Подушка (опора) двигателя. Верхняя правая. Гидроопора.
Сообщение номер:#121  Сообщение Max » 04 июл 2014, 10:40
Надоела вибрация по кузову и вот решил заменить верхнюю правую опору двигателя. Прикинул, приценился и решил взять оригинал (опора подвески двигателя 8200592642 верхняя правая). Считаю это не тот узел на котором стоит экономить. Забегая вперёд скажу, что после замены подушки машину как подменили. Мотора вообще не слышно и пропала вибрация, особенно в жаркую погоду когда начинает работать компрессор кодиционера.
Новая.
154815491550
Старая.
155115521553
1554155515561557
Скорее всего эту опору не меняли ни разу. По ней видно, что она просела и потеряла эластичность. Какие то умельцы спилили ограничитель, что бы эту подушку не менять. По деньгам вышло чуть дороже чем турция и в ту же цену, что и лицензия (sasic). 1000 леев подушка и 50 леев за работу. Поэтому повторюсь на таких узлах не стоит экономить и по возможности брать оригинал. Оно того стоит.
Похоже на то, что оригинальные подушки у Renault производства Hutchinson. Вот моя подушка оригинальная с заводскими номерами.
154815491550
А вот подушка Димы. Если приглядеться то видны спиленные номера и спиленный логотип Renault.
24612460
Вот ещё из интернета фото подушки Hutchinson. Везде видны затёртые номера и логотип рено.
24732476247524742477
Производитель - Hutchinson Франция. Данная компания основана в 1953 году и входит в состав "TOTAL FINA ELF GROUP" специализируется на производстве резино-технический деталей подвески автомобилей и является поставщиком на конвеер Renault и других европейских автопроизводителей.
С нижней подушкой косточкой точно такая же история. Можно смело заказывать Hutchinson и смотреть если спилен номер значит оригинал. Sasic не берите они ужасного качества и долго не ходят, что на дизелях что на бензинках. Интернет полон негативных отзывов о Sasic. А у нас на форуме как минимум у двоих этот Sasic негативно себя показал.
Re: Подушка (опора) двигателя. Верхняя правая. Гидроопора.
Сообщение номер:#122  Сообщение Semjkeee » 03 мар 2017, 23:31
maxwell писал(а):В Думбраве, это там где разборка?
Ну я точно не знаю , но там есть сценики и один Меган на разбор , у них там на територии МРЭО , т с недавних пор площадка с б.у авто на продажу
Сообщение номер:#123  Сообщение VictoriouS » 03 мар 2017, 23:43
Semjkeee писал(а):А что уже обращаться ... проблема устранена . Просто не умеют у нас люди пользоваться дино ключами , все крутят пневмо гайковертами .... завтра еще будет экшен когда буду переобувать резину , последний раз так закрутили болты что назад уже не мог открутить, и тоже в Думбраве .....
А я не зря говорил...
Сообщение номер:#124  Сообщение Alexander » 04 мар 2017, 09:41
Semjkeee писал(а):В Думбраве вместе с ГРМ .
Потому, что не сказал, что с рено клуба
Сообщение номер:#125  Сообщение Semjkeee » 04 мар 2017, 12:22
Alexander писал(а):Потому, что не сказал, что с рено клуба
Да при чем тут это , я специально не сказал , т.к подход к машине должен быть одинаковый , не зависимо с клуба она или нет ! , это мое мнение не кому его не навязываю .Просто тут проблема в другом !, не достаточная квалификация мастеров ! , допустим вот они работают чисто с рено , что так сложно открыть диалоджис и делать все по тех нотам ! , болт допустим одноразовый ! , значит на замену ! , если человек отказывается от этого , вопросов нет ! , ставишь на место но дальше не какой ответственности не несешь ! . А эти еб**** пневмо гайковерты вообще надо вообще по выкидывать , пускай все делают руками как раньше ! .Все что закручивается крутят ими , удивительно как ГБЦ не зажимают гайковертом ......
