Да, поменял.
93
51%
Нет не менял, но собираюсь.
71
39%
Не менял и не собираюсь.
19
10%
Всего голосов : 183
Сообщение номер:#21  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Re: Опрос: Менять или не менять шатунные вкладыши?
Сообщение номер:#22  Сообщение atn » 27 фев 2014, 20:24
Mxr писал(а):Забыл сказать машинка эта с 732 мотором.
no comment - чудо!
:) на машине изначально меняли масло на 10т, и 100% он ее у бабушки купил :), имхо таких машин очень мало :?
на моей машине вклады чуть, лучше твоих.. интервал был 20т по книге.. пробег около 200.. т\е возможно они еще бы столько-же прослужили бы, но зачем рисковать... и постоянно думать в каком они состоянии... это как грм-ты едешь и не знаешь когда он порвется...
пацаны, да ну их, эти вклады.. пака работает лучше трогать.. :D :D :D
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#23  Сообщение RomanG » 27 фев 2014, 20:28
atn писал(а): :) на машине изначально меняли масло на 10т, и 100% он ее у бабушки купил :), имхо таких машин очень мало :?
Однозначно!! :good:
RomanG
ФИО: Роман
Сообщение номер:#24  Сообщение Max » 27 фев 2014, 20:31
atn писал(а):no comment - чудо!
Лёша, машинка тут работала в такси. А приехала из Германии, пробег там как у всех 200к-300к. Чудо не чудо, но факт остаётся фактом.
Сообщение номер:#25  Сообщение atn » 27 фев 2014, 20:40
Макс, никто никого не заставляет, это дело лично каждого, проблема не из пальца высосанная..есть реальные пападосы, и есть такие которые вовремя успел, и есть еще счастливчаги каторым повезло и они не парятся по сему вопросу.. (я если-б знал в каком они у меня состоянии были возможно тоже бы не менял, в скором времени)
как тебе Ромены вклады?
кст насчет тахометра, то для меня эта деталь можно сказать лишняя(ну есть и фиг с ним).. никогда не ориентируюсь его показаниями (нет необходимости) :D :D :D
Последний раз редактировалось atn 27 фев 2014, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#26  Сообщение RomanG » 27 фев 2014, 20:46
atn писал(а):как тебе Ромены вклады?
причём пробег подтверждён!
RomanG
ФИО: Роман
Сообщение номер:#27  Сообщение Max » 27 фев 2014, 20:56
atn писал(а):Макс, никто никого не заставляет, это дело лично каждого, проблема не из пальца высосанная..есть реальные пападосы, и есть такие которые вовремя успел, и есть еще счастливчаги каторым повезло и они не парятся по сему вопросу.. (я если-б знал в каком они у меня состоянии были возможно тоже бы не менял, в скором времени)
Ну для этого я эту тему и поднял, в спорах рождается истина. До замены вкладышей я был ярым приверженцем их замены. Сейчас немного поостыл. :pardon:
Вот вычитал на драйве2.
Если вал изношен — а он скорее всего изношен раз пишете про канавки и выработки на вкладышах — пока притрется — будет ничего — потом соответственно должно разбить еще больше. Причем разобьет и вал дальше и вкладыши с шатунами. Вал приобретет эллипс скорее всего — и возможно что через размер будут его делать — еще не факт что есть несколько ремонтных размеров у вала. Прежде чем его убивать окончательно — лучше задумайтесь о шлифовке с последующей балансировкой. Возможно если эллипс не большой пока — успеете спасти. Люфта не должно быть вообще на шатунах. Зазоры там под масло в пределах пары соток. В случае эллипса на шейках вала — в некоторых положениях люфта нет — стоит повернуть вал — и вот оно…
Сообщение номер:#28  Сообщение utrennii » 27 фев 2014, 21:05
RomanG писал(а):
utrennii писал(а):При 3000об/мин скорость гдето 110,... :
Пардон, а на какой это передаче?... :oops:
На 5-й конечно (из 5-и).
