Да, поменял.
93
51%
Нет не менял, но собираюсь.
71
39%
Не менял и не собираюсь.
19
10%
Всего голосов : 183
Сообщение номер:#1  Сообщение Max » 27 фев 2014, 17:19
2081
Проблема: шатунные вкладыши.
Источник.
Прокладка поддона.
Масляный фильтр.
Масляный насос.
Источник.
2716
тыц
тыц0
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
215216
217218
Видео на тему вкладышей.
Re: Опрос: Менять или не менять шатунные вкладыши?
Сообщение номер:#2  Сообщение Fenix » 27 фев 2014, 17:30
Как раз с Лешей вчера обсуждали эту тему на М2,так выяснили,что пока моторчик жужит и льется вода на лобовуху,нефиг лесть в мотор.
Сообщение номер:#3  Сообщение Камышовый кот » 27 фев 2014, 17:30
Mxr писал(а):И не так давно услышал мнение одного человека. Который занимается ремонтом авто не первый год. У него меган проехал по Молдове около 200 000 км без замены вкладышей. Ещё сюда надо добавить пробег по Европе, это то же где то 200 000 км. Суммарный пробег около 400 000 - 500 000 км. Вот он мне и сказал, что всё это развод чистой воды. Надо просто лить хорошее синтетическое масло. Менять его не реже чем каждые 10 000 км. И не держать долго высокие обороты. И всё будет замечательно. Ваше мнение одноклубники.
Одного друга (у него гранд) спросил при встрече, совпало когда я покупал себе машину, если он менял вкладыши. Он удивленно посмотрел на меня и ответил:
- Зачем?
Ну, я ему объяснил про болячку двигателей dCi. Он призадумался... А проехал его двигатель на тот момент (18 октября 2013) - 300 000 км. А ведь пробег может еще не родной. Эксплуатирует он ее уже лет 5. От себя добавлю - ездит он каждый день и не в самых щадящих режимах... даже без прогрева. Двигатель в порядке.
Камышовый кот
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение номер:#4  Сообщение Dietrih » 27 фев 2014, 17:35
Камышовый кот писал(а):Одного друга (у него гранд) спросил при встрече, совпало когда я покупал себе машину, если он менял вкладыши. Он удивленно посмотрел на меня и ответил:
- Зачем?
А ты сам менял? Вот мучаюсь этим вопросом - в апреле-мае плановое ТО...
Peugeot 308 2011 (2019-2021)
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Благодарил (а): 568 раз.
Сообщение номер:#5  Сообщение Q10 » 27 фев 2014, 17:56
Am si eu un cunoscut, care mi-a adus masina, el la fel are megane cu motorul 732 si mi-a zis sa nu ma bag in motor. La el masina are peste 300 000 oficial, dar in realitate cine stie citi, zicea ca o exploateaza destul de agresiv si nu i-a schimbat 'vkladishii' inca. Tot de la el am auzit ce zici si tu, adica nu-i foarte rau sa-i dai uneori turatii mai mari, dar principalu sa nu tii motorul in turatii mari mult timp. Si deja schimbul uleiului, filtrelor la timp si calitative si cam asta. In realitate cred ca mult conteaza stilul condusului.
Последний раз редактировалось Q10 27 фев 2014, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#6  Сообщение Dietrih » 27 фев 2014, 18:02
Логика есть.
Существует еще один нюанс - дизель крутить вредно,есть мнение что длительное движение на высоких оборотах приводит к провороту, часто такое случается когда гонят машинку из Европы своим ходом и выжимают из нее все соки.
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Сообщение номер:#7  Сообщение litvinov » 27 фев 2014, 18:36
не менял...и не буду пока
как взял меган , сразу поменял - помпу,грм+ролик , ремень гены. масло меняю регулярно... лил сперва полусинт. в августе 2013 залил синтетику... сейчас на лето думаю залить обратно полусинт. + замена ГРМ с роликом
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сообщение номер:#8  Сообщение atn » 27 фев 2014, 18:43
Dietrih писал(а):Логика есть.
