Да, поменял.
91
51%
Нет не менял, но собираюсь.
69
39%
Не менял и не собираюсь.
18
10%
Всего голосов : 178
Сообщение номер:#1161  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Фото: 662
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение номер:#1162  Сообщение Semjkeee » 29 янв 2019, 11:24
VictoriouS писал(а):Кстати по повуду них, эти Зеленный вкладыши у всех убитые,что 2 поколение что 3, если алюминевые встречаются то лучше а если черные то там реально можно их не менять.
А как выглядят черные , чет не разу фото их не встречал .Все наоборот твердили что зеленные усиленные , а ещё у некоторых в поддоне нет успокоителя пластикого , и типо у кого его нет у тех вкладыши идеальные при снятие
Фото: 577
Благодарил (а): 1008 раз.
Сообщение номер:#1163  Сообщение yomayo » 01 фев 2019, 09:05
Semjkeee писал(а):А как выглядят черные , чет не разу фото их не встречал .Все наоборот твердили что зеленные усиленные , а ещё у некоторых в поддоне нет успокоителя пластикого , и типо у кого его нет у тех вкладыши идеальные при снятие
Может из-за того, что этот успокоитель по совместительству и "пыльник" коленвала? Не дает капелькам на вкладыши попадать?
Сообщение номер:#1164  Сообщение Semjkeee » 01 фев 2019, 11:26
yomayo писал(а):Может из-за того, что этот успокоитель по совместительству и "пыльник" коленвала? Не дает капелькам на вкладыши попадать?
Ну так и что после этого меняется если капельки не попадают ?
Фото: 577
Сообщение номер:#1165  Сообщение yomayo » 01 фев 2019, 11:56
Теоретически больше смазки, раз успокоителя нет. Иначе как объяснить лучшее состояния вкладов при отсутствии этой деталюги?
Ну как вариант еще успокоитель не поставили на место после замены вкладышей, а состояние их хорошее из-за еще малого пробега.
Сообщение номер:#1166  Сообщение octavian21 » 11 мар 2019, 11:34
Здравствуйте, пожалуйста скажите мне, после того, как я поменял вкладыши с маслом, когда в следующии раз менять моторное масло?
Salut, spuneți-mi Vă rog, după ce am schimbat cuzineții (вкладыши) odată cu uleiul, la câți km schimb iar uleiul de motor?
octavian21
ФИО: Octavian Sajin
Сообщение номер:#1167  Сообщение KnighT » 11 мар 2019, 15:44
salut! de dorit la fiecare 8 mii de schimbat in cel mai rau caz maximum 10 mii.
KnighT
Благодарил (а): 39 раз.
ФИО: Alexandru
Сообщение номер:#1168  Сообщение secrierup » 11 мар 2019, 17:55
După reparația capitală a motorului uleiul se schimbă la 5000 km, pe urmă deam cum vrei, eu schimb la 8-9 mii.
secrierup
ФИО: petrea secrieru
Сообщение номер:#1169  Сообщение VictoriouS » 11 мар 2019, 18:26
octavian21 писал(а):Здравствуйте, пожалуйста скажите мне, после того, как я поменял вкладыши с маслом, когда в следующии раз менять моторное масло?
Как обычно, в 10 тыщь.
Фото: 271
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение номер:#1170  Сообщение hierophant » 02 апр 2019, 09:17
Вот и качество вкладышей Колбена... проехал ~40 тысяч масло фильтра по оригиналу все время, замена раз в 7-8 тысяч, маслянный насос новый по Оригиналу ставился вместе с ними, на не прогретом движке не ездил ждал температуру охлаждающей 30градусов елмка воткнута по ней смотрел. решил поменять так как начитался о качестве колбена и решил не ждать 50к тем более совпало с заменой масла прокладку поставил новую по кортеко 350 лей не та цена чтоб лезть если потечет поддон. поставили Glyco посмотрим как покажут себя.
8827882888298830883188338834
«Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы»"Энцо Феррари"
megan 2 1,5DCI K9K 732 106 лс 6ст 2006г
hierophant
Фото: 53
Благодарил (а): 64 раз.
