Да, поменял.
93
51%
Нет не менял, но собираюсь.
71
39%
Не менял и не собираюсь.
19
10%
Всего голосов : 183
Сообщение номер:#1001  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Re: Периодичность замены расходников.
Сообщение номер:#1002  Сообщение Кроссовок » 15 июн 2017, 16:47
yomayo писал(а):Так как они тюлени на заводе толком нифига не сделали (замков не появилось), то все таки было бы не лишним их поменять!
Боюсь что просто может хуже стать. Как проблем с двиглом нет, шум нормальные, ну в прочем притензий небыло. Вот переживаю что после замены могут быть неприяные последствия)
Кроссовок
Фото: 2
ФИО: Трофимчук Павел Анатольевич
Сообщение номер:#1003  Сообщение VictoriouS » 15 июн 2017, 17:28
Плохого нечего не будет, если убитые вкладиши то меняй и масл насос.
Сообщение номер:#1004  Сообщение Max » 15 июн 2017, 18:57
Кроссовок писал(а):Вот кстати о вкладышах... Покупал машину полтора года назад с 153 на борту. Сейчас уже 218, думаю- ломаюсь, менять вкладыши или нет? Меган 3 2012 года, бошевская аппаратура
153к, что то слабо вериться. Пробег как то проверялся?
Сообщение номер:#1005  Сообщение NiIiP » 15 июн 2017, 18:59
Max писал(а):153к, что то слабо вериться
покупался здесь или пригонял?
Последний раз редактировалось Max 15 июн 2017, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Будь внимательнее. ;)
Сообщение номер:#1006  Сообщение InvivoM » 15 июн 2017, 20:44
Mne shtoto malo veritsa shto ktoto proehal 400 000 na zavodskih vkladishei, ata chipuha. Mnogo liudei obslujivaiut mashinu po printzepu ( poka ne slomaetsa ne otvezu v servis ). Ya je tak ne delaiu. Ya pomeneal svoi vkladishi, lu4she tak 4em ezditi i dumati ne proverneot li...druzia zachem ekonomiti 80$ sto vam ato stoit? Pomeneal i zabil, vot atot printzep ne meneaiu poka ne lomaetsa i gubit vseh voditelei i ih mashini. Vi je ne tratite 80$ kajdii mesetz ili daje 2. Raz v paru let v zavisimosti ot ezdi ia ne dumaiu sto ata traghedia. Vot foto moih vkladishei
K9K 836
InvivoM
Благодарил (а): 28 раз.
ФИО: ICR
Сообщение номер:#1007  Сообщение NiIiP » 15 июн 2017, 20:57
Да проблема не в 80 баксов. Людям хочется знать когда или при каких ткм менять вкладыши. Все меняют ГРМ, но при этом не говорят что мотор проблемный, а вот из-за вкладышей...
Или все-таки Рено назначил замену при таком-то пробеге?
Сообщение номер:#1008  Сообщение Semjkeee » 15 июн 2017, 20:58
InvivoM писал(а):Mne shtoto malo veritsa shto ktoto proehal 400 000 na zavodskih vkladishei, ata chipuha. Mnogo liudei obslujivaiut mashinu po printzepu ( poka ne slomaetsa ne otvezu v servis ). Ya je tak ne delaiu. Ya pomeneal svoi vkladishi, lu4she tak 4em ezditi i dumati ne proverneot li...druzia zachem ekonomiti 80$ sto vam ato stoit? Pomeneal i zabil, vot atot printzep ne meneaiu poka ne lomaetsa i gubit vseh voditelei i ih mashini. Vi je ne tratite 80$ kajdii mesetz ili daje 2. Raz v paru let v zavisimosti ot ezdi ia ne dumaiu sto ata traghedia. Vot foto moih vkladishei
400000 не прошли , но 320000 прошли , правда двиг на 82 л.с . В понедельник скорее всего буду вскрывать мотор , посмотрим в каком состояние будут вкладыши после 10000 пробега
Сообщение номер:#1009  Сообщение InvivoM » 15 июн 2017, 21:05
Semjkeee писал(а):400000 не прошли , но 320000 прошли , правда двиг на 82 л.с . В понедельник скорее всего буду вскрывать мотор , посмотрим в каком состояние будут вкладыши после 10000 пробега
Nadeiusi vseo budet norm :) u menea 110 loshadok
K9K 836
InvivoM
ФИО: ICR
