Да, поменял.
93
51%
Нет не менял, но собираюсь.
71
39%
Не менял и не собираюсь.
19
10%
Всего голосов : 183
Сообщение номер:#1061  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Сообщение номер:#1062  Сообщение atn » 25 июн 2017, 23:52
Semjkeee писал(а):С нетерпением будем ждать ! , тут точно будет ясно , либо из за усталости мотора , либо реально качество .
так у тебя еще и 722, вроде они не так ушатываются как 732
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#1063  Сообщение Semjkeee » 30 июн 2017, 14:51
В комментах на драйве пишут что шайбу под форсункой пробило (laugh) (facepalm)
Сообщение номер:#1064  Сообщение Tolikvod » 04 июл 2017, 21:29
Другу пригнали недавно ГрандСценик,самый дешевый который смогли найти во Франции,2008 год,732 мотор,пробег 202 000 тысячи,вся история обслуживания(правда не у дилера Рено)
по истории не нашел записи о замене вкладышей...
меняли в Эксперт ауто...
7445
7446
7447
не смог пробить что за цифры на вкладышах...оригинал или нет? как считаете?
Megane 2, 1.5 dCi, k9k 732, 2008 год
Tolikvod
Фото: 26
Благодарил (а): 6 раз.
ФИО: Ч.А.А
Сообщение номер:#1065  Сообщение VictoriouS » 04 июл 2017, 22:31
Японский магнитофон (facepalm)
Сообщение номер:#1066  Сообщение Semjkeee » 04 июл 2017, 22:46
Tolikvod писал(а):Другу пригнали недавно ГрандСценик,самый дешевый который смогли найти во Франции,2008 год,732 мотор,пробег 202 000 тысячи,вся история обслуживания(правда не у дилера Рено)
7445
7446
7447
Е****** диски гнутся (facepalm)
Сообщение номер:#1067  Сообщение Alexander » 04 июл 2017, 23:13
На всех грандах такие вклады уже к 150 тыщ
Сообщение номер:#1068  Сообщение Max » 05 июл 2017, 09:10
Tolikvod писал(а):оригинал
Конечно это оригинал. В теме куча фоток с такими же надписями на вкладышах.
Крайне правый вкладыш с кратерами это скорее всего с первого цилиндра. На лицо масляное голодание.
Сообщение номер:#1069  Сообщение Tolikvod » 05 июл 2017, 09:54
Semjkeee писал(а):Е****** диски гнутся (facepalm)
Да есть такое))
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Alexander писал(а):На всех грандах такие вклады уже к 150 тыщ
Прокатившись на Гранде,я даже понял почему---маловат К9К для него,даже пусть и 732...
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Max писал(а):Конечно это оригинал. В теме куча фоток с такими же надписями на вкладышах.
Вклады расположил как они и стояли ,насчет голодания все верно---насос уже под уставший был,но поменяет уже на следующем ТО
Tolikvod
Фото: 26
ФИО: Ч.А.А
Сообщение номер:#1070  Сообщение VictoriouS » 05 июл 2017, 11:19
Tolikvod писал(а):
Да есть такое))
То есть заново снять поддон и менять масляный насос ? Почему не сейчас, ведь деньги по больше потратятся и ещё куча времени..
Сообщение номер:#1071  Сообщение Semjkeee » 05 июл 2017, 12:32
VictoriouS писал(а):То есть заново снять поддон и менять масляный насос ? Почему не сейчас, ведь деньги по больше потратятся и ещё куча времени..
Следующее ТО это наверно следующая замена вкладышей :)
Сообщение номер:#1072  Сообщение Tolikvod » 05 июл 2017, 13:04
Обнаружилась ещё одна проблема после покупки, Сеня поглащает антифриз в размере литра на 200-300 км, было решено снимать головку, итог замена прокладки головки, шлифовка головки,притирка и регулировка клапанов, на насос денег не осталось... Но человек ориентируется на меня по обслуживанию машины и сделает после замены вкладышей укороченный пробег в районе 2-3 тысяч, и тогда и заменит насос, не думаю что за 2-3 тысячи сильно пострадают новые вкладыши... Да это лишнее время и деньги, но что поделать... Так решили что будет самый оптимальный вариант!
