Да, поменял.
93
51%
Нет не менял, но собираюсь.
71
39%
Не менял и не собираюсь.
19
10%
Всего голосов : 183
Сообщение номер:#81  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Re: Опрос: Менять или не менять шатунные вкладыши?
Сообщение номер:#82  Сообщение Dietrih » 12 мар 2014, 17:50
Ariosha писал(а):сверился с записями, за замену взяли 700 лей
Средняя по больнице. У Олега полный фулл (вклады, замена масла, фильтр, прокладка блока, работа) вроде 2200 (было в декабре).
Peugeot 308 2011 (2019-2021)
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Благодарил (а): 568 раз.
Сообщение номер:#83  Сообщение atn » 12 мар 2014, 20:19
Dietrih писал(а):созванился договорился, мне с 9 до 13 при мне заменили шатунные коренные и полумесяцы за работу дал 650
а сами вкладыши и прокладка блока?[/quote]
уже точно не помню где-то в районе 250 за шатаннуе и коренные примерно столько-же, 100- полукольца стопорные, и конечно масло\фильтр, прокладку не меняли..
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#84  Сообщение Marcelus » 12 мар 2014, 23:21
Dima esli hoceshi meneati vcladi to ostavi primerno v to vremea cogda nado meneati i maslo ,ia ostavil telefoncik Ruslana v rubrike Avtoservisi ia za zamenu plius vcladi dal 850lei,lucishe pozvoni i sprosi sam :nez-nayu:
Megane 2006 K9K732 (продан)
Toyota Corolla 2005 1,4 D4-D
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#85  Сообщение F10 » 12 мар 2014, 23:32
Marcelus писал(а):Dima esli hoceshi meneati vcladi to ostavi primerno v to vremea cogda nado meneati i maslo ,ia ostavil telefoncik Ruslana v rubrike Avtoservisi ia za zamenu plius vcladi dal 850lei,lucishe pozvoni i sprosi sam :nez-nayu:
vi takie ceny govorite 650, 850, esti rebeata pod mostom na izmailskom za 500 vsio zdelaiut, u nih zamena maslo ne v s4et, oni mne daje remeni dinamy-generator pomeneali v etu zummu, koda uvideli 4to ona dohlaia.......
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
Благодарил (а): 494 раз.
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#86  Сообщение Dietrih » 12 мар 2014, 23:46
Так я под замену масла и прикидываю - в мае будет год с момента последнего ТО...
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Сообщение номер:#87  Сообщение Marcelus » 12 мар 2014, 23:55
Dietrih писал(а):Так я под замену масла и прикидываю - в мае будет год с момента последнего ТО...
:hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#88  Сообщение Dietrih » 12 мар 2014, 23:59
Так езжу не много - взял в сентябре с тех пор еще и 4 тык не накатал.
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Сообщение номер:#89  Сообщение Q10 » 13 мар 2014, 00:01
ia kogda kupil mashinu, 4000 zdelal za meseats, ne mog nakatatsa :D
Сообщение номер:#90  Сообщение Fenix » 13 мар 2014, 00:02
Dietrih писал(а):...взял в сентябре с тех пор еще и 4 тык не накатал.
:du_ma_et:
многовато :sh_ok:
Сообщение номер:#91  Сообщение Dietrih » 13 мар 2014, 00:07
За год десятка будет, 4000 за месяц, ого - мне не куда столько катать :nez-nayu:
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Сообщение номер:#92  Сообщение Камышовый кот » 13 мар 2014, 00:11
Dietrih писал(а):За год десятка будет, 4000 за месяц, ого - мне не куда столько катать :nez-nayu:
А сколько той Молдовы?! Не успеешь разогнать турбину как уже у Коли (Хранитель) в гостях :ps_ih:
Последний раз редактировалось Камышовый кот 13 мар 2014, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
Камышовый кот
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение номер:#93  Сообщение Q10 » 13 мар 2014, 00:18
et toliko pervii meseats, a tak i ia gdeto 15t+ v god delaiu.
Сообщение номер:#94  Сообщение Max » 13 мар 2014, 00:19
По кругу ездил? :hi_hi_hi:
Сообщение номер:#95  Сообщение Q10 » 13 мар 2014, 00:20
da, vo krug mashini :d , prosta iskal liuboi povod poiti kuda-to za cem-to)))
Сообщение номер:#96  Сообщение F10 » 13 мар 2014, 01:17
ea toj 12 v god stabilno :nez-nayu: :nez-nayu:
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#97  Сообщение spinevlad » 13 мар 2014, 16:44
Кароче история, сегодня аказался в один сервис, захожу и вижу Рено Меган на подьемники стоит с Голандскикми номерами, знакомый как раз был. Снимали подон - осмотрели - провернуло вкладыш на 2 поршне, я лично офигел :sh_ok: - когда снимали вкладыш даже небыл снизу, нашли сверху, тонкий как лист бумаги (пробег 300 000 км), и за этого клапана были подняты вверх :sh_ok:,
spinevlad
Фото: 9
Благодарил (а): 8 раз.
ФИО: Vladimir
Сообщение номер:#98  Сообщение Dietrih » 13 мар 2014, 16:52
spinevlad писал(а):Кароче история, сегодня аказался в один сервис, захожу и вижу Рено Меган на подьемники стоит с Голандскикми номерами, знакомый как раз был. Снимали подон - осмотрели - провернуло вкладыш на 2 поршне, я лично офигел :sh_ok: - когда снимали вкладыш даже небыл снизу, нашли сверху, тонкий как лист бумаги (пробег 300 000 км), и за этого клапана были подняты вверх :sh_ok:,
Печаль - попал он в самое дорогое - капиталка двигателя :(
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Сообщение номер:#99  Сообщение spinevlad » 13 мар 2014, 17:04
Думаю он знал об этом, на трале пригнали, взял за капейки наверно, говорил что за 3000 епурь продает так как есть - завтра зделают и потом подорожает
spinevlad
Фото: 9
ФИО: Vladimir
Сообщение номер:#100  Сообщение F10 » 13 мар 2014, 17:08
esli on na trale pereglan to on bral ee za tri kapeiki, my god naazad odnu privezli svoim hodom iz pod Berlna s odhlymi forsunkami za 1300evro, 2004, universal
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#101  Сообщение Marcelus » 14 мар 2014, 00:40
Думаю он знал об этом, на трале пригнали, взял за капейки наверно, говорил что за 3000 епурь продает так как есть - завтра зделают и потом подорожает[/quote]
plius 1000 za remont dvigatelea plius oformlenie i poiavitsea ishio shtoto dodelati,odnim slovom DOROGO
Marcelus
ФИО: Marcel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
