не бывает это последний ремонтный размер. Вот и подложили.
Megan 3 2013
Сообщение номер:#1230  Сообщение John » 17 фев 2020, 16:42
Noroc cine poate sa-mi spuna la cîți km se schimba fcladishii 1.5dci multumesc
John
ФИО: Popa Ion
Re: Megan 3 2013
Сообщение номер:#1231  Сообщение sanea1991 » 17 фев 2020, 17:31
В 1-ый раз на 200 т.км потом каждые 50-70 !
Пригнали гранд 13 года с пробегом 189000 на 210000 решили поменять , при замене обнаружили что стерлись почти до меди (( но без задиров))
Потом спустя 2 года пригнали гранд 15г.((11м почти 16)) с пробегом 180000 ,решили поменять но они были просто как новые ,собрали все назад)
Re: Megan 3 2013
Сообщение номер:#1232  Сообщение Semjkeee » 17 фев 2020, 20:24
John писал(а):Noroc cine poate sa-mi spuna la cîți km se schimba fcladishii 1.5dci multumesc
Пока не стуканет , а потом покупаешь новое колено и шатуны и дальше едешь , или на старое намотать фольги и на прункул .
Re: Megan 3 2013
Сообщение номер:#1233  Сообщение Alexander » 18 фев 2020, 11:13
sanea1991 писал(а):В 1-ый раз на 200 т.км потом каждые 50-70 !
Все индивидуально и зависит от межсервесного интервала. Поменял убитые в хлам вклыдыши при 100 тыщ, насос не трогал (межсервисный был в 30 тыщ (facepalm) ) на какие-то ноунейм итальянские, проехал на них 50 тыщ но масло менял раз в 7 тыщ, вскрыл, а они еще 50 тыщ пробежали бы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], MailRu [Bot] и гости: 17
