mahovik писал(а):Здравствуйте, У меня довольно заметная вибрация на холостом, при трогание вибрация хорошая, и при активном разгоне после 90 км/ч тоже очень хорошо чувствуется. Все подушки менял примерно 1-2 года назад. Думаю что опора кпп причина вибрации, она как то жестка, но с виду она целая. И ещё, когда двигатели горячий, при трогании слышен резиновый скрип.
Какие подушки норм по качеству о цене?
Semjkeee писал(а):но сасик последнее время халтурит немного
yomayo писал(а):либо не ломать голову и купить с надписью Renault
Semjkeee писал(а):Это тот же Хатчинсон только с надписями от Рено , и цена из за этого становится минимум в 2 раза больше !
iuliccr писал(а):Где можно найти подушки с надписью рено на Сценик 106 л.с. ? Или где заказать? Все предлагают sasic и corteco
Semjkeee писал(а):Какой мотор у вас ? hutchinson идет в оригинале на 82-86-101 л.с , и Sasic на 106 л.с , но сасик последнее время халтурит немного
iuliccr писал(а):Нету у них на Сценик, только Меган 106
mahovik писал(а):
Одно и тоже.
iuliccr писал(а):И Гидроопора тоже?
Semjkeee писал(а): hutchinson идет в оригинале на 82-86-101 л.с , и Sasic на 106 л.с , но сасик последнее время халтурит немного
mahovik писал(а):На 106 есть Хутчисон?
Semjkeee писал(а):На дизелях еще не кто такое не делал , вы будете первооткрыватель , удачи .....Подушку ставьте только оригинал , особенно гидроопору , и осторожно с болтом крепления подушки к лапе .
sanea1991 писал(а):Да я и не горю желанием быть первооткрывателем)) хочется избавиться от вибраций и толчков ... И если замена гидроопоры не поможет смотрю сразу и другие варианты!
П.с. а аналог этих гидроопор типа польских и т д.?? Большая разница? Бо цена кусается за кусок железки с резиной 1100 леев... А польские что-то около 650 .. пака готовлюсь к то есть время повыбирать
sanea1991 писал(а):Будет смысл её ставить (( как смотрел колхозить особо ничего не нужно)) даст ли она эффект ?!
VictoriouS писал(а):От 2.0 бензин есть вся крепления и идет с местом для доп подушки, вот это вроде как https://www.drive2.ru/l/9260177/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
