Да, поменял.
93
51%
Нет не менял, но собираюсь.
71
39%
Не менял и не собираюсь.
19
10%
Всего голосов : 183
Сообщение номер:#1021  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Сообщение номер:#1022  Сообщение Frol » 17 июн 2017, 15:50
Semjkeee писал(а):4-5 мин долго , в летнее время и 40 сек хватит , зимой 2-3 мин .
Ясно, спасибо.
067104558
Frol
Фото: 10
Сообщение номер:#1023  Сообщение Semjkeee » 17 июн 2017, 15:52
Frol писал(а):Ясно, спасибо.
Чтоб вы понимали , длительные прогревы разжижают масло и смывают масляную пленку со стенок цилиндра
Сообщение номер:#1024  Сообщение VictoriouS » 17 июн 2017, 16:24
2-3 мин мало для зимы.
Сообщение номер:#1025  Сообщение Semjkeee » 17 июн 2017, 16:37
VictoriouS писал(а):2-3 мин мало для зимы.
зимой что стой 2-3 что 10 , толку нет , только прогрев на ходу
Сообщение номер:#1026  Сообщение VictoriouS » 17 июн 2017, 16:49
Semjkeee писал(а):зимой что стой 2-3 что 10 , толку нет , только прогрев на ходу
У меня через ЕЛМ на екране показывает как греется, и с очень низких температурах может хорошо прогреться но не до нормы ( 80градусов ) а где-то до 40-50 может свободно дойти но нужно больше времени, за 10 минут у меня где-то наберёт в среднем где-то 40 градусов, к этому времени тэн нагреет и салон)
Сообщение номер:#1027  Сообщение Semjkeee » 17 июн 2017, 19:25
VictoriouS писал(а):У меня через ЕЛМ на екране показывает как греется, и с очень низких температурах может хорошо прогреться но не до нормы ( 80градусов ) а где-то до 40-50 может свободно дойти но нужно больше времени, за 10 минут у меня где-то наберёт в среднем где-то 40 градусов, к этому времени тэн нагреет и салон)
А сколько масла смоет в это время богатая смесь ?.И ради интереса , в один зимний день проверь , когда она быстрее прогревается , на ходу или на хх ?
Сообщение номер:#1028  Сообщение VictoriouS » 17 июн 2017, 19:33
Semjkeee писал(а):А сколько масла смоет в это время богатая смесь ?.И ради интереса , в один зимний день проверь , когда она быстрее прогревается , на ходу или на хх ?
Да и без проверки ясно что при езде быстрее нагреется, я говорю о том чтоб давать машине самой нагрется но не завел и 2-3 мин и поехал, считаю что это мало, ну для себя я так думаю и нагреваю по своему.
Сообщение номер:#1029  Сообщение Vadimka » 17 июн 2017, 20:47
Я зимой свой дэлфи оставлял пока чай пил, гдет 30 мин, на холостых. Вечером с работы, после простоя целого дня, также. Двигатель не прогревается как на ходу, но и растояние от работы до дома не большое было.
Сообщение номер:#1030  Сообщение yomayo » 17 июн 2017, 22:06
Зимы у нас не суровые. Поэтому зимой 2-3 мин потараканить на ХХ достаточно. Масло не густое, смазка будет. А дальше едем, греем тачку топливом и душу музыкой, но без фанатизма)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
VictoriouS писал(а):7326
Четкие шкалы)
А зеленая полосочка не много в верх заходит? Или почти до 3тыс крутить это в норме?
Сообщение номер:#1031  Сообщение VictoriouS » 17 июн 2017, 22:16
yomayo писал(а):Зимы у нас не суровые. Поэтому зимой 2-3 мин потараканить на ХХ достаточно. Масло не густое, смазка будет. А дальше едем, греем тачку топливом и душу музыкой, но без фанатизма)
Четкие шкалы)
Это норма) и спасибо)
Сообщение номер:#1032  Сообщение secrierup » 18 июн 2017, 10:05
А что со вкладышами на F9Q при каком пробеге. нужно готовиться к дню "Д" кто-то их менял
secrierup
ФИО: petrea secrieru
Сообщение номер:#1033  Сообщение Semjkeee » 18 июн 2017, 11:07
secrierup писал(а):А что со вкладышами на F9Q при каком пробеге. нужно готовиться к дню "Д" кто-то их менял
Тоже проворачивает .
Сообщение номер:#1034  Сообщение InvivoM » 19 июн 2017, 01:27
xpawlikx писал(а):какой кузов, двигатель, пробег ,год?
Universal 1.5 143 000km *po sajoveku po vsem blokam probeg sovpodaet. Dekabri 2011, k9k836
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Semjkeee писал(а):Нормальное , но двиг минимум 200 к пробега имеет 100%
Probeg provereal pri pokupke vo vseh blokah lazil sam ia IT-shnik, proveril servisnuiu istoriu proshlego vladelitza vseo sovpalo.
K9K 836
InvivoM
Благодарил (а): 28 раз.
ФИО: ICR
Сообщение номер:#1035  Сообщение Semjkeee » 19 июн 2017, 05:50
Ну возможно и такое , но все равно состояние вкладышей не самое хорошее
Сообщение номер:#1036  Сообщение yomayo » 19 июн 2017, 08:45
После 250 тыс уже опасно! Это если пробег родной)
Просто нужно поменять и усё!
Сообщение номер:#1037  Сообщение Semjkeee » 19 июн 2017, 23:19
Semjkeee писал(а):В общем поменял сегодня вкладыши .Как показало вскрытие , вкладыши все таки были родные !
Прошли 316200 км
Верхние
64096408
Нижние
6415
Новые все таки решил поставить KOLBENSCHMIDT 77837600
6412
Пробег 326000
Вкладыши kolbenshmidt
73397340
Хз в чем проблема , либо такое колено , либо само качество вкладышей , но факт остается фактом , не зря на драйве писали , и Арбуз плювался на эти вкладыши .
Сообщение номер:#1038  Сообщение maxwell » 20 июн 2017, 18:56
Повторная замена вкладышей. Первый раз на 214тк, насос не менял. Ставил glico. Сейчас 278тк, насос менял, вклады тоже glico. Масло эльф 5-40. Пробег реальный.7349735073517352735373547355
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Сообщение номер:#1039  Сообщение Semjkeee » 20 июн 2017, 19:15
Ну вклады в хор состояние можно сказать , ну а масло насос как у всех .....
Сообщение номер:#1040  Сообщение Semjkeee » 21 июн 2017, 09:12
Макс , я так понимаю ты в голову не лез , не хочу тебя огорчать , но раз у тебя насос в таком состояние , то в ГБЦ тоже все не очень хорошо , и масло насос опять задерет
Сообщение номер:#1041  Сообщение maxwell » 21 июн 2017, 09:16
А можно подробнее, какие там могут быть проблемы? И почему насос опять заберёт?
maxwell
ФИО: max