ФИО: Вячеслав
Сообщение номер:#1171  Сообщение KnighT » 02 апр 2019, 12:58
hierophant писал(а):Вот и качество вкладышей Колбена... проехал ~40 тысяч масло фильтра по оригиналу все время, замена раз в 7-8 тысяч, маслянный насос новый по Оригиналу ставился вместе с ними, на не прогретом движке не ездил ждал температуру охлаждающей 30градусов елмка воткнута по ней смотрел. решил поменять так как начитался о качестве колбена и решил не ждать 50к тем более совпало с заменой масла прокладку поставил новую по кортеко 350 лей не та цена чтоб лезть если потечет поддон. поставили Glyco посмотрим как покажут себя.
у меня тоже кобельшмидт сидят вот 25к поехал на них наверное после твойх слов тоже к 40 поменяю...
KnighT
ФИО: Alexandru
Сообщение номер:#1172  Сообщение sanea1991 » 02 апр 2019, 14:52
Всем привет! Чёрт меня дернул поменять вкладыши , семтомов не было ,просто предстоит длинная дорога решил вместе с ходовой и вкладыши заменить , приехал забирать авто завел все ОК, начал ехать появился сильный цокающий стук позже и на холостых начал поцокивать , пришлось оставить машину на сервисе , Что могло произойти??? Напомню мотор до замены вкладышей работал шикарно!
Выробатка( пару задиров) была только на 4 цилиндре (( крайний Где грм)) остальные все в приличном состоянии и уже 0.25 размер , на колен-валу 1 малюсенькая полоска но не ощутима для пальцев!
Кто знает или сталкивался очень жду совета!!!
Фото: 30
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение номер:#1173  Сообщение EugenX » 02 апр 2019, 15:03
~185.000 и даже не дуамю вкладыши менять, меняю вовремя масло и все остально и авто проблем не делает, тьфу тьфу чтобы не згалазить.
Благодарил (а): 248 раз.
Сообщение номер:#1174  Сообщение Semjkeee » 02 апр 2019, 19:31
sanea1991 писал(а):Всем привет! Чёрт меня дернул поменять вкладыши , семтомов не было ,просто предстоит длинная дорога решил вместе с ходовой и вкладыши заменить , приехал забирать авто завел все ОК, начал ехать появился сильный цокающий стук позже и на холостых начал поцокивать , пришлось оставить машину на сервисе , Что могло произойти??? Напомню мотор до замены вкладышей работал шикарно!
Да хз что могло произойти , перепутать местами крышки очень сложно и надо быть полным дураком , вкладыши поставить по другому , вроде бы положения у них нет , остается либо не до тянули , либо перетянули сильно , ну и последнее вкладыши поставили не того размера .
Фото: 577
Сообщение номер:#1175  Сообщение sanea1991 » 02 апр 2019, 20:10
Semjkeee писал(а):Да хз что могло произойти , перепутать местами крышки очень сложно и надо быть полным дураком , вкладыши поставить по другому , вроде бы положения у них нет , остается либо не до тянули , либо перетянули сильно , ну и последнее вкладыши поставили не того размера .
Да вот и я в недоумении как так... приехал полностью рабочий (( вообще по ходовой )), решил Т/О сделать, заменили вкладыши 0.25 на 0.25 и пзд... ОТ б***ь на сценике откатал 4 года не лез в движок так и продал и хоть бы хны... тут ска послушал людей... просто (facepalm) (facepalm) (facepalm) (facepalm) (facepalm) (facepalm) (facepalm) (facepalm)
Не зря говорят стоит только НАШЕМУ МАСТЕРУ залесть в движок , можно сразу авто на продажу кидать... (angry) (angry) (angry) (angry) (angry) (angry) (angry)
Фото: 30
Сообщение номер:#1176  Сообщение ORION » 02 апр 2019, 20:38
тоже думал о замене-профилактики.но ну его нах..у нас нет мастеров.наши мастера всё умеют и знают,в ковычках..
по правильному надо промерять шейки коленвала до сотки,затем устанавливаются новые вкладыши на шатун БЕЗ КОЛЕНВАЛА! и закручиваются с нужным натягом,промеряется внутренний диаметр внутри вкладышей ,ДО СОТКИ,сверяется с показаниями коленвала,узнаётся зазор,там сотки,точно какие не помню..и если всё в пределах допуска,то можно устанавливать уже на коленвал.и только тогда есть гарантия что будет работать..
в наших условиях никто этого не делает даже при кап ремонте движка.коленвал может и точили в 0.25 размер,но вышел ли он в итоге таковым,и так же шатуны разные и вкладыши разные могут быть.пару соток в не допуске и вкладыши уже изнашиваются..
