Да, поменял.
93
51%
Нет не менял, но собираюсь.
71
39%
Не менял и не собираюсь.
19
10%
Всего голосов : 183
Сообщение номер:#1121  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Сообщение номер:#1122  Сообщение ivanici73 » 08 мар 2018, 22:51
спасибо большое а менять надо вкладыши и всё остальное.
ivanici73
ФИО: Павлов Сергей
Сообщение номер:#1123  Сообщение VictoriouS » 09 мар 2018, 10:10
ivanici73 писал(а):спасибо большое а менять надо вкладыши и всё остальное.
VictoriouS писал(а):** Если продкладки родная то её не нужно будет менять, всё зависит конечно но так почти всегда, герметик ставится допустим на 106/110 только по углам где садится коленвал, на других двигателей ещё добавляется и в других местах.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
От замены хуже не будет и можно будет спокойно ездить, снять и посмотреть что сними не проблема, разобрать насос и в случае необходимости менять.
Сообщение номер:#1124  Сообщение Semjkeee » 09 мар 2018, 10:19
В шапке темы указан перечень запчастей которые должны быть заменены.
Re: Ремонт мотора 1.5 dCi. v3.
Сообщение номер:#1125  Сообщение GRAND TOUR » 16 апр 2018, 22:07
Salut la toata lumea,.
Am avut si eu durere de cap meganul meu.
Totul a inceput cu masurarea compresiei in cilindri ,un prieten ma sfatuit sa merg pe petricani 204 acolo sun dizelisti buni.
Am facut programare la ei, am lasat masina pe o jumatate de zi, ca sa masoare compresia cind e rece.
Rezultatul: Cilindru nr 1 (26 bar) 2 (24 bar) 3 (24 bar) 4 (16 bar). gata cap remont miau spus ei.
Motoru ulei nu maninca deloc ?
Am deschis forumul si am vazut ca multi dintre voi se duc la Dumbrava, mam dus si eu acolo am dat de Steopa si Roma ,
am explicat situatia si au masurat si ei: 1 (18 bar) 2 (17 bar) 3 (17 bar) 4 (16 bar) ???? Steopa imi spune ca tot normal
asa si trebu sa fie, compresia din uzina este de 15,6 bar !!! https://www.auto-data.net/ro/renault-me ... 06hp-10552
Si zic da sa schimb pompa de ulei si tot odata sa vedem in ce stare sunt fkladishi, si aici surpriza.
Un mare multumesc lui Steopa si Roma si la baieti care au lucrat la motor.
Bravo isi fac bine treaba.
844984488447844584448450
GRAND TOUR
Фото: 40
ФИО: Ion
Сообщение номер:#1126  Сообщение Semjkeee » 16 апр 2018, 22:14
GRAND TOUR писал(а): Steopa imi spune ca tot normal
Он перепутал компрессию со степенью сжатия , компрессия на наших дизелях 25 бар , степень сжатия на 722 моторе 18/1 , на современных дизельных моторах степень сжатия уже практически сравнялась со степенью сжатия бензинового мотора , вот почему современный дизель так тихо работает .
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
и компрессия замеряется на горячую .
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А че масляный насос не поменяли ? , а что с приводами случилось ?
Сообщение номер:#1127  Сообщение GRAND TOUR » 16 апр 2018, 22:25
Semjkeee писал(а):Он перепутал компрессию со степенью сжатия , компрессия на наших дизелях 25 бар , степень сжатия на 722 моторе 18/1 , на современных дизельных моторах степень сжатия уже практически сравнялась со степенью сжатия бензинового мотора , вот почему современный дизель так тихо работает .
Da ai dreptate, sa gresit asta este raportul de compresie 18 bar, la 732 cum e la mine inseamna ca tat normal.
Am schimbato. Pompa o aveam deja cumparata.
Privodele schirtiau foarte tare cind roteam volanul, si cind frinam tragea foarte tare in stinga , ( eu dadeam vina pe lustre ).
Scris спустя 1 минуту 9 секунд:
da compresia steopa o masurato cu motorul ferbinte.
Последний раз редактировалось GRAND TOUR 16 апр 2018, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
GRAND TOUR
Фото: 40
ФИО: Ion
Сообщение номер:#1128  Сообщение Semjkeee » 16 апр 2018, 22:27
Ну тогда все правильно сделано , только вот не понятно зачем искали приклечений на свою пятую точку ?, замеряли компрессию ?, что подтолкнуло на этот шаг ?
Сообщение номер:#1129  Сообщение Semjkeee » 16 апр 2018, 22:35
toata treaba asta o fost la jumatatea lui martie si era inca rece afara,
si dimineata parca se pornea in trei cilindri si facea un fum albastriu, dupa 1 minut cel mult se regula.
de asta si mam hotarit.
