Страница 55 из 62
[Опрос] - Шатунные вкладыши. K9K.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 17:19
2081
Решил поднять тему с проворотом шатунных вкладышей. Есть следующее мнение:
Проблема: шатунные вкладыши.
Причина: конструктивная особенность – шатунные вкладыши без замков.
Как проявляется: никак не проявляется.
Последствия: при износе шатунных вкладышей происходит проворот коленчатого вал, что влечет за собой капитальный ремонт двигателя.
Что делать: вкладыши менять каждые 150 000 км.
Большинство автомобилей данной конфигурации пригнаны из Европы со скрученным пробегом. Если Вы не уверены в реальном пробеге своего автомобиля, то срочно меняйте вкладыши, комплект ГРМ и помпу охлаждения.
Почему проворачивает вкладыши на 1.5-да потому, что этот мотор был сделан для малолитражек Рено в далеком 2001 году и развивал 64 лс. А потом его раскрутили до 110лс, сократили интервал обслуживания и поставили на Лагуну и Кашкая. К слову,на Ниссане, где интервал смены масла 15 тыс км, таких проблем меньше, чем на Рено, с его интервалом в 30 тыс км.
Источник.
Отсюда возникает вопрос менять или не менять?
Пишите своё мнение по поводу замены вкладышей. Фотографии заменённых вкладышей приветствуются.
Список запчастей для замены шатунный вкладышей.
Комплект шатунных вкладышей STD.
Оригинал 121504680R, 7701475987. Аналоги NE 61-3850-00 (SM 61-3850-00).
Прокладка поддона.
Оригинал 8200379654. Аналоги Elring 380.960, Reinz 71-38517-00.
Масляный фильтр.
Оригинал 8200768913, 8200768927.
Масляный насос.
Оригинал 150104919R, 8200227686, 8200591428.
Так же при замене вкладышей стоит обратить внимание на состояние масляного насоса. Если есть задиры на шестерне и есть выработка на стенках, то насос в обязательном порядке нужно заменить. Рекомендуется ставить только оригинальный масляный насос.
Основные неисправности масляного насоса.
Заметить неисправность масляного насоса водитель может в первую очередь по снижению давления в системе смазки. Об этом может сигнализировать датчик или сигнальная лампа на панели приборов машины. При этом, не рекомендуется эксплуатировать машину с данными сигналами.
Первой причиной снижения эффективности масло насоса может быть забитый маслоприемник. Такая ситуация является следствием засоренного масляного картера. Потому в таком случае желательно слить масло, снять поддон и промыть его, а также маслоприемник.
Поскольку масляный насос является единственной деталью мотора, которая смазывается нефильтрованным маслом (фильтр установлен уже после насоса), то при засорении картера происходит чрезмерный износ всех элементов данного узла. В итоге происходят утечки давления, что является основной причиной снижения давления в системе. Потому в случае с изношенным мотором даже замена насоса на новый исправит ситуацию на некоторое время, а ресурс узла сократится в разы.
Главными неисправностями масляного насоса являются износ или повреждение корпуса узла и его шестерен.
В итоге, зазор между этими элементами существенно возрастает.
Источник.
Как проверить работу масляного насоса
2716
Давление в системе смазки (двигатель прогрет до 80 градусов):
На холостых оборотах - 1.2 бар (минимум).
На 3000 об/мин - 3.5 бар (минимум).
Примерные цены на работу и запчасти по замене вкладышей.
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
От себя добавлю, что менял вкладыши в прошлом году и проехал на них уже почти 8000 км.
215216
217218
И не так давно услышал мнение одного человека. Который занимается ремонтом авто не первый год. У него меган проехал по Молдове около 200 000 км без замены вкладышей. Ещё сюда надо добавить пробег по Европе, это то же где то 200 000 км. Суммарный пробег около 400 000 - 500 000 км. Вот он мне и сказал, что всё это развод чистой воды. Надо просто лить хорошее синтетическое масло. Менять его не реже чем каждые 10 000 км. И не держать долго высокие обороты. И всё будет замечательно. Ваше мнение одноклубники.
Видео на тему вкладышей.
Re: [Опрос] - Шатунные вкладыши. K9K.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:03
DimaJuve писал(а):Renault Megane GrandTour 110 с драйва.
7894
Верхний и нижний вкладышь k9k 836 — 280 тыс км
7895
7896
Посмотрел на состояние и поставил их обратно Пробег: 280500 км, ссылка https://www.drive2.ru/l/485653187550773 ... 1940308772
Вот как раз с этого поста начался весь холивар в ветке 3 мегана .... , посли инфа якобы вот эти вкладыши типо какие то супер прочные , покрыты нанопыльцой супражмыха и не изнашиваются .... , а еще типо в 3 меганах перестали ставить маслоотражатели в поддон картера ....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 01:37
Semjkeee писал(а):Вот как раз с этого поста начался весь холивар в ветке 3 мегана .... , посли инфа якобы вот эти вкладыши типо какие то супер прочные , покрыты нанопыльцой супражмыха и не изнашиваются .... , а еще типо в 3 меганах перестали ставить маслоотражатели в поддон картера ....
А ещё с точки зрения банальной эрудиции...меньше слушать надо диванных экспертов. (wait)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 20:35
Немного трэшака на ночь !
