Да, поменял.
93
51%
Нет не менял, но собираюсь.
71
39%
Не менял и не собираюсь.
19
10%
Всего голосов : 183
Сообщение номер:#41  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Re: Опрос: Менять или не менять шатунные вкладыши?
Сообщение номер:#42  Сообщение Камышовый кот » 28 фев 2014, 00:14
Dietrih писал(а):А ты сам менял? Вот мучаюсь этим вопросом :? - в апреле-мае плановое ТО...
Машину покупал после капиталки, осознанно. Приехала она в страну на трале, парень (продавец) поменял у себя в сервисе провернутые вкладыши, повторил кольца, поменял верхнюю подушку двигателя, сцепление - в общем правильный подход и подготовка авто к продаже... поэтому ее и купил. Машиной очень доволен.
Дима, дабы развеять сомнения, думаю лучше отдать 100 евро и поменять вкладыши (имея ввиду статистику по нашим двигателям) ИМХО! Это как ремень ГРМ, помпа, расходники - сразу меняешь после покупки.
Камышовый кот
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение номер:#43  Сообщение Marcelus » 28 фев 2014, 00:17
u menea sosed remontiruet toliko renoshki tac u nevo oceredi s provernitimi vcladishami ,cogda hotel cupiti megane on mne scazal snaceala na zamenu vkladishei potom catatsea(zamena +vcladishi 850lei)a remont dviguna 1000 evro itog 50 evro lucishe cem 1000 ;)
ciuti ne zabil scazati on govoril shto sam concern Reno po cnighe recomenduet cajdie 150tis meneat vcladishi :pardon:
Megane 2006 K9K732 (продан)
Toyota Corolla 2005 1,4 D4-D
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#44  Сообщение atn » 28 фев 2014, 00:33
Марчел, спроси у него, повторно он менял? т\е меня интересует - эти вклады которые мы ставим на замену сколько могут прослужить?
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#45  Сообщение Marcelus » 28 фев 2014, 00:59
atn писал(а):Марчел, спроси у него, повторно он менял? т\е меня интересует - эти вклады которые мы ставим на замену сколько могут прослужить?
nu ia sprosil u menea pomeneati on govoril shto luche na 100tis :pardon:
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#46  Сообщение F10 » 28 фев 2014, 01:11
buna seara Flakaii !!! am skimbat si eu la 210.000km si erau abia abia atinsi ka kum ar fi o pelitsa, adika in zadar, nu se merita, si un alt prieten de-al meu a skimbat la 185.000km, si la fel asa era, adiak buni, si cel mai interesant ce mi-a plakut ka kand am ajuns sa prokur vladyshii, vinzatoru asa si m-a intrebat? da cine v-a zis ka treb skimbati, si eu am raspuns banal,skimba toti skimb si eu,si el imi spune ka este un GON mare in orash, pentru a vea de lukru servisurile si magazinele. Dar a fost si un kaz s-a adus de noi la peregon o mikrovolnovka ka la 'Camelia' si stapinul a parkurs kitiva km si Motor Kaput.
Asa ka baieti vedeti si voi konkluzia, askultati pe toti dar faceti kum kredeti ka e mai bine. Bafta la Traktorishti :D :D :D :D
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
Благодарил (а): 494 раз.
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#47  Сообщение Fenix » 28 фев 2014, 12:03
Andrew_F10 писал(а):buna seara Flakaii !!! Dar a fost si un kaz s-a adus de noi la peregon o mikrovolnovka ka la 'Camelia' si stapinul a parkurs kitiva km si Motor Kaput.
Не понял,это у кого микроволновка :twisted: ,Сценик-мини :P ,не то что у некоторых - сараи утюженные. :D :dance:
Сообщение номер:#48  Сообщение F10 » 28 фев 2014, 14:18
Pardon, grand Scenik-mini cooper S, :oops: :oops: :oops: :D :D :D
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#49  Сообщение Fenix » 28 фев 2014, 14:23
больше не обзываться, :hospital:
Сообщение номер:#50  Сообщение F10 » 28 фев 2014, 14:26
Этот, как его?волюнтаризм! В моем доме не виражаться :D :D :D
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#51  Сообщение litvinov » 28 фев 2014, 15:34
вот прочел всю тему... и задумался... а может таки поменять вкладыши :?: 8-)
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сообщение номер:#52  Сообщение Max » 28 фев 2014, 15:44
Пере голосуй. :jokingly:
Сообщение номер:#53  Сообщение spinevlad » 28 фев 2014, 16:09
utrennii писал(а):Или у него с тахометром что то или у меня.
При 3000об/мин скорость гдето 110, а у него при 4000об/мин уже 170.
Хотя ... хер его знает. :unknown:
У меня на 2000-2100 на 6 передаче 110 км/ч :?
spinevlad
Фото: 9
Благодарил (а): 8 раз.
ФИО: Vladimir
Сообщение номер:#54  Сообщение litvinov » 28 фев 2014, 16:15
а почему у тебя на аватарке фаза1 ? на ней не выпускались K9K 732 + 6-ст КПП
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сообщение номер:#55  Сообщение spinevlad » 28 фев 2014, 16:25
Есть и такие
spinevlad
Фото: 9
ФИО: Vladimir
Сообщение номер:#56  Сообщение Max » 28 фев 2014, 16:30
Саня 732 выпускались с 2005 года. Вот тут посмотри.
Код: выделить все
двигатель renault K9K-732 (P7) для рено Megane II 1.5 dCi 105 1461 см³, 78 кВт, с 2005 по 2010
Сообщение номер:#57  Сообщение litvinov » 28 фев 2014, 16:50
Mxr писал(а):
Код: выделить все
:hang: :hang: :hang: и даже с 6-ст. КПП :?:
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сообщение номер:#58  Сообщение Max » 28 фев 2014, 17:00
И да же 6-ти ступки.
Вот пример и ещё один.
Scenic и ещё один Scenic.
Сообщение номер:#59  Сообщение atn » 28 фев 2014, 18:25
litvinov писал(а):
Mxr писал(а):
Код: выделить все
на 732 толька 6 ступка ставилась
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#60  Сообщение arch_angel » 04 мар 2014, 19:00
прочел и я и смотрю на опрос...и задумался а есть ли оффициальнные ли предпосылке к данной проблемы?
то есть есть ли интервалы ТО с перечнем нужных работ на той или иной дальности пробега ?
а то получается что каждый решает сам, но не думаю что каждый имеет степень инженера в машиностроение(или мотора строения)... :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del:
и почти все выводы сделаны на основе слухов и пару личных опытов при меганоединицах в пару степеней больше :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
K9K 732
arch_angel
Meteorolog
Благодарил (а): 94 раз.
ФИО: Макс
Сообщение номер:#61  Сообщение atn » 04 мар 2014, 20:09
arch_angel писал(а):прочел и я и смотрю на опрос...и задумался а есть ли оффициальнные ли предпосылке к данной проблемы?
не просто слухи.. а куча фактов подтвержденных фотоотчетами..
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