RENAULT Megane Scenic II 2004
1.5 dCi K9K728
utrennii
Фото: 166
Сообщение номер:#29  Сообщение Dietrih » 27 фев 2014, 21:12
На видео 5 ступка, 724 судя по всему.
А зависимость между владельцем гонщегом и проворотом думаю все же прямая.
Peugeot 308 2011 (2019-2021)
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Благодарил (а): 568 раз.
Сообщение номер:#30  Сообщение RomanG » 27 фев 2014, 21:15
utrennii писал(а):На 5-й конечно (из 5-и).
я могу ошибаться, но тогда у Вас, при 3000 об. должно быть около 150 км\ч.
RomanG
ФИО: Роман
Сообщение номер:#31  Сообщение XOXOL » 27 фев 2014, 21:25
а шо мне вам сказать трактористы ? :D
вот не знаю как дизель но бензин у меня точно миллионник :gamer: ,я общался с офами ,он говорят что в мегане бензиновый двиг не убиваемые ,жрать о будет постепенно много бензина но будет ехать до последнего ,расход будет 20-25 литров но будет лететь :gamer:
Сообщение номер:#32  Сообщение Max » 27 фев 2014, 21:28
Ты про фазик забыл добавить. ;)
Из бензинок хвалят очень двухлитровый.
Сообщение номер:#33  Сообщение Fenix » 27 фев 2014, 21:33
XOXOL писал(а):а шо мне вам сказать трактористы ? :D
Рано радуешься,к 400-ам тыщ готовь валюту :jokingly: ,милиённик :P
ничего не вечно в этой жизни,тем более жижигалка от рено. :hi:
Сообщение номер:#34  Сообщение XOXOL » 27 фев 2014, 21:36
к такому пробегу будет отмотан и продан :P :P :P :P
Сообщение номер:#35  Сообщение Fenix » 27 фев 2014, 21:40
Главное чтоб успел. :good:
Сообщение номер:#36  Сообщение utrennii » 27 фев 2014, 21:42
RomanG писал(а):я могу ошибаться, но тогда у Вас, при 3000 об. должно быть около 150 км\ч.
Не, такого быть не может.
Надо будет запечатлеть этот момент.
1.5 dCi K9K728
utrennii
Фото: 166
Сообщение номер:#37  Сообщение XOXOL » 27 фев 2014, 21:44
у меня 150 на 3.5-4 т об
Сообщение номер:#38  Сообщение Fenix » 27 фев 2014, 21:48
utrennii писал(а):Или у него с тахометром что то или у меня.
При 3000об/мин скорость гдето 110, а у него при 4000об/мин уже 170.
Хотя ... хер его знает. :unknown:
а в принципе совпадает -
при 3000 - 110-115км/ч
3200 - 130-135
3500 - 140-145км/ч
Сообщение номер:#39  Сообщение Q10 » 27 фев 2014, 22:04
i ia mogu oshibatsa no pomoemu na 3000ob/min u minea skorosti 150 ili 160, v 6 peredaci
i ishio pro vkladishei, intirisovalsea v olmosdone, pomeneati ih na megane u nih stoit primerno 5000lei :D
Последний раз редактировалось Q10 27 фев 2014, 22:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение номер:#40  Сообщение Камышовый кот » 27 фев 2014, 22:07
Q10 писал(а):ia mogu oshibatsa no pomoemu na 3000ob/min u minea skorosti 150 ili 160, v 6 peredaci
Я точно могу сказать, что у меня как у Димы (utrennii) :D А еще зависит от передаточных чисел
Камышовый кот
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение номер:#41  Сообщение atn » 27 фев 2014, 22:15
Камышовый кот писал(а):Я точно могу сказать, что у меня как у Димы (utrennii) :D А еще зависит от передаточных чисел
у 5и и 6и ступки разные передаточные числа
зы здесь главное не обороты, а сколько моторчег кушает при этих оборотах - тогда можно судить о степени нагрузки на дрыгун ;)
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
