[Опрос] - Какой фильтр выбрать для аппаратуры Delphi.
Какой топливный фильтр выбрать для аппаратуры Delphi?
Оригинальный Renault.
14
30%
Аналог от Delphi.
21
46%
Другой вариант.
3
7%
У меня аппаратура Siemens/Continental/Bosch.
8
17%
Всего голосов : 46
Сообщение номер:#1  Сообщение Max » 25 ноя 2014, 15:56
Топливная система Delphi очень требовательна к качеству дизельного топлива. Поэтому для топливной аппаратуры Delphi рекомендуется использовать только оригинальные фильтры Delphi. Замену топливного фильтра рекомендуется производить через каждые 10 000-20 000 км. На заводе устанавливают топливные фильтра фирмы Delphi с маркировкой Renault. Так же в продаже можно найти фильтры Delphi с их собственной маркировкой.
Оригинал: Renault 8200186217.
1806
Аналог: Delphi HDF915.
1807
Оригинал: Renault 8200697875.
1803
Аналог: Delphi HDF584.
1988
Разница в цене между оригиналом и аналогом примерно 100 леев. Да разница небольшая и о какой то пере плате речь даже не идёт. Собственно вопрос есть ли между ними какая то разница и имеет ли смысл заморачиватся ставить оригинальный топливный фильтр Renault? Или можно использовать спокойно фильтра аналоги от Delphi? Ну или какой то другой вариант.
Здесь можно подробно почитать про топливные фильтры.
Благодарил (а): 731 раз.
Re: [Опрос] - Какой фильтр выбрать для аппаратуры Delphi.
Сообщение номер:#2  Сообщение Fenix » 25 ноя 2014, 16:03
У меня после перехода с ориджинала на *Дельфинчик* появился воздух в трубках и даже пару раз опустели.
На счет фильтрирующего элемента против ничего не имею,а вот сам каркас и обратный клапан хз. :nez-nayu:
Сообщение номер:#3  Сообщение Max » 25 ноя 2014, 16:18
Fenix писал(а):У меня после перехода с ориджинала на *Дельфинчик* появился воздух в трубках и даже пару раз опустели.
А можешь ещё раз уточнить какой стоял оригинальный, а какой аналог?
Сообщение номер:#4  Сообщение Fenix » 25 ноя 2014, 17:58
Max писал(а):А можешь ещё раз уточнить какой стоял оригинальный, а какой аналог?
Стоял такой 8200026237,патом пападос и снова 8200026237,щас тестирую HDF 915.
Сообщение номер:#5  Сообщение Max » 25 ноя 2014, 18:01
Fenix писал(а):Стоял такой 8200026237,патом пападос и снова 8200026237,щас тестирую HDF 915.
8200026237 это же HDF907. Вообще странно.
Сообщение номер:#6  Сообщение litvinov » 25 ноя 2014, 22:10
я сперва ставил оригинал (тогда еще не был знатоком) развели на 600 лей :a_g_a:
потом уже стал прохаванным и поставил HDF907 , после него HDF915
сейчас опять взял HDF907 :)
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сообщение номер:#7  Сообщение Max » 25 ноя 2014, 22:24
litvinov писал(а):я сперва ставил оригинал (тогда еще не был знатоком) развели на 600 лей :a_g_a:
Саня но по деньгам то совсем разница небольшая. Чем объяснишь выбор?
Сообщение номер:#8  Сообщение litvinov » 26 ноя 2014, 15:11
Max писал(а):Саня но по деньгам то совсем разница небольшая. Чем объяснишь выбор?
всё просто - какой был в наличии тот и взял :ps_ih: . по каталогу на 722-ой мотор идёт 907 и 915 :men:
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сообщение номер:#9  Сообщение Max » 26 ноя 2014, 15:31
907 вроде как на кангу идёт какой то.
Вот официальный каталог Delphi.
19911992
Официальный сайт Delphi.
19931994
Сообщение номер:#10  Сообщение litvinov » 26 ноя 2014, 15:55
я другие офф.каталоги когда-то смотрел... и там была совместимость , в любом случае уже не в первый раз поставлю 907 фильтр. не придаю особого значения.