Вкладыши с 732 мотора , скорее всего были не оригинал , т.к маркировка явно не рено , пробег хз
7926
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 00:06
Dakota074
Народ, приветствую.
В связи с покупкой Grand Scenic 3 2009г. Двигатель k9k832, встал вопрос о замене вкладышей.
Подскажите сколько стоит сия процедура, у кого делать, какие вкладыши брать?
В общем т.к. у меня это первая реношка, я ищу толкового мастера у которого можно будет в будущем обслуживаться.
В ближайших планах - поменять ГРМ и всё что с ним связано, масло, фильтра.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 13:41
привет ребята! фото вкладышей сразу после попупки авто
теперь вопрос! замена этих вкладыщей было на kobelschmidt.. читаю я тут форум и вижу что на них очень плохой отзыв..как думайте на моём 732 через сколько их поменять чтоб проблем небыло? масло заливаю Formula Q8 5w 40 сам этот парень автомеханик и предложил (вроде не чужое лицо порекомендовали его нормальные ребята) Спс за ранее!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 13:45
KnighT писал(а):привет ребята! фото вкладышей сразу после попупки авто
(yes) Хорошое состояние ! . По поводу килькашмидта пока не известно , у нас только один человек отписывался что ставил их , и проехал 50000 , но увы он недавно продал авто , так что мы уже не узнаем о их состояние .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 13:59
тогда при замене он сказал не стойт типо переплачивать эти типо подешевле и норм качество
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 14:03
KnighT писал(а):тогда при замене он сказал не стойт типо переплачивать эти типо подешевле и норм качество
Ну вы наверно видели мои вкладыши после 10000 пробега , при этом я за уровнем масла следил .Да и Арбуз(гуру меганов с Белоруссии ) тоже говорил что килькашмидт авно
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 19:20
Sasha nu pune masla care cade, pune cei mai bun, 800lei undeva elf 5w30 full tech, pun deja de 3 ani, degraba deschid padonu sa vad ce se petrece acolo, deamu si pompa de ulei a so schimb probabil, inca 2000km si intru in servise sa vad ce cadou de anul nou ma asteapta (laugh)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 19:52
VictoriouS писал(а):inca 2000km si intru in servise sa vad ce cadou de anul nou ma asteapta
А что стоит в данный момент там ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 19:56
Semjkeee писал(а):А что стоит в данный момент там ?
Glyco
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 21:53
Вот и поменял себе вкладыши, состояние не критичная
https://www.drive2.ru/l/490250795422318 ... gfYG2LL850
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:46
aculai
Всем привет! Приобрел и Рено.Машин было достатояно и разных марок.Только у Рено читаю о проблеме замены вкладышей.Машина Рено Гранд Сценик, 13 год, 1.5 сдi, 110 л.с, пробег 192 тыс реальный, проверено по сервису.Кто может подсказать, по опыту, стоит смотреть сейчас на вкладыши или нет ? ГРМ и ролики меняю .Да, меняется и помпа или нет? Можно и в личку Messender(FB) Culai Andrei( foto вертолёт).Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:00
aculai писал(а):Всем привет! Приобрел и Рено.Машин было достатояно и разных марок.Только у Рено читаю о проблеме замены вкладышей.Машина Рено Гранд Сценик, 13 год, 1.5 сдi, 110 л.с, пробег 192 тыс реальный, проверено по сервису.Кто может подсказать, по опыту, стоит смотреть сейчас на вкладыши или нет ? ГРМ и ролики меняю .Да, меняется и помпа или нет? Можно и в личку Messender(FB) Culai Andrei( foto вертолёт).Спасибо!
С 3 меганами сейчас не понятно, есть кадры которые доказывают что вкладыши уже не поворачивает, стружку тнвд не гонит, прям машина сказка.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:23
igorp
При покупке понял на всякий случай :) По моему мнению при пробеге 200к нужно менять все что меняется, включая сцепу, застрять можно с ней где угодно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:24
Semjkeee писал(а):С 3 меганами сейчас не понятно, есть кадры которые доказывают что вкладыши уже не поворачивает, стружку тнвд не гонит, прям машина сказка.
Так и замков там не появилось))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:42
Vadimp
igorp писал(а):При покупке понял на всякий случай :) По моему мнению при пробеге 200к нужно менять все что меняется, включая сцепу, застрять можно с ней где угодно.
Тоже поменял сразу после покупки, пробег тоже был реальный 195000 машина 2010 года. Вкладыши были медные родные, зеленоватые. Поменял на GLYCO и забыл. Мастер сказал что эти вкладыши примерно через 50к надо будет опять поменять, тогда уже и масленный насос, мой был в норме. Масло советую менять на 7000 тыс и будет все ок.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:18
Почему через 50 к? Размер не стандартный?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:22
Vadimp
Размер стандартный, я честно говоря не интерсовался почему именно через 50к, так сказал моторист. Может они и дольше побегают, уже намотал 25к на них.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:39
Vadimp писал(а):Размер стандартный, я честно говоря не интерсовался почему именно через 50к, так сказал моторист. Может они и дольше побегают, уже намотал 25к на них.
Можно и 100к на глико проездить, единственное почему он тебе не посоветовал менять насос ? если он был в хорошем состоянии то 100к твои вкладыши могут по бегать.