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Semjkeee писал(а):Следующее ТО это наверно следующая замена вкладышей :)
Следующее ТО через 2-3 тысячи, не покоцает их сильно я думаю)))
Tolikvod
Фото: 26
ФИО: Ч.А.А
Сообщение номер:#1073  Сообщение Q10 » 08 сен 2017, 23:09
Cine si vkladishi acuma pune? Peste 5000km ma gindesc sa ii schimb si eu, dar la accesorii am gasit doar glyco, originali nu au. Face de pus glyco?
Сообщение номер:#1074  Сообщение VictoriouS » 09 сен 2017, 08:23
Q10 писал(а):Cine si vkladishi acuma pune? Peste 5000km ma gindesc sa ii schimb si eu, dar la accesorii am gasit doar glyco, originali nu au. Face de pus glyco?
Eu am pus mai demult Glyco, le voi scoate si am sa ma uit in ce stare suntbsi atunci a sa inteleg mai multe despre ele.
Сообщение номер:#1075  Сообщение Semjkeee » 09 сен 2017, 09:49
Сейчас все в основном ставят глико , килькашмидты уже себя показали , по крайней мере на моем моторе .....
Сообщение номер:#1076  Сообщение hierophant » 11 сен 2017, 23:19
Semjkeee писал(а):Сейчас все в основном ставят глико , килькашмидты уже себя показали , по крайней мере на моем моторе .....
были пару постов в теме раньше про кольбендшмит на 20 тысячах меняли были в хлам а точнее 21 и 23 если не ошибаюсь ...у меня такие (((15 шку проехал надо готовится менять .. (facepalm) может будуть отзывы еще по этим вкладам ...очень жалею что оригинал не поставил (sad)
«Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы»"Энцо Феррари"
megan 2 1,5DCI K9K 732 106 лс 6ст 2006г
hierophant
Фото: 53
Благодарил (а): 64 раз.
ФИО: Вячеслав
Сообщение номер:#1077  Сообщение Semjkeee » 11 сен 2017, 23:28
hierophant писал(а):были пару постов в теме раньше про кольбендшмит на 20 тысячах меняли были в хлам а точнее 21 и 23 если не ошибаюсь
Ну в том числе и мой , 10000 проехал всего , а прошли как будто 150000 ....
Сообщение номер:#1078  Сообщение Q10 » 12 сен 2017, 04:15
hierophant писал(а):были пару постов в теме раньше про кольбендшмит на 20 тысячах меняли были в хлам а точнее 21 и 23 если не ошибаюсь ...у меня такие (((15 шку проехал надо готовится менять .. (facepalm) может будуть отзывы еще по этим вкладам ...очень жалею что оригинал не поставил (sad)
ia v proshlii raz stavil kolbenshmith, uje 45k proehal i eto ne meniaia maslenii nasos, vot cerez 5k uvidim, kak viglediat eti vkladishi posle 50k i na starom nasose.
Сообщение номер:#1079  Сообщение Semjkeee » 22 окт 2017, 10:02
Ребят , кто владеет 3 меганами , и кто менял вкладыши отпишитесь плиз , сколько л.с имеет мотор , какого цвета были вкладыши , был ли маслоотражатель установлен в поддоне , и самое галвнео состояние вкладышей на момент их замены ! , желательно с фотками
Сообщение номер:#1080  Сообщение Max » 22 окт 2017, 12:34
Пролистай тему. Как минимум пару человек отписывались с фотками.
Сообщение номер:#1081  Сообщение DimaJuve » 22 окт 2017, 14:46
Renault Megane GrandTour 110 с драйва.
7894
Верхний и нижний вкладышь k9k 836 — 280 тыс км
7895
7896
Посмотрел на состояние и поставил их обратно Пробег: 280500 км, ссылка https://www.drive2.ru/l/485653187550773 ... 1940308772
Renault Kangoo 2008
1.5 dCi K9K 802 (B8)
DimaJuve
Фото: 399
Благодарил (а): 284 раз.
