Да, поменял.
93
51%
Нет не менял, но собираюсь.
71
39%
Не менял и не собираюсь.
19
10%
Всего голосов : 183
Сообщение номер:#1041  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Сообщение номер:#1042  Сообщение VictoriouS » 21 июн 2017, 09:54
Мое мнение что насос на 278 к выглядит ещё не плохо, учитывая что ты не первый хозяин и не знаешь как ухаживали за мотором, на данный момент был бы я на твоем месте просто поменял бы вкладыши, насос и почистил бы трубку подачи масло на турбину, т.к. думаю я что давления будет чуть больше с новым насосом а грязь в трубке будет тормозить поток масла если там много грязи.
Сообщение номер:#1043  Сообщение maxwell » 21 июн 2017, 10:18
Я второй хозяин, в принпипе историю обслуживания я знаю. Стандарт масло на 30 тыс, за 4года 150 тыс, ну а потом я начал её юзать. Думаю что насос не сильно в убитый иначе вкладыши показали бы.ня форумах я видел намного похуже. А вот трубку не почистил, где её искать?
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Сообщение номер:#1044  Сообщение VictoriouS » 21 июн 2017, 10:22
maxwell писал(а):Я второй хозяин, в принпипе историю обслуживания я знаю. Стандарт масло на 30 тыс, за 4года 150 тыс, ну а потом я начал её юзать. Думаю что насос не сильно в убитый иначе вкладыши показали бы.ня форумах я видел намного похуже. А вот трубку не почистил, где её искать?
Диаметр окола 12-15мм заходит в картридже турбины.
Сообщение номер:#1045  Сообщение maxwell » 21 июн 2017, 11:50
Я смогу её снять и почистить после замены вкладышей? Ничего там разбирать не нужно чтоб добраться до нее?
maxwell
ФИО: max
Сообщение номер:#1046  Сообщение Semjkeee » 21 июн 2017, 12:11
maxwell писал(а):Я смогу её снять и почистить после замены вкладышей? Ничего там разбирать не нужно чтоб добраться до нее?
я же кидал фото в эту тему гле она находится , там нужно будет открутить болт торкс какой то там нв турбине , и выкрутить трубку из головки
Сообщение номер:#1047  Сообщение maxwell » 21 июн 2017, 12:14
Ок спасибо, видимо забыл, найду значит
maxwell
ФИО: max
Сообщение номер:#1048  Сообщение maxwell » 23 июн 2017, 16:52
Нашёл я эту трубку! Достать её с блока тот ещё гемор, там даже палец не пролазит. Хз как её почистить.
maxwell
ФИО: max
Сообщение номер:#1049  Сообщение Semjkeee » 23 июн 2017, 17:01
maxwell писал(а):Нашёл я эту трубку! Достать её с блока тот ещё гемор, там даже палец не пролазит. Хз как её почистить.
Только продуть , а вообще по тех нотам ее менять при замены турбины .
Сообщение номер:#1050  Сообщение Semjkeee » 24 июн 2017, 21:09
Semjkeee писал(а):Пробег 326000
Вкладыши kolbenshmidt
73397340
Хз в чем проблема , либо такое колено , либо само качество вкладышей , но факт остается фактом , не зря на драйве писали , и Арбуз плювался на эти вкладыши .
Более детальное фото 73727373
Видны надписи килькашмидт , чтоб не говорили что на ровном месте гоню . (chuckle)
Сообщение номер:#1051  Сообщение NiIiP » 24 июн 2017, 22:30
А сейчас какие поставил?
Сообщение номер:#1052  Сообщение Semjkeee » 24 июн 2017, 22:31
NiIiP писал(а):А сейчас какие поставил?
glyco
Сообщение номер:#1053  Сообщение Q10 » 25 июн 2017, 19:14
Semjkeee писал(а):Более детальное фото 73727373
a skoliko ti na nih proehal?
Сообщение номер:#1054  Сообщение VictoriouS » 25 июн 2017, 20:53
Q10 писал(а):a skoliko ti na nih proehal?
El o spus mai sus ca a mers 10 000 km + motorul era obosit trebuie de avut in vedere.
Сообщение номер:#1055  Сообщение Semjkeee » 25 июн 2017, 21:02
VictoriouS писал(а):El o spus mai sus ca a mers 10 000 km + motorul era obosit trebuie de avut in vedere.
Я не думаю что проблема именно из за уставшего мотора , тут скорее всего качество , т.к на драйве многие писали что килька шлак еще тот , даже месяца 2 назад видел фото таких вкладышей через 7000 км , и состояние было что то на подобие этих , не думаю что у него мотор тоже уставший .
Сообщение номер:#1056  Сообщение VictoriouS » 25 июн 2017, 22:52
Semjkeee писал(а):Я не думаю что проблема именно из за уставшего мотора , тут скорее всего качество , т.к на драйве многие писали что килька шлак еще тот , даже месяца 2 назад видел фото таких вкладышей через 7000 км , и состояние было что то на подобие этих , не думаю что у него мотор тоже уставший .
Уставший масл насос не мог убить их быстрее?
Сообщение номер:#1057  Сообщение Semjkeee » 25 июн 2017, 22:53
VictoriouS писал(а):Уставший масл насос не мог убить их быстрее?
Масляный насос был новый поставлен вместе с вкладышами , если речь идет о моем моторе .
Сообщение номер:#1058  Сообщение VictoriouS » 25 июн 2017, 22:54
Semjkeee писал(а):Масляный насос был новый поставлен вместе с вкладышами , если речь идет о моем моторе .
Точно,спомнил, а обычно между какими оборотами ты водишь машину?
Сообщение номер:#1059  Сообщение Semjkeee » 25 июн 2017, 22:58
VictoriouS писал(а):Точно,спомнил, а обычно между какими оборотами ты водишь машину?
2000-3000 , больше не кручу , очень редко 3500 , и перед капом дал ей под хвост 170 , ну там обороты 4200 по моему были , но не думаю что за 2 км в таком режиме их так ушатало .
Сообщение номер:#1060  Сообщение Q10 » 25 июн 2017, 23:23
mne uje intiresno shto s moimi, skoree vsevo, cerez 9000 pomeniaiu ih i posmotrim, secias na nih proehal 40k
Сообщение номер:#1061  Сообщение Semjkeee » 25 июн 2017, 23:26
Q10 писал(а):mne uje intiresno shto s moimi, skoree vsevo, cerez 9000 pomeniaiu ih i posmotrim, secias na nih proehal 40k
С нетерпением будем ждать ! , тут точно будет ясно , либо из за усталости мотора , либо реально качество .
