Да, поменял.
93
51%
Нет не менял, но собираюсь.
71
39%
Не менял и не собираюсь.
19
10%
Всего голосов : 183
Сообщение номер:#61  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Re: Опрос: Менять или не менять шатунные вкладыши?
Сообщение номер:#62  Сообщение BioMD » 05 мар 2014, 11:19
Крутить мотор сильно не люблю, замена масла всегда вовремя и только синтетика, сейчас 225 тыщ пробега (реальных).
Докатаю до 300 и если к тому времени не продам то и поменяю вклады.
А не повезет и сдохнет до того времени - значит не повезло, тогда и буду думать :-)
BioMD
Фото: 48
Благодарил (а): 140 раз.
ФИО: Ion
Сообщение номер:#63  Сообщение Maks » 10 мар 2014, 18:16
менял после покупки, несмотря на уверения продавца что машина полностью продиагностирована в Бельгии и куплена для беременной жены ;) как ни странно не обманул, вклады были новенькие. но хоть узнал что у меня вал в идеальном состоянии и не шлифован и маслонасос без выработки ;) теперь езжу боюсь тока за delphi и турбину...
Последний раз редактировалось Maks 10 мар 2014, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Scenic II, k9k722
Maks
ФИО: Савчук Максим
Сообщение номер:#64  Сообщение F10 » 10 мар 2014, 18:32
Maks писал(а):менял после покупки, несмотря на уверения продавца что машина полностью продиагностирована в Бельгии и куплена для беременной жены ;) как ни странно не обманул, вклады были новенькие. но хоть узнал что у меня вал в идеальном состоянии и не шлифован и бензонасос без выработки ;) теперь езжу боюсь тока за delphi и турбину...
ne boisi, my s toboi :ti_pa: :ni_zia: :-ok-: :cool_cool: :igru_shka: :igru_shka: :igru_shka:
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
Благодарил (а): 494 раз.
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#65  Сообщение litvinov » 10 мар 2014, 18:34
Maks писал(а): теперь езжу боюсь тока за delphi и турбину...
заливай хорошее масло ,лучше синтетику(для турбы). во время меняй фильтры...топливный ставь строго delphi. ну и соляра ) рекомендуем efix ромпетроловский.
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сообщение номер:#66  Сообщение Maks » 10 мар 2014, 19:04
сервисный интервал поставил 8000 (кстати так и не понял нахрена за 1500км до истечения орать на приборке change oil soon), а касательно топлива особо дергаться не могу, рабочая карточка на обычный ромпетрол, на нем и езжу. да и вроде евро3 мотору лучше серы в топливе побольше в качестве смазки.
Scenic II, k9k722
Maks
ФИО: Савчук Максим
Сообщение номер:#67  Сообщение Marcelus » 10 мар 2014, 23:08
obicinii rompetrol uje lucishe cem hren evo znaet cacaia i otcuda soleara :nez-nayu: no sovetuiu vsem cto dumaet meneati ili ne meneati vcladi,lucishe dati 50 evro i spati spocoino cem 1000evro i placati :hi_hi_hi:
Megane 2006 K9K732 (продан)
Toyota Corolla 2005 1,4 D4-D
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#68  Сообщение BioMD » 11 мар 2014, 11:20
Marcelus писал(а):obicinii rompetrol uje lucishe cem hren evo znaet cacaia i otcuda soleara :nez-nayu: no sovetuiu vsem cto dumaet meneati ili ne meneati vcladi,lucishe dati 50 evro i spati spocoino cem 1000evro i placati :hi_hi_hi:
Ну Марчел, я бы с радостью дал бы 50 епурь и поменял, только вот эта канитель с записатся в очередь, ждать, ой сегодня не могу, завтра он не может, и т.д., а машина нужна каждый день.
Тебе тгда повезло что он твой сосед, а мне туда добиратся, машину оставить, на чем-то в Кишинев ехать, потом опять туда ехать. А времени всегда не хватает. Так что или при 300 тыщ, или когда умрет :hi_hi_hi:
Тем более у меня не 732 :D
BioMD
Фото: 48
ФИО: Ion
Сообщение номер:#69  Сообщение litvinov » 11 мар 2014, 13:07
BioMD писал(а):Так что или при 300 тыщ, или когда умрет :hi_hi_hi:
Золотые слова :co_ol:
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сообщение номер:#70  Сообщение atn » 11 мар 2014, 13:50
созванился договорился, мне с 9 до 13 при мне заменили шатунные коренные и полумесяцы за работу дал 650
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#71  Сообщение Dietrih » 11 мар 2014, 14:15
а сами вкладыши и прокладка блока?
