Да, поменял.
93
51%
Нет не менял, но собираюсь.
71
39%
Не менял и не собираюсь.
19
10%
Всего голосов : 183
Сообщение номер:#1081  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Сообщение номер:#1082  Сообщение Semjkeee » 22 окт 2017, 19:03
DimaJuve писал(а):Renault Megane GrandTour 110 с драйва.
7894
Верхний и нижний вкладышь k9k 836 — 280 тыс км
7895
7896
Посмотрел на состояние и поставил их обратно Пробег: 280500 км, ссылка https://www.drive2.ru/l/485653187550773 ... 1940308772
Вот как раз с этого поста начался весь холивар в ветке 3 мегана .... , посли инфа якобы вот эти вкладыши типо какие то супер прочные , покрыты нанопыльцой супражмыха и не изнашиваются .... , а еще типо в 3 меганах перестали ставить маслоотражатели в поддон картера ....
Сообщение номер:#1083  Сообщение Max » 23 окт 2017, 01:37
Semjkeee писал(а):Вот как раз с этого поста начался весь холивар в ветке 3 мегана .... , посли инфа якобы вот эти вкладыши типо какие то супер прочные , покрыты нанопыльцой супражмыха и не изнашиваются .... , а еще типо в 3 меганах перестали ставить маслоотражатели в поддон картера ....
А ещё с точки зрения банальной эрудиции...меньше слушать надо диванных экспертов. (wait)
Сообщение номер:#1084  Сообщение Semjkeee » 04 ноя 2017, 20:35
Немного трэшака на ночь !
Вкладыши с 732 мотора , скорее всего были не оригинал , т.к маркировка явно не рено , пробег хз
7926
Сообщение номер:#1085  Сообщение Dakota074 » 14 ноя 2017, 00:06
Народ, приветствую.
В связи с покупкой Grand Scenic 3 2009г. Двигатель k9k832, встал вопрос о замене вкладышей.
Подскажите сколько стоит сия процедура, у кого делать, какие вкладыши брать?
В общем т.к. у меня это первая реношка, я ищу толкового мастера у которого можно будет в будущем обслуживаться.
В ближайших планах - поменять ГРМ и всё что с ним связано, масло, фильтра.
Всем спасибо.
Renaul. Grand Scenic 1.5 k9k 832
Dakota074
ФИО: Роман
Сообщение номер:#1086  Сообщение KnighT » 03 дек 2017, 13:41
привет ребята! фото вкладышей сразу после попупки авто
теперь вопрос! замена этих вкладыщей было на kobelschmidt.. читаю я тут форум и вижу что на них очень плохой отзыв..как думайте на моём 732 через сколько их поменять чтоб проблем небыло? масло заливаю Formula Q8 5w 40 сам этот парень автомеханик и предложил (вроде не чужое лицо порекомендовали его нормальные ребята) Спс за ранее!
KnighT
Благодарил (а): 46 раз.
ФИО: Alexandru
Сообщение номер:#1087  Сообщение Semjkeee » 03 дек 2017, 13:45
KnighT писал(а):привет ребята! фото вкладышей сразу после попупки авто
(yes) Хорошое состояние ! . По поводу килькашмидта пока не известно , у нас только один человек отписывался что ставил их , и проехал 50000 , но увы он недавно продал авто , так что мы уже не узнаем о их состояние .
Сообщение номер:#1088  Сообщение KnighT » 03 дек 2017, 13:59
тогда при замене он сказал не стойт типо переплачивать эти типо подешевле и норм качество
KnighT
ФИО: Alexandru
Сообщение номер:#1089  Сообщение Semjkeee » 03 дек 2017, 14:03
KnighT писал(а):тогда при замене он сказал не стойт типо переплачивать эти типо подешевле и норм качество
Ну вы наверно видели мои вкладыши после 10000 пробега , при этом я за уровнем масла следил .Да и Арбуз(гуру меганов с Белоруссии ) тоже говорил что килькашмидт авно
Сообщение номер:#1090  Сообщение VictoriouS » 03 дек 2017, 19:20
Sasha nu pune masla care cade, pune cei mai bun, 800lei undeva elf 5w30 full tech, pun deja de 3 ani, degraba deschid padonu sa vad ce se petrece acolo, deamu si pompa de ulei a so schimb probabil, inca 2000km si intru in servise sa vad ce cadou de anul nou ma asteapta (laugh)
Сообщение номер:#1091  Сообщение Semjkeee » 03 дек 2017, 19:52
VictoriouS писал(а):inca 2000km si intru in servise sa vad ce cadou de anul nou ma asteapta
А что стоит в данный момент там ?
