Подушка (опора) двигателя. Верхняя правая. Гидроопора.
Сообщение номер:#221  Сообщение Max » 04 июл 2014, 10:40
Надоела вибрация по кузову и вот решил заменить верхнюю правую опору двигателя. Прикинул, приценился и решил взять оригинал (опора подвески двигателя 8200592642 верхняя правая). Считаю это не тот узел на котором стоит экономить. Забегая вперёд скажу, что после замены подушки машину как подменили. Мотора вообще не слышно и пропала вибрация, особенно в жаркую погоду когда начинает работать компрессор кодиционера.
Новая.
154815491550
Старая.
155115521553
1554155515561557
Скорее всего эту опору не меняли ни разу. По ней видно, что она просела и потеряла эластичность. Какие то умельцы спилили ограничитель, что бы эту подушку не менять. По деньгам вышло чуть дороже чем турция и в ту же цену, что и лицензия (sasic). 1000 леев подушка и 50 леев за работу. Поэтому повторюсь на таких узлах не стоит экономить и по возможности брать оригинал. Оно того стоит.
Похоже на то, что оригинальные подушки у Renault производства Hutchinson. Вот моя подушка оригинальная с заводскими номерами.
154815491550
А вот подушка Димы. Если приглядеться то видны спиленные номера и спиленный логотип Renault.
24612460
Вот ещё из интернета фото подушки Hutchinson. Везде видны затёртые номера и логотип рено.
24732476247524742477
Производитель - Hutchinson Франция. Данная компания основана в 1953 году и входит в состав "TOTAL FINA ELF GROUP" специализируется на производстве резино-технический деталей подвески автомобилей и является поставщиком на конвеер Renault и других европейских автопроизводителей.
С нижней подушкой косточкой точно такая же история. Можно смело заказывать Hutchinson и смотреть если спилен номер значит оригинал. Sasic не берите они ужасного качества и долго не ходят, что на дизелях что на бензинках. Интернет полон негативных отзывов о Sasic. А у нас на форуме как минимум у двоих этот Sasic негативно себя показал.
Re: Подушка (опора) двигателя. Верхняя правая. Гидроопора.
Сообщение номер:#222  Сообщение sanea1991 » 26 июн 2020, 08:34
DennyB писал(а):Ребят,всем привет.Была в салоне вибрация,аж торпеда дрожала(с правой стороны).Поменял правую опору двигателя,я так понял на фирму Sasic,Hutchinson не было в наличие.Значительные вибрации ушли,но всеравно осталось процентов 20% по ощущениям.Опору кпп менял 4000 км назад,на вид в отличном состоянии,подушку глушителя,также в отличном состоянии,доп.опора тоже в отличном состоянии.Из за чего может быть это вибрация?
Может что-то упустил?Может не правильно затянули мне подушку?
Собрат по несчастью...
Совет: забей на вибрации....
Из личного примера : за 2-а года поменял 7 подушек ((в том числе 3 гидроопоры)) перебрал двс(( менял вкладыши попутно точили колено думали может элипс есть, потом перебрал голову ((по тем же причинам уже искали проблему в метках грм распредвалах и форсунках))
В итоге больше 25000 отдал за бесполезный ремонт, и по сей день зимой сильнее а летом слабее но вибрируем (laugh)
Сообщение номер:#223  Сообщение DennyB » 26 июн 2020, 09:18
Спасибо за понимание и совет!!!)
Я думал забить,так как вибрация не сильная,а именно раздражает,если придавать значения)хотя-бы после замены гидроопоры стало лучше,намного лучше.Просто после покупки авто,сразу замена всего стандартного(вкладыши,грм,помпу и так далее и все ходовку) но вот бляд*,осталось только прикупить "дмрв" и закончил(надеюсь) на несколько лет)
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Хому для начало найти исправный дмрв+датчик наддува(за одно) что-бы проверить разницу!!!А то в некоторых случаях,при удержании скорость ,как будто резкое торможение двигателем либо кто-то тянет за *опу))тяга проподает
DennyB
ФИО: Dionisie B
Сообщение номер:#224  Сообщение Bulick » 26 июн 2020, 14:09
в моторах К9К.732 возле гидроопоры есть еще "гитара", и при сильных вибрациях - если её снять, вибрация на ХХ пропадает почти до нуля! однако появляется неприятная короткая вибрация при разгоне в диапазоне 2к-2.2к/об.
я катался и так и так, в конце поставил "гитару" обратно и колбашусь на ХХ (speechless)
ЗЫ. есть предположение, что когда снимали мотор - установили обратно не точно... (wasntme)
Bulick
Благодарил (а): 91 раз.
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#225  Сообщение VictoriouS » 26 июн 2020, 22:32
DennyB писал(а):
Хмммм,может могу у вас еще раз проверить подушки?А именно доп опору и может косточку!?Хочу успокоиться что все в порядке))
Мастер на глаз смотрел,на счет нижней сказал не уверенно(на 100 %) вот тут у меня и сомнения.
И сколько может мне стоить проверка?!
Терзают меня мутные сомнения)))
Оставь номер телефона в личку, свяжу тебя с мастером.
