Mxr писал(а):У кого то есть информация про фильтра HDF907 и HDF915 в чём их отличие?
Сёма писал(а):Разница походу только в фильтрующем элементе .В общем визуально они не отличаются не чем .Я заказывал HDF 915 мне привезли 907 я его и поставил ....
Mxr писал(а):Что значит разница в фильтрующем элементе? Бумага, что ли разная?
Сёма писал(а):Выходит что да там в микронах измеряется степень очистки , у одного микроны больше (точно не знаю у какого ) Дима (utrennii) должен знать
Mxr писал(а):Оба имеют 5 микрон.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
А вот на HDF938 уже 2 микрона.
litvinov писал(а):еще могу добавить что MANN который делается в Англии... это тот же Delphi
делают на одном заводе
EugenX писал(а):В прошлом году я поставил HDF915, значит скоро не придётся снова менять, 60.000км отличная новость...старый ещо есть дома в коробке, не раскрывал.
Эдуард писал(а):Я тоже ставил и думаю что осеню буду менять его
Mxr писал(а):Коля спасибо за фото фильтров. Я в этот раз поставил HDF907. Решил, что поменяю его на при следующей замене масла. Я езжу не много 10 000 км в год. Не рискну менять один раз в два года.
Добавлено спустя 20 секунд:
Ты же машину продаёшь?
Fenix писал(а):60000 это потолок,25-30-35 самый раз.
(у меня после 40 000,при резком переключении с 2-й на 3-й,4-й передачах дважды выскачило - injection fault.
На автомобиле с завода установлен 5 микронный фильтр, который обеспечивает такую степень фильтрации на протяжении примерно 8-9 тыс км ( на высококачественном топливе) после 8 тыс км степень фильтрации фильтрация начинает плавно снижатся до уровня 15-20 микрон, в районе 25 тыс фильтр просто будет прорван, и начнет беспрепятственно пропускать топливо, все это справедливо для оригинального фильтра. Что касается не оригинальных фильтров то они обычно начинают работать степенью фильтрации 30-50 микрон ... Именно поэтому Delphi снимает автомобиль с гарантии если хотя бы 1 раз был установлен не оригинальный фильтр.
Mxr писал(а):А как вы прокомментируете это?
Fenix писал(а):Где такое нашел,на by2?
Mxr писал(а):Давно читал где то, уже точно не помню где. Скопипастил сейчас.
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 10