Peugeot 308 2011 (2019-2021)
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Благодарил (а): 568 раз.
Сообщение номер:#72  Сообщение Marcelus » 12 мар 2014, 00:48
Тем более у меня не 732 :D[/quote]
vo vo moi drug ti popal preamo v tociku na 732-e provoracivaiutsea vcladi v dvoe ceasto cem na vse ostalinie :nez-nayu: licino u menea cogda sneali vcladi on mne ih pokazal i bili uje ciuti mednie ,on govoril shto esli dohodeat do medea polnostiu to daje esli ti zalivaeshi super puper maslo i cajdie 8000km oni vsiorovno provotracivaiutsea,vot takie pirojki :men:
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#73  Сообщение Marcelus » 12 мар 2014, 00:50
Dima prokladcu ne vsegda nado meneati,esli tzelaia i horoshaia stavish na ghermetik i obratno :)
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#74  Сообщение Dietrih » 12 мар 2014, 15:10
Marcelus писал(а):Dima prokladcu ne vsegda nado meneati,esli tzelaia i horoshaia stavish na ghermetik i obratno :)
:du_ma_et: вопрос... вот у Семы не из-за этой прокладки сейчас головняк?
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Сообщение номер:#75  Сообщение Max » 12 мар 2014, 15:18
Нет Дима у Сёмы прокладка ГБЦ, а речь идёт о прокладке поддона. :)
Сообщение номер:#76  Сообщение Dietrih » 12 мар 2014, 15:21
Понял!
Век живи - век учись :nez-nayu:
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Сообщение номер:#77  Сообщение Ariosha » 12 мар 2014, 16:59
Мое мнение, что менять надо. машина была куплена в 2012 в довольно хорошем состоянии, один владелец, пробег 160 000 км (очень было похоже на правду, пробивал через daac hermes). через несколько месяцев знакомый уговорил таки поменять вкладыши. можно сказать - успел, т.к. появились задиры, выработка. сказали газанул бы где-то посильней и привет
K9K 729, AT
Ariosha
ФИО: Олег
Сообщение номер:#78  Сообщение Dietrih » 12 мар 2014, 17:02
Ariosha писал(а):Мое мнение, что менять надо. машина была куплена в 2012 в довольно хорошем состоянии, один владелец, пробег 160 000 км (очень было похоже на правду, пробивал через daac hermes). через несколько месяцев знакомый уговорил таки поменять вкладыши. можно сказать - успел, т.к. появились задиры, выработка. сказали газанул бы где-то посильней и привет
Ты кстати говорил мне где менял - скинь конкретную инфу пожалуйста! (если осталась...)
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Сообщение номер:#79  Сообщение Ariosha » 12 мар 2014, 17:36
Дим, с превеликим удовольствием, но сам там больше не обслуживаюсь (есть причины). может лучше у Олега или у Михалыча (правда его не знаю). кстати, если будешь покупать запчасти в webmall, то могу помочь со скидкой, там приятель работает
P.S. Скидка касается всех участников, в-принципе
K9K 729, AT
Ariosha
ФИО: Олег
Сообщение номер:#80  Сообщение Dietrih » 12 мар 2014, 17:40
Ariosha писал(а):Дим, с превеликим удовольствием, но сам там больше не обслуживаюсь (есть причины). может лучше у Олега или у Михалыча (правда его не знаю). кстати, если будешь покупать запчасти в webmall, то могу помочь со скидкой, там приятель работает
Ясно... Я пока пытаюсь понять порядок цен, у Олега знаю, Михалыч не занимается заменой вкладышей.
По скидке - спасибо, если что - обращусь!
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Сообщение номер:#81  Сообщение Ariosha » 12 мар 2014, 17:42
сверился с записями, за замену взяли 700 лей
K9K 729, AT
Ariosha
ФИО: Олег
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 15
