Да, поменял.
93
51%
Нет не менял, но собираюсь.
71
39%
Не менял и не собираюсь.
19
10%
Всего голосов : 183
Сообщение номер:#981  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Сообщение номер:#982  Сообщение xpawlikx » 25 май 2017, 20:06
NiIiP писал(а):т.е. поменял их 40 ткм назад? и почему решил еще раз поменять так скоро?
По тому что масло все равно нужно было менять, вкладыши стоят копейки а замену мы проводили сами есть весь инструмент + динаметрический ключ ,а решили поменять по тому что ходят всякие слухи что колбешмит и кинг плохие вкладиши я часто встречал такие отзывы на всяких форумах, хочу добавить что за машиной ухаживает по полной программе все самое лучшее, даже сделали переходник и манометром замерили давление масла есть видео все по допускам !!!
xpawlikx
Фото: 21
ФИО: pawlik
Сообщение номер:#983  Сообщение yomayo » 26 май 2017, 08:21
xpawlikx писал(а):На днях поменял вкладыши с моим другом на его 3 меган 2010 года мотор к9к 832,масло менялось каждые 10т только синтетика пробег на них почти 40т ,мотор работал в основном на об.(1.8-4.0 а иногда и до 5)), вкладыши старые колбешмит новые поставили глико так как колбешмит ка-кто не ровно стираются и ,цена на новые глико в моторгруп на скулянке напротив БМВ центра 315 лей.
7252 7253.
Хех) колбен дно! вряд ли эти вклады отъездили бы еще 30к
Сообщение номер:#984  Сообщение maxwell » 26 май 2017, 10:03
Перечитав тему, я вообще запутался, какие мне брать вкладыши. Давайте подитожим, если не оригинал, то какие? Уже хочу менять, а с выбором не могу определиться. Помогите плиз
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Сообщение номер:#985  Сообщение xpawlikx » 26 май 2017, 10:11
yomayo писал(а):Хех) колбен дно! вряд ли эти вклады отъездили бы еще 30к
Наверное не зря говорят что нужно их менять каждые 50-70т .
Вот и фото с давлением масло
7254 7255
первое фото на холостом второе ровно 3т об/мин.
xpawlikx
Фото: 21
ФИО: pawlik
Сообщение номер:#986  Сообщение maxwell » 26 май 2017, 10:30
Я как понял, ни в прошлый раз ни в этот насос не менялся?
maxwell
ФИО: max
Сообщение номер:#987  Сообщение yomayo » 26 май 2017, 10:47
maxwell писал(а):Я как понял, ни в прошлый раз ни в этот насос не менялся?
А зачем его менять если он нормальный!? но проверить обязательно! я тоже хотел менять, но мотористы меня переубедили
Сообщение номер:#988  Сообщение Babilon » 26 май 2017, 21:59
7252 7253.
А масляный насос смотрели?
Кажется тут качество колбеншмит тут не играет роли.
Babilon
ФИО: Andrei andrei
Сообщение номер:#989  Сообщение xpawlikx » 26 май 2017, 23:48
Мы его не разбирали по тому что замерили давление манометром фотки можно увидеть выше.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Есть на форуме кто менял вкладыши на 110 лошадей или к9к 836 ,я недавно обновил свой 2 меган на 3 с этим мотором , часто слышу что на них менять уже не надо,но я думаю что если даже дороботали то только немного продлили ресурс, напишите и пробег провереный или по одометру,спасибо
xpawlikx
Фото: 21
ФИО: pawlik
Сообщение номер:#990  Сообщение Semjkeee » 27 май 2017, 10:46
xpawlikx писал(а):часто слышу что на них менять уже не надо,но я думаю что если даже дороботали то только немного продлили ресурс, напишите и пробег провереный или по одометру,спасибо
Нечего они не доработали , как были траблы с вкладыми , так и остались
Сообщение номер:#991  Сообщение killertv » 27 май 2017, 18:15
Доработали на машины с 13 года там стоят зеленые усленные вклады .
killertv
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение номер:#992  Сообщение NiIiP » 27 май 2017, 18:50
killertv писал(а):зеленые усиленные вклады
а для замены их можно найти, если это не байка?
Сообщение номер:#993  Сообщение Victor » 27 май 2017, 20:14
xpawlikx писал(а):Мы его не разбирали по тому что замерили давление манометром фотки можно увидеть выше.
Я менял вкладыши при пробеге 180000. Фоток не делал, но хотя и незначительный по словам мастера, но износ был. Масляный насос был в порядке.
меган 3 универсал 1.5 dci 2009 г. к9кJ836
Victor
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение номер:#994  Сообщение killertv » 27 май 2017, 21:02
NiIiP писал(а):а для замены их можно найти, если это не байка?
Есть они в продаже стоят более 1100 лей
killertv
Сообщение номер:#995  Сообщение Semjkeee » 27 май 2017, 22:56
killertv писал(а):Доработали на машины с 13 года там стоят зеленые усленные вклады .
И что ? , к 200000 они в таком же состояние как и мои были при 320000 , если не верите куча записей на драйве есть .
Сообщение номер:#996  Сообщение igorp » 28 май 2017, 09:44
Я поменял сразу как купил машинку на всякий случай, пробег как у всех меганов 150к )
BMW 320D F34 Gran Turismo xDrive 190 л.с
Renault Fluence 1.5 dci / K9K-836 / 110 л.с, DPF OFF [продан]
igorp
Фото: 13
ФИО: Игорь
Сообщение номер:#997  Сообщение killertv » 28 май 2017, 15:03
https://www.drive2.ru/l/459651111943446091/ нормально вроде
killertv
Сообщение номер:#998  Сообщение Semjkeee » 28 май 2017, 15:28
killertv писал(а):https://www.drive2.ru/l/459651111943446091/ нормально вроде
не нормально https://www.drive2.ru/l/457126083490218347/
Вообще пипец https://www.drive2.ru/l/7891418/
https://www.drive2.ru/b/3229821/
Сообщение номер:#999  Сообщение Max » 12 июн 2017, 22:47
Re: Периодичность замены расходников.
Сообщение номер:#1000  Сообщение Кроссовок » 15 июн 2017, 15:37
Вот кстати о вкладышах... Покупал машину полтора года назад с 153 на борту. Сейчас уже 218, думаю- ломаюсь, менять вкладыши или нет? Меган 3 2012 года, бошевская аппаратура
Кроссовок
Фото: 2
ФИО: Трофимчук Павел Анатольевич
Сообщение номер:#1001  Сообщение yomayo » 15 июн 2017, 16:38
Кроссовок писал(а):Вот кстати о вкладышах... Покупал машину полтора года назад с 153 на борту. Сейчас уже 218, думаю- ломаюсь, менять вкладыши или нет? Меган 3 2012 года, бошевская аппаратура
Так как они тюлени на заводе толком нифига не сделали (замков не появилось), то все таки было бы не лишним их поменять!