а по поводу воздуха в трубках, то он у меня был даже с оригинальным фильтром. поэтому я не парюсь delphi или оригинал
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сообщение номер:#11  Сообщение Max » 26 ноя 2014, 16:01
Не ну это понятно, что наш народ изгаляется как может. Ставит вместо 907 вместо 915 и 581 вместо 584. Должна же быть какая то разница между ними. Размеры там и другое. Ладно я понимаю вместо оригинала ставить аналог, но совсем другую модель фильтра. :du_ma_et:
Сообщение номер:#12  Сообщение Fenix » 26 ноя 2014, 16:14
Max писал(а):907 вроде как на кангу идёт какой то.
и не только,на Альмеру,на Микра и еще на что то,одним словом на 65,80 и даже на 100лс,а наш 722-й имет 82лс,так или 907 или 915. :mi_ga_et:
Сообщение номер:#13  Сообщение Max » 26 ноя 2014, 16:17
Fenix писал(а):и не только,на Альмеру,на Микра и еще на что то,одним словом на 65,80 и даже на 100лс,а наш 722-й имет 82лс,так или 907 или 915. :mi_ga_et:
Коля я там картинки приложил, там и Сузуки и много ещё чего. Суть от этого не меняется. :)
Сообщение номер:#14  Сообщение Fenix » 26 ноя 2014, 16:36
Max писал(а):Коля я там картинки приложил, там и Сузуки и много ещё чего. Суть от этого не меняется. :)
Если честно,я не парюсь по данному поводу,то есть с выбором фильтра для своего дфижка,у меня уже пройдено,одно могу написать:-Ставьте ориджинал или Дэлфи,и будет вам счастья!!!
Если лесть во все особенности конструкции того же фильтра,просто не останется время на что то другое.
Пойду кофе тресну. :morning1:
Сообщение номер:#15  Сообщение litvinov » 26 ноя 2014, 16:55
я тоже не парюсь как уже писал выше , делать себе дурку в голове не вариант. поставил 907 и поехал, поставил 915, поставил оригинал... ничего не меняется от этого :men:
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сообщение номер:#16  Сообщение NiIiP » 26 ноя 2014, 16:56
litvinov писал(а):а по поводу воздуха в трубках, то он у меня был даже с оригинальным фильтром. поэтому я не парюсь delphi или оригинал
Тоже по поводу воздуха - у меня: в трубках образовывались пузырьки с заводским фильтром.
Так что :nez-nayu:
Сообщение номер:#17  Сообщение Max » 26 ноя 2014, 17:12
litvinov писал(а):я тоже не парюсь как уже писал выше , делать себе дурку в голове не вариант. поставил 907 и поехал, поставил 915, поставил оригинал... ничего не меняется от этого :men:
Так и я особо не парюсь по этому поводу. Но любопытно узнать мнение других участников форума.
Сообщение номер:#18  Сообщение Max » 27 ноя 2014, 09:45
Похоже эти фильтры отличаются нормами Euro. HDF915 это Euro-3, а HDF907 это Euro-4. Maks подсказал.
19971998
Сообщение номер:#19  Сообщение roytone » 27 ноя 2014, 10:52
ВОТ офф брошюрка по дизельной аппаратуре DELPHI, и 907 и 915 оба Euro 3
для моего 722 до 2005 пишет что надо 915 после 2005 943, какая разница так и не нашел ответа, вроде где-то надыбал что на 3 микрона но инфа не подверждена
943 не нашел нигде и взял манн аналог этого 943
Renault Mégane Estate Bose
1.5 dCi K9K636
roytone
Фото: 21
Сообщение номер:#20  Сообщение Spir » 27 ноя 2014, 15:52
roytone писал(а):ВОТ офф брошюрка по дизельной аппаратуре DELPHI, и 907 и 915 оба Euro 3
где-то в соседней теме я уже выкладывал эту брошюрку. если верить ей, то на мой мотор DELPHI вообще не выпускает топливного фильтра, ибо стоят прочерки. :ne_vi_del:
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