А проверить свечи накала ?, всегда надо начинать с самого легкого ...
Сообщение номер:#1130  Сообщение GRAND TOUR » 16 апр 2018, 22:39
da asta si era problema sveci nacala, am schimbat si tat norm.
dar totusi bine ca am dat padonul jos si am verificat fkladishi ca eu iam schimbat o data si am mers cu ei 80 000,
asta e adoua oara.
GRAND TOUR
Фото: 40
ФИО: Ion
Сообщение номер:#1131  Сообщение Semjkeee » 16 апр 2018, 22:42
GRAND TOUR писал(а):da asta si era problema sveci nacala, am schimbat si tat norm.
asta e adoua oara.
ну это да , вот интересно какие до этого вкладыши ставили ?
Сообщение номер:#1132  Сообщение GRAND TOUR » 16 апр 2018, 22:44
Semjkeee писал(а):ну это да , вот интересно какие до этого вкладыши ставили ?
nu mai tin minte ce firma , mau costat undeva 300 lei.
GRAND TOUR
Фото: 40
ФИО: Ion
Сообщение номер:#1133  Сообщение Semjkeee » 16 апр 2018, 22:49
жаль ...
Сообщение номер:#1134  Сообщение KnighT » 18 апр 2018, 09:53
da de cind ma rog cind se schimba vkladishi se da motorul jos? (wonder)
KnighT
Благодарил (а): 46 раз.
ФИО: Alexandru
Сообщение номер:#1135  Сообщение Semjkeee » 18 апр 2018, 10:08
KnighT писал(а):da de cind ma rog cind se schimba vkladishi se da motorul jos? (wonder)
коленвал шлифовали в ремонт .
Сообщение номер:#1136  Сообщение ORION » 14 авг 2018, 21:38
Всем привет!Есть кто с Бельц и знает хорошего моториста,который работает с нашими дизельными движками?
меняет вкладыши и тд?
Сообщение номер:#1137  Сообщение ORION » 16 авг 2018, 19:35
у знакомого провернуло вкладыши..интересуется что надо при этом менять и сколько это стоит примерно..
Сообщение номер:#1138  Сообщение Semjkeee » 16 авг 2018, 19:53
ORION писал(а):у знакомого провернуло вкладыши..интересуется что надо при этом менять и сколько это стоит примерно..
Смотря по какому пути идти , если по пути меньшего сопротивления то меняются :
Вкладыши шатунные в рем размер , коренные уже по месту , колено точится если это возможно , замена 2-х сальников коленвала(передний и задний) , замена прокладки поддона , замена масляного насоса , масло , фильтр масляный
Если по феншую :
Замена шатуна на котором произошел проворот , соответственно снятие ГБЦ , замена прокладки ГБЦ , ну и далее все тоже самое что я выше отписал + замена комплекта сцепления + выжимной + маховик если это 732 и он просится на замену . Вроде бы все . Ну а если есть предпосылки , то дефектовка ГБЦ с последующей заменой комплектующих , ну и подкидывание новых колец( минимум) .
Сообщение номер:#1139  Сообщение ORION » 16 авг 2018, 20:29
Semjkeee писал(а):Смотря по какому пути идти , если по пути меньшего сопротивления то меняются :
Если по феншую :
а сцепление зачем менять?..
кто-то ему сказал что надо поменять коленвал,точить типа не на долго..шатун на котором провернуло.масляный насос проверить и лучше заменить,вкладыши шатунные,коренные,и кольца заодно поменять..ну и прокладки,фильтра,сальники по пути..что об этом думаешь?мотор 722
это наверное уже сумма по более
Сообщение номер:#1140  Сообщение Semjkeee » 16 авг 2018, 21:53
ORION писал(а):а сцепление зачем менять?..
А что думаешь сцепление там хорошее , если делать для себя то лучше поменять в, зачем потом делать опять ту же работу , я даю 100 процентов что его не кто не менял , если у машины 300+ то тем более , мое тоже было ещё родное , по виду наше сцепление может ходить 350 не больше . На счёт колена да , ходят такие слухи , но они не подтверждены реальными фактами , у меня колено точили , если чел имеет достаточный бюджет то может поменять , цена нового колена можно сказать адекватная , я видел 4800 но говорят что есть и меньше 4000 .
Сообщение номер:#1141  Сообщение ORION » 16 авг 2018, 22:09
проще то проще.но денег не особо много,я так понял,и колено тож брать не будет..делать будет по бюджетней,так как в планах машину менять..
за новое колено это вообще не дорого..ему сказали что б\у стоит около 2000 лей..лучше уже точить как по мне..
вот посмотрел на Украине колено новое стоит около 2900 лей на наши..разница колосальна
шатун 500 лей,вкладыши 300..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
