Да, поменял.
93
51%
Нет не менял, но собираюсь.
71
39%
Не менял и не собираюсь.
19
10%
Всего голосов : 183
Сообщение номер:#1101  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Сообщение номер:#1102  Сообщение seryoga » 06 мар 2018, 11:30
8326
Вкладыши к9к 832 после чесных 185000
seryoga
Фото: 14
Сообщение номер:#1103  Сообщение sanea1991 » 06 мар 2018, 12:47
Парни такой вопросик ! Как я писал пригнал сеню 2015 года 190 к пробега! хочу меня грм ролики помпу- ! стоит ли лезть к вкладышам и масло-насосу!
п.с. хороший друг советует!
Сообщение номер:#1104  Сообщение yomayo » 06 мар 2018, 15:00
Так снять поддон и посмотреть можно ведь) Если отличные, то поставить на место!
Сообщение номер:#1105  Сообщение KnighT » 06 мар 2018, 15:05
yomayo писал(а):Так снять поддон и посмотреть можно ведь) Если отличные, то поставить на место!
1 нужна другая прокладка.
2 нужен динамометрический ключ :)
KnighT
Благодарил (а): 46 раз.
ФИО: Alexandru
Сообщение номер:#1106  Сообщение Semjkeee » 06 мар 2018, 15:13
sanea1991 писал(а):Парни такой вопросик ! Как я писал пригнал сеню 2015 года 190 к пробега! хочу меня грм ролики помпу- ! стоит ли лезть к вкладышам и масло-насосу!
На драйве писали что типо 3 меганы уже не страдают провтротом , можешь проверить в принципе
Сообщение номер:#1107  Сообщение sanea1991 » 06 мар 2018, 17:20
Semjkeee писал(а):На драйве писали что типо 3 меганы уже не страдают провтротом , можешь проверить в принципе
я тоже такое слышал... но мы на распутье - поменять все и сразу и оставить на фирме покататься на годик или продать! цена вопроса встаёт в 8+ леев не хочется просто выкинуть леуштяны на ветер! Если буду меня сделаю Фото обязательно!
Сообщение номер:#1108  Сообщение yomayo » 06 мар 2018, 17:43
KnighT писал(а):1 нужна другая прокладка.
Новая прокладка это практически бессмыслица. Все равно на герметик нужно садить. Но даже если и с заменой, то это не на столько дорого, как устранить последствия провернутого вкладыша))
Ну а с ключом понятное дело!
Сообщение номер:#1109  Сообщение VictoriouS » 06 мар 2018, 18:18
** Если продкладки родная то её не нужно будет менять, всё зависит конечно но так почти всегда, герметик ставится допустим на 106/110 только по углам где садится коленвал, на других двигателей ещё добавляется и в других местах.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
sanea1991 писал(а):я тоже такое слышал... но мы на распутье - поменять все и сразу и оставить на фирме покататься на годик или продать! цена вопроса встаёт в 8+ леев не хочется просто выкинуть леуштяны на ветер! Если буду меня сделаю Фото обязательно!
От замены хуже не будет и можно будет спокойно ездить, снять и посмотреть что сними не проблема, разобрать насос и в случае необходимости менять.
Сообщение номер:#1110  Сообщение Semjkeee » 06 мар 2018, 23:33
А почему замена вкладышей в 8000 обходится?
Сообщение номер:#1111  Сообщение sanea1991 » 07 мар 2018, 02:09
Semjkeee писал(а):А почему замена вкладышей в 8000 обходится?
Это общая сумма ГРМ+ ролики + помпа + вкладыши и масл.насос ну и работа , это примерно + -
Сообщение номер:#1112  Сообщение Vadimp » 07 мар 2018, 12:17
Не слабый пробег 190к за 3 года, это может означать что сеню эксплуатировали очень серьезно, в таком случаи как и другие советуют я бы глянул на вкладыши в любом случаи, и уже от состояния вкладышей решал - разбирать ли масленный насос. Так как вы все равно делаете ремонт, то прокладка не так дорого стоит, да и сами вкладыши тоже (насколько помню где то 450 лей). Зато будете уверены.
Renault Megane 3 GrandTour 1.5 dci / K9K-836 / 110 л.с, DPF
Vadimp
Фото: 4
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение номер:#1113  Сообщение Semjkeee » 07 мар 2018, 13:18
300 глико, оригинал 500+
Сообщение номер:#1114  Сообщение Max » 07 мар 2018, 16:37
seryoga писал(а):8326
Можно сказать, что в идеале. У кого менял если не секрет?
Сообщение номер:#1115  Сообщение seryoga » 07 мар 2018, 16:47
У кого меняли не знаю, до меня меняли и только потому что уже всеравно разобрали + сказали что проверяли маслянный насос с ним тоже все ок, одно но машина каждые 6-7 тыс обслуживалась у официалов вплоть до 185 тысяч, проверял через DAAC.
seryoga
Фото: 14
Сообщение номер:#1116  Сообщение Max » 07 мар 2018, 18:37
Это где её так хорошо обслуживали? И можно по подробнее, что за машина?
Сообщение номер:#1117  Сообщение Vadimp » 07 мар 2018, 19:41
Я не про пробег для вкладышей, я про пробег общий для машины. Если такой пробег намотали всего за 3 года, значит машину эксплуатировали серьезно, на долгие дистанции. Если эксплуатация повышенная может быть и износ повышенный, в том числе у вкладышей и маслянного насоса и т.д.
На своем Мегане 3 поменял вкладыши на 195000 родного пробега, вклады были родные с зеленым бабитовым напылением, однако были стерты до меди.
Просто проще глянуть на них, и от их состояния уже думать дальше. Это мое мнение, я бы так сделал.
Vadimp
Фото: 4
Сообщение номер:#1118  Сообщение Semjkeee » 07 мар 2018, 20:21
Vadimp писал(а):Я не про пробег для вкладышей, я про пробег общий для машины
Я не про пробег вкладышей , я про их стоимость !
Сообщение номер:#1119  Сообщение seryoga » 07 мар 2018, 22:04
Max писал(а):Это где её так хорошо обслуживали? И можно по подробнее, что за машина?
Grand Scenic 3 2010 года из Бельгии
seryoga
Фото: 14
Сообщение номер:#1120  Сообщение ivanici73 » 08 мар 2018, 18:17
мужики у меня сеня2008года пробег 245000 не знаю точный или нет купил машину
в салоне с пробегом а что там в нутри со вкладышами х.з посоветуйте пож.та я первый хозяин в молдове пока не лазил в ней.
ivanici73
ФИО: Павлов Сергей
Сообщение номер:#1121  Сообщение VictoriouS » 08 мар 2018, 18:30
ivanici73 писал(а):мужики у меня сеня2008года пробег 245000 не знаю точный или нет купил машину
Чтоб не наступать на грабли то лучше скрывать и менять вкладыши, лучше в месте с насосом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