Сообщение номер:#1010  Сообщение Semjkeee » 15 июн 2017, 21:07
InvivoM писал(а):Nadeiusi vseo budet norm u menea 110 loshadok
Норм там уже не может быть , т.к расход масла 1 л на 1000 , вот и будем искать причину
Сообщение номер:#1011  Сообщение InvivoM » 15 июн 2017, 21:23
Semjkeee писал(а):Норм там уже не может быть , т.к расход масла 1 л на 1000 , вот и будем искать причину
u menea jora masla voobshe net, nuli :) i ya davolinii kak slon
K9K 836
InvivoM
ФИО: ICR
Сообщение номер:#1012  Сообщение InvivoM » 15 июн 2017, 22:30
Da i podskajite kak vam sostoianie moih vkladishei na moment ih zameni
7321
K9K 836
InvivoM
ФИО: ICR
Сообщение номер:#1013  Сообщение Semjkeee » 15 июн 2017, 22:35
InvivoM писал(а):Da i podskajite kak vam sostoianie moih vkladishei na moment ih zameni
7321
Нормальное , но двиг минимум 200 к пробега имеет 100%
Сообщение номер:#1014  Сообщение xpawlikx » 16 июн 2017, 17:50
7321
какой кузов, двигатель, пробег ,год?
xpawlikx
Фото: 21
ФИО: pawlik
Сообщение номер:#1015  Сообщение maxwell » 16 июн 2017, 22:33
7321
Я менял на 214тк, состояние было получше.
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Сообщение номер:#1016  Сообщение Semjkeee » 16 июн 2017, 22:40
maxwell писал(а):Я менял на 214тк, состояние было получше.
Ну как бы 82 тушканчика не могут сравнится с 110 коняками , + разница наддува 0.3 бара
Сообщение номер:#1017  Сообщение VictoriouS » 16 июн 2017, 22:46
Состояние вкладышей зависит от многих факторов, начиная от времени прогрева двигателя,стиль езды, при каких оборотов работает двигатель при езде а так же какую масло заливается, ну конечно же от того в какой состоянии был двигатель и сама машина при покупке, ещё раз убедился что машина лицо хозяина - как сней обратишься так и будет она с тобой!
Сообщение номер:#1018  Сообщение Frol » 17 июн 2017, 09:41
VictoriouS писал(а):Состояние вкладышей зависит от многих факторов, начиная от времени прогрева двигателя,стиль езды, при каких оборотов работает двигатель при езде а так же какую масло заливается, ну конечно же от того в какой состоянии был двигатель и сама машина при покупке, ещё раз убедился что машина лицо хозяина - как сней обратишься так и будет она с тобой!
Можно подробнее о времени прогрева и оборотах в движении?
067104558
Frol
Фото: 10
Сообщение номер:#1019  Сообщение VictoriouS » 17 июн 2017, 10:41
Frol писал(а):Можно подробнее о времени прогрева и оборотах в движении?
Ну допустим зима: грею пока обороты будут близко к отметки ~800-850 оборотов, а теперь ещё на моем екране вижу и сколько градусов имеет антифриз, обычно жду чтоб было не меньше 30 градусов потом по техоньку трогаюсь, первые км особо не стараюсь газовать, обычно в таком случае стараюсь обороты чтоб не привышали окола 2500, машине нужно время для нагрева не только мотора, далее когда уже темп.в норме и езжу в обычном режиме я стараюсь ездить в пределах зеленой отметки как нарисовано на фото7326
Сообщение номер:#1020  Сообщение Frol » 17 июн 2017, 15:37
А не сценике как мне понять что стрелка оборотов упала? Я греюсь утром 4-5 минут и поехал по тихоньку до второго деления. Обороты в движение после прогрева кручу не более 3000, обычно 2500.
067104558
Frol
Фото: 10
Сообщение номер:#1021  Сообщение Semjkeee » 17 июн 2017, 15:48
Frol писал(а):А не сценике как мне понять что стрелка оборотов упала? Я греюсь утром 4-5 минут и поехал по тихоньку до второго деления. Обороты в движение после прогрева кручу не более 3000, обычно 2500.
4-5 мин долго , в летнее время и 40 сек хватит , зимой 2-3 мин .
