Да, поменял.
91
51%
Нет не менял, но собираюсь.
69
39%
Не менял и не собираюсь.
18
10%
Всего голосов : 178
Сообщение номер:#1201  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Фото: 661
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение номер:#1202  Сообщение Sances13 » 10 май 2019, 10:52
sanea1991 писал(а):Чтоб меня убили, отдать нашим сервисам машинку...
Буду ездить пака не остановиться и сразу на разборку (( это касаемо дешовых реношек))
П.с. моя история чуть выше в этой теме , о том как я решил поменять вкладыши ((на всякий случай)))
В итоге что я получил спустя 3 недели : счет в 13600 леев , 11000 лей непосредственно за вкладыши и их последствия и примерно 2к + - на ходовку и мелочи!
8872
НООО...
Спустя 2 дня катаний (( около 100 км )) мотор на холостых начал постукивать и звук явно такой-же как после 1-ой замены вкладышей только раза в 3 тише , + появилась моя "любимая функция в моём авто это бесплатный Вибратор " начала стучать какая-то из форсунок причём довольно сильно (( хотя на слив перепроверяли 3-4 мл каждая то есть как новые )) но добила меня поездка на поминальный день до Леова проехав ровно 70 км от дома у меня рвёт болт натяжителя ремня генератора и я встаю по середине трассы И ЭТО СПУСТЯ 170 км ПОсле ((Почти КАП РЕМОНТА))
В итоге авто опять в сервисе с рядом вопросов
1-вибрации просто дикие (( хотя менялось всё что в этом долбаном моторе может иметь отношения к вибрациям))
2-Стукающий мотор ((тихо стучит)) но тем не менее мотор работает намного грубее чем до этого как WAG 1.9 tdi годов так 90-ых
3-попутно заменили масло в акпп первые 100 км коробку просто было не узнать прям как вариатор - но потом вуаля пошли пенки и пробуксовки... (( правда не всегда ))
4- начало сочится масло из некоторых мест (( хотя напоминаю каждая прокладочка и каждый сальник заменены на новые...))
Что я понял что Рено K9K это лотерея - некоторые души не чают в нём -, а остальные как я 3 недели в сервисе 2 дня покатался... но с другой стороны года берут своё и я это понимаю!
Ну и в 2-ух словах что было сделано
1- перебрали Гбц + точнули +новые прокладки+ сальники +направляющие клапанов , даже болты гбц купил новые (( ну для себя ж делаю ...)) ед что не трогали это распредвал и клапана они на удивление как новые
2-перебрали весь низ : точнули колено+вкладыши+ заменили одну масленую форсунку (( которая подаёт масло на поршня с низу )) её вообще тупо не было... масленый насос как я понял давление выдавал как нужно и его оставили!
3-попутно полное Т/О масла фильтра все в круг , все тех жидкости
4- замена масла в акпп (( о чём я уже пожалел )) но возможно замена соленоида в дальнейшем решит проблему ..?
5- мелочи типа пару патрубков, под крыльники, клипсы везде где вылетели
6- ходовка
Всем удачи!! И что бы ваши реношки приносили только радость) А я скорее всего буду переходить на другую марку ну конечно по свежее 10+ год!
Была одна тема, про Хюндай Санта фе(2.2 crdi механика), после покупки через пару месяцев застучал мотор и ремонт около 4К$, потом несколько раз по гарантий меняли прокладки и всякую хрень, так как масло сочилось и уходило, и в прошлом году во второй раз застучал так и отдали ту машину за копейки со стукнутым мотором... +рукожопые специалисты как часто бывает.
Я всегда у одного человека делаю он проверяет и говорит что нужно менять по существу а не пол машины. Также есть знакомые которые чинят в гараже но проблему решают а не как обычно смотрят что то делают деньги берут а проблема остается (facepalm) .
Renault Megane 2 grandtour 1.5 dci k9k732
Фото: 262
Благодарил (а): 929 раз.
Сообщение номер:#1203  Сообщение sanea1991 » 10 май 2019, 11:02
VictoriouS писал(а):Саня, приключения у тебя в крови, сколько говорилось и без толку, не понимаю тебя, вроде с форумом дружишь, вроде читаешь а попасть к нормальному специалисту не хочешь... Либо ты ищешь ремонт чтоб самый дешёвый по цене был или как?
В этом и проблема, я поменял около 10 сервисов за все время владения 6 -ю авто, но не 1 мне не понравился в плане цена-качество, все что есть на форуме пересмотрел у некоторых был, ед. Чт о осталось это колоница, и дурлешты вроде их хвалят...
Фото: 28
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение номер:#1204  Сообщение VictoriouS » 10 май 2019, 13:52
Дурлешты это про неЕксперт авто ? Даже не думай(
Фото: 271
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение номер:#1205  Сообщение sirius 171 » 14 май 2019, 22:54
доброго времени суток собрался менять вкладыши ну и масляный насос если надо. посоветуйте мастеров с руками откуда надо.
sirius 171
ФИО: дубчак
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