между вкладышами и коленом должен быть масляный подпор.и там важна точность.иначе стирается фрикционный слой на вкладышах..а он нужен только при старте движка,пока нет масляного давления..а без него при заводке идёт большой износ и потом их задирает и они проворачиваются.и никакой никогда замок на вкладышах не предотвратит проворота,когда идёт задир,колено провернёт всё..оно шатуны в осколки превращает когда надо.а мягкие вкладыши для колена ерунда....замки на вкладышах нужны только для установки вкладышей на заводе в конкретном действии.в современных заводах их оборудовании замки уже не требуются и поэтому их не делают на вкладышах.
У нас все гаражники в красивом здании с небольшими знаниями и практикой, поэтому наши мастера меняют вкладыши или кап ремонт,и за 40 тыщ вкладышам жо=а,и мотор стучит
всё это не я придумал..об этом всём можно узнать на канале Ходос Авто..
Renault Megane II 2003 г
1.5 dci (82 л.с.) K9K 722 ..обычная пузотёрка
Сообщение номер:#1177  Сообщение Semjkeee » 02 апр 2019, 22:11
ORION писал(а):тоже думал о замене-профилактики.но ну его нах..у нас нет мастеров.наши мастера всё умеют и знают,в ковычках..
Проблема в том что все это трудно сделать на не разобранном авто это раз , второе , у нашего народа такой менталитет , согласись , если ты сделаешь все эти манипуляции , ты не как не возьмёшь 600 лей за замену , а естественно больше , а потом объясни хозяину машины , который по профессии вообще агроном , или ветеринар , что ты там замерял , ему это до одного места , ц него будет только один вопрос , da de ce asa scump ? , естественно он пойдет делать ремонт там где дешевле , и его не волнуют нюансы которые в последствии могут вылезти
Фото: 577
Сообщение номер:#1178  Сообщение VictoriouS » 03 апр 2019, 11:07
Саня, ты не к тем мастерам ходишь на ремонт и обслуживание, тот кто знает что такое 1.5 и так же некоторые нюансы которые нужно смотреть вовремя замены вкладышей то сможет наглядно определить и показать пальцем то в чём проблема если она есть, поменяй сервис и не жалей 1-2 сотен лей
Фото: 271
Сообщение номер:#1179  Сообщение sanea1991 » 03 апр 2019, 11:39
VictoriouS писал(а):Саня, ты не к тем мастерам ходишь на ремонт и обслуживание, тот кто знает что такое 1.5 и так же некоторые нюансы которые нужно смотреть вовремя замены вкладышей то сможет наглядно определить и показать пальцем то в чём проблема если она есть, поменяй сервис и не жалей 1-2 сотен лей
Честно говоря тоже были такие мысли, слишком часто проблемы возникают... Хотя моторист раз 100 сказал что знает 1.5 дци на 100% ...
Больше всего волнует ,чем это мне обернется!
Фото: 30
Сообщение номер:#1180  Сообщение Semjkeee » 03 апр 2019, 12:10
sanea1991 писал(а):Как правило стук и цокание чем то хорошим не кончается , особенно если он доносится снизу и на всех оборотах ...
Фото: 577
Сообщение номер:#1181  Сообщение sanea1991 » 03 апр 2019, 17:24
Всем ещё раз привет! В 2-ух словах о моей проблеме!
1-ое придётся снимать движок и снимать колено
2-ое мастер выбил 2-е теории что произошло : 1- прошлый владелец (( перекуп )) заменил вкладыши на 0.25 без проточки самого колен-вала , т.к. на вкладышах видно что рабочая поверхность была частичная а не полная! 2-ой вариант это Элипс (( кривое колено либо шейки )) И этот вариант вполне вероятен если вспомнить что у меня вечно вибрировал движок(( хотя подушки я менял в круг уже 2-ы )) Что в результате: , после замены на новые ровные вкладыши (( при кривом либо при не точеном колене)) появился люфт https://ibb.co/hsrH5Lv
А вот сами вкладыши https://ibb.co/G2Wyqr1
В итоге снятие движка и колена : после на станок и проверка колена на износ и кривезну , а дальше либо проточка и замена на 0.50 вкладыши либо поиск другово колена стандарт либо 0.25 сразу...
Вот так друзья можно попасть на хорошие деньги просто захотев сделать небольшое т/о...
Фото: 30