хочу не согласится.. современные дизели работают на достаточно больших оборотах... опять таки если на маленьких оборотах использовать под нагрузкой происходит масленое голодание, что несет износ вкладышей.. поэтому и больший износ происходит на самом форсированном моторе 732... а дальше у кого больше у кого меньше износ...
далее о себе:
маю машину когда пригнали(состояние как у q10), аналогично сказали чтоб никуда не лез и ничего не трогал, голову на отсечение давали что машин в идеальном состоянии..ибо хорошая машина дорого и у немцев стоит(а за свою 3 года назад я 7200 дал)..
и так я 2 года проездил тыс 20... и насмотревшись на картинки с другого ресурса решил не рисковать и заменил в прошлом году(причем заменил как шатунные так и коренные и полумесяцы)... по состоянию вкладышей примерно как у макса(но если учесть что у меня 732, то я счтитаю состояние харошее было), коренные еще были хорошие(можно было не менять), но так как уже залезли в мотор, то сделал уже все чтоб забыть..
мое мнение-732 мотор - желательно заменить и спокойно себе ездить, 722 не так нагружены и служат дольше.. но! никто не знает как обслуживалась машина до вас... если 100% знаешь что обслуживалась вовремя(и реальный пробег знать) - то я думаю можно и не менять 300т.
у знакомого на гранд сени 728(кажется) делфи, он заменил так состояние было уже в краторох все(вовремя успел заменить)...
посему - менять или нет дело личное
Последний раз редактировалось atn 27 фев 2014, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#9  Сообщение Dietrih » 27 фев 2014, 18:49
Да на больших, но 3500 - 4000 длительно - это уже перебор.
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Сообщение номер:#10  Сообщение atn » 27 фев 2014, 18:54
Dietrih писал(а):Да на больших, но 3500 - 4000 длительно - это уже перебор.
если буш очень быстро ехать то примерно так и будет
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#11  Сообщение Dietrih » 27 фев 2014, 19:00
ну вот как-то так я понимаю
имхо не для того дизельный двигатель...
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Сообщение номер:#12  Сообщение atn » 27 фев 2014, 19:06
по тахометру видно что это нормальная рабочая зона... как раз что дизели сделаны для продолжительной работы и на дальние расстояния..
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#13  Сообщение Dietrih » 27 фев 2014, 19:12
atn писал(а): по тахометру видно что это нормальная рабочая зона... как раз что дизели сделаны для продолжительной работы и на дальние расстояния..
170 - 180 это предельная скорость, да может и тахометр не в красной зоне, и кратковременный разгон не повредит, но длительная нагрузка как скажется + машины подержанные, 10-7-5 лет. эксплуатация должна быть более щадящая.
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Сообщение номер:#14  Сообщение atn » 27 фев 2014, 19:20
ну я не думаю что ты будешь в 3й 120 ехать не переключаяс
а немцы по автобаму так и шпилят... а у нас почти все машины ат тудааа :) поэтому, ты не знаешь то ли бабушка на ней ездила то ли шумахер
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#15  Сообщение Q10 » 27 фев 2014, 19:28
atn писал(а):
ну я не думаю что ты будешь в 3й 120 ехать не переключаясь
to li babushka shumaher
Сообщение номер:#16  Сообщение utrennii » 27 фев 2014, 19:46
Или у него с тахометром что то или у меня.
При 3000об/мин скорость гдето 110, а у него при 4000об/мин уже 170.
Хотя ... хер его знает.
RENAULT Megane Scenic II 2004
1.5 dCi K9K728
utrennii
Фото: 166
Сообщение номер:#17  Сообщение atn » 27 фев 2014, 19:48
utrennii писал(а):Или у него с тахометром что то или у меня.
мож 6ст
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#18  Сообщение RomanG » 27 фев 2014, 19:52
utrennii писал(а):При 3000об/мин скорость гдето 110
Пардон, а на какой это передаче?
RomanG
ФИО: Роман
Сообщение номер:#19  Сообщение Max » 27 фев 2014, 20:12
Забыл сказать машинка эта с 732 мотором.
Сообщение номер:#20  Сообщение RomanG » 27 фев 2014, 20:15
Во вторник менял свои. Пробег 230000. к9к732.
226
227
228
RomanG
ФИО: Роман
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 19
