Да, поменял.
93
51%
Нет не менял, но собираюсь.
71
39%
Не менял и не собираюсь.
19
10%
Всего голосов : 183
Сообщение номер:#1141  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Сообщение номер:#1142  Сообщение VictoriouS » 16 авг 2018, 23:34
ORION писал(а):проще то проще.но денег не особо много,я так понял,и колено тож брать не будет..делать будет по бюджетней,так как в планах машину менять..
за новое колено это вообще не дорого..ему сказали что б\у стоит около 2000 лей..лучше уже точить как по мне..
вот посмотрел на Украине колено новое стоит около 2900 лей на наши..разница колосальна
шатун 500 лей,вкладыши 300..
Так за такие цены тут у нас продаются запчасти, так же и колено новое оригинал.
Сообщение номер:#1143  Сообщение maxwell » 17 авг 2018, 11:59
+1
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Сообщение номер:#1144  Сообщение ORION » 17 авг 2018, 17:36
выше писали что колено 4800 стоит..
везде читаю,ставят вкладыши KOLBENSCHMIDT..не лучше оригинал поставить?или это и есть оригинал?
Сообщение номер:#1145  Сообщение Semjkeee » 17 авг 2018, 18:06
ORION писал(а):выше писали что колено 4800 стоит..
4800 это было примерно 1.5 года назад , но как видишь цены меньше , при чем значительно , вкладыши ставь либо глико либо оригинал , если будет ставить новый колено , то я думаю лучше и оригинал вклады поставить .
Сообщение номер:#1146  Сообщение ORION » 17 авг 2018, 20:20
Semjkeee писал(а):4800 это было примерно 1.5 года назад , но как видишь цены меньше , при чем значительно , вкладыши ставь либо глико либо оригинал , если будет ставить новый колено , то я думаю лучше и оригинал вклады поставить .
оригинал я так понимаю дороже стоит..глико лучше чем колбеншмид?
вообще все к9к с одинаковой поршневой?колено,вкладыши,шатуны,поршня,всё одинаково?от канго к примеру?не в курсе?
Сообщение номер:#1147  Сообщение VictoriouS » 17 авг 2018, 20:40
ORION писал(а):оригинал я так понимаю дороже стоит..глико лучше чем колбеншмид?
Глико - лучше, детали не все одинаковые.
Сообщение номер:#1148  Сообщение ORION » 17 авг 2018, 20:48
вот нашёл..оригинальный номер колена на меган и на канго один и тот же
Сообщение номер:#1149  Сообщение SergheiC » 02 ноя 2018, 18:24
SergheiC
Фото: 61
Сообщение номер:#1150  Сообщение Andy Anisika » 06 янв 2019, 18:52
Îmi spune și mie careva din ce cauză îmi consumă motorul ulei atît de mult 3000 km 3 litri de ulei renaul grand scenic 1.5 dci 110
Andy Anisika
ФИО: Tatar Andrian Boris
Сообщение номер:#1151  Сообщение Semjkeee » 06 янв 2019, 20:15
Andy Anisika писал(а):Îmi spune și mie careva din ce cauză îmi consumă motorul ulei atît de mult 3000 km 3 litri de ulei renaul grand scenic 1.5 dci 110
Если нет подтеков , то это либо турбина , либо поршневая .
Сообщение номер:#1152  Сообщение Semjkeee » 28 янв 2019, 19:58
Ребят , кто еще живой остался , отзовитесь . Вопрос касается только людей у которых расточен коленвал в ремонтный размер . Собственно в чем вопрос , кто , сколько проехал на таком коленвале , после расточки вкладыши менялись , если да , то через сколько км после расточки , и в каком состояние они были , марка вкладышей тоже желательна . Не дает покоя утверждение некоторых спецов о том что коленвалы на k9k и f9q не ходят после расточки , а если и ходят то вкладыши надо менять чуть ли не раз в 10000 тысяч км .....
Сообщение номер:#1153  Сообщение VictoriouS » 28 янв 2019, 20:34
Semjkeee писал(а):Ребят , кто еще живой остался , отзовитесь . Вопрос касается только людей у которых расточен коленвал в ремонтный размер . Собственно в чем вопрос , кто , сколько проехал на таком коленвале , после расточки вкладыши менялись , если да , то через сколько км после расточки , и в каком состояние они были , марка вкладышей тоже желательна . Не дает покоя утверждение некоторых спецов о том что коленвалы на k9k и f9q не ходят после расточки , а если и ходят то вкладыши надо менять чуть ли не раз в 10000 тысяч км .....
при 0.75 или 1 около 50к км спокойно, если 0.50 около 70к, 0.25 - 100к
Сообщение номер:#1154  Сообщение Semjkeee » 28 янв 2019, 20:36
VictoriouS писал(а):при 0.75 или 1 около 50к км спокойно, если 0.50 около 70к, 0.25 - 100к
От куда инфа такая ?
Сообщение номер:#1155  Сообщение VictoriouS » 28 янв 2019, 21:00
Semjkeee писал(а):От куда инфа такая ?
Опыт специалистов, на любой ответ будет ещё другие вопросы, узнай и у других и сделаешь себе мнения, то что тебе сказали мастера такие как с экспэртауто то таких дофига и толку мало,больше вреда.
Сообщение номер:#1156  Сообщение Semjkeee » 28 янв 2019, 21:03
VictoriouS писал(а):о что тебе сказали мастера такие как с экспэртауто
Ну вот опять ты за свое , это не они говорили , это говорил еще раньше Арбуз и его подопечные мастера которые открыли себе филиалы а России .
Сообщение номер:#1157  Сообщение VictoriouS » 28 янв 2019, 21:44
Semjkeee писал(а):Ну вот опять ты за свое , это не они говорили , это говорил еще раньше Арбуз и его подопечные мастера которые открыли себе филиалы а России .
Ну вот, ещё раз убедился что криворукие не только в эксперт но и у арбуза, такое сказать что 10к км и заново менять вкладыши (laugh) только чтоб имели работу по-любому))
Сообщение номер:#1158  Сообщение cramo » 29 янв 2019, 09:38
Megane 3 k9k837 (155000km original)
8786
Renault Megane III 2010 1.5dCi K9K-837 EDC
cramo
ФИО: sig
Сообщение номер:#1159  Сообщение KnighT » 29 янв 2019, 09:42
cramo писал(а):Megane 3 k9k837 (155000km original)
pentru km originali par prea roși...
KnighT
Благодарил (а): 46 раз.
ФИО: Alexandru
Сообщение номер:#1160  Сообщение Semjkeee » 29 янв 2019, 11:02
KnighT писал(а):pentru km originali par prea roși...
Очередное доказательство для тех кто кукарекает что на 3 мегане исправили проблему (laugh)
Сообщение номер:#1161  Сообщение VictoriouS » 29 янв 2019, 11:20
Semjkeee писал(а):Очередное доказательство для тех кто кукарекает что на 3 мегане исправили проблему (laugh)
Кстати по повуду них, эти Зеленный вкладыши у всех убитые,что 2 поколение что 3, если алюминевые встречаются то лучше а если черные то там реально можно их не менять.