Сообщение номер:#1092  Сообщение VictoriouS » 03 дек 2017, 19:56
Semjkeee писал(а):А что стоит в данный момент там ?
Glyco
Сообщение номер:#1093  Сообщение VictoriouS » 15 дек 2017, 21:53
Вот и поменял себе вкладыши, состояние не критичная
https://www.drive2.ru/l/490250795422318 ... gfYG2LL850
Сообщение номер:#1094  Сообщение aculai » 13 фев 2018, 11:46
Всем привет! Приобрел и Рено.Машин было достатояно и разных марок.Только у Рено читаю о проблеме замены вкладышей.Машина Рено Гранд Сценик, 13 год, 1.5 сдi, 110 л.с, пробег 192 тыс реальный, проверено по сервису.Кто может подсказать, по опыту, стоит смотреть сейчас на вкладыши или нет ? ГРМ и ролики меняю .Да, меняется и помпа или нет? Можно и в личку Messender(FB) Culai Andrei( foto вертолёт).Спасибо!
Выпил-вызывай такси...
aculai
ФИО: Culai Andrei
Сообщение номер:#1095  Сообщение Semjkeee » 13 фев 2018, 12:00
aculai писал(а):Всем привет! Приобрел и Рено.Машин было достатояно и разных марок.Только у Рено читаю о проблеме замены вкладышей.Машина Рено Гранд Сценик, 13 год, 1.5 сдi, 110 л.с, пробег 192 тыс реальный, проверено по сервису.Кто может подсказать, по опыту, стоит смотреть сейчас на вкладыши или нет ? ГРМ и ролики меняю .Да, меняется и помпа или нет? Можно и в личку Messender(FB) Culai Andrei( foto вертолёт).Спасибо!
С 3 меганами сейчас не понятно, есть кадры которые доказывают что вкладыши уже не поворачивает, стружку тнвд не гонит, прям машина сказка.
Сообщение номер:#1096  Сообщение igorp » 13 фев 2018, 12:23
При покупке понял на всякий случай :) По моему мнению при пробеге 200к нужно менять все что меняется, включая сцепу, застрять можно с ней где угодно.
BMW 320D F34 Gran Turismo xDrive 190 л.с
Renault Fluence 1.5 dci / K9K-836 / 110 л.с, DPF OFF [продан]
igorp
Фото: 13
ФИО: Игорь
Сообщение номер:#1097  Сообщение yomayo » 13 фев 2018, 12:24
Semjkeee писал(а):С 3 меганами сейчас не понятно, есть кадры которые доказывают что вкладыши уже не поворачивает, стружку тнвд не гонит, прям машина сказка.
Так и замков там не появилось))
Сообщение номер:#1098  Сообщение Vadimp » 13 фев 2018, 15:42
igorp писал(а):При покупке понял на всякий случай :) По моему мнению при пробеге 200к нужно менять все что меняется, включая сцепу, застрять можно с ней где угодно.
Тоже поменял сразу после покупки, пробег тоже был реальный 195000 машина 2010 года. Вкладыши были медные родные, зеленоватые. Поменял на GLYCO и забыл. Мастер сказал что эти вкладыши примерно через 50к надо будет опять поменять, тогда уже и масленный насос, мой был в норме. Масло советую менять на 7000 тыс и будет все ок.
Renault Megane 3 GrandTour 1.5 dci / K9K-836 / 110 л.с, DPF
Vadimp
Фото: 4
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение номер:#1099  Сообщение VictoriouS » 13 фев 2018, 16:18
Почему через 50 к? Размер не стандартный?
Сообщение номер:#1100  Сообщение Vadimp » 13 фев 2018, 16:22
Размер стандартный, я честно говоря не интерсовался почему именно через 50к, так сказал моторист. Может они и дольше побегают, уже намотал 25к на них.
Vadimp
Фото: 4
Сообщение номер:#1101  Сообщение VictoriouS » 13 фев 2018, 16:39
Vadimp писал(а):Размер стандартный, я честно говоря не интерсовался почему именно через 50к, так сказал моторист. Может они и дольше побегают, уже намотал 25к на них.
Можно и 100к на глико проездить, единственное почему он тебе не посоветовал менять насос ? если он был в хорошем состоянии то 100к твои вкладыши могут по бегать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