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
В общем поменял нижнюю опору двигателя , она была в удовлетворительном состояние , фотку позже скину . Буду менять и опору под АКБ . Теперь другой вопрос , есть ли возможность приколхозить доп опору на наш мотораш ?
Сообщение номер:#126  Сообщение YSP » 04 мар 2017, 16:19
Semjkeee писал(а):Да при чем тут это , я специально не сказал , т.к подход к машине должен быть одинаковый , не зависимо с клуба она или нет ! , это мое мнение не кому его не навязываю .Просто тут проблема в другом !, не достаточная квалификация мастеров ! , допустим вот они работают чисто с рено , что так сложно открыть диалоджис и делать все по тех нотам ! , болт допустим одноразовый ! , значит на замену ! , если человек отказывается от этого , вопросов нет ! , ставишь на место но дальше не какой ответственности не несешь ! . А эти еб**** пневмо гайковерты вообще надо вообще по выкидывать , пускай все делают руками как раньше ! .Все что закручивается крутят ими , удивительно как ГБЦ не зажимают гайковертом ......
dlia dop opori nujen kronshtein ot 1.9
K9K 722 1.5 DCI
YSP
Фото: 34
Благодарил (а): 102 раз.
ФИО: Ianis
Сообщение номер:#127  Сообщение maxwell » 04 мар 2017, 17:33
Мне однажды гайковертом колёса так закрутили что с начала согнул балонник, а потом головкой с воротком и с трубой на метр с трудом открутил, причём вороток тоже слегка погнулся, еще советский кстати.
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Сообщение номер:#128  Сообщение Semjkeee » 04 мар 2017, 18:06
maxwell писал(а):Мне однажды гайковертом колёса так закрутили что с начала согнул балонник, а потом головкой с воротком и с трубой на метр с трудом открутил, причём вороток тоже слегка погнулся, еще советский кстати.
д*******ы
Сообщение номер:#129  Сообщение Semjkeee » 05 мар 2017, 14:53
Ребят , есть небольшая просьба , у кого 1.9 на мегане , сфоткайте пожалуйста расположение груши подкачки топлива относительно доп опоры . И если есть возможность смерьте расстояние между 3 болтами крепления опоры к ГБЦ
Сообщение номер:#130  Сообщение iuliccr » 20 мар 2017, 19:37
Buna baieti,a pus cineva ghidroopora de la producatorul STC ?
RENAULT Grand Scenic II 2007
1.5 dCi K9K 732
iuliccr
Фото: 37
Благодарил (а): 320 раз.
ФИО: iulic
Сообщение номер:#131  Сообщение Semjkeee » 20 мар 2017, 20:46
iuliccr писал(а):Buna baieti,a pus cineva ghidroopora de la producatorul STC ?
А сколько за нее просят ?
Сообщение номер:#132  Сообщение iuliccr » 20 мар 2017, 20:50
1000 лей
1.5 dCi K9K 732
iuliccr
Фото: 37
ФИО: iulic
Сообщение номер:#133  Сообщение Semjkeee » 20 мар 2017, 20:54
iuliccr писал(а):1000 лей
Позвоните нашим партнерам , спросите мб у них есть в наличии , они обещали в марте привезти . Либо на 999 есть , по моему 1450 лей просит за оригинал
Сообщение номер:#134  Сообщение iuliccr » 20 мар 2017, 21:02
У партнеров нету, только такое есть в наличии по 1000 лей со скидкой.
1.5 dCi K9K 732
iuliccr
Фото: 37
ФИО: iulic
Сообщение номер:#135  Сообщение yomayo » 21 мар 2017, 09:44
Semjkeee писал(а):Ребят , есть небольшая просьба , у кого 1.9 на мегане , сфоткайте пожалуйста расположение груши подкачки топлива относительно доп опоры . И если есть возможность смерьте расстояние между 3 болтами крепления опоры к ГБЦ
Упс, не заметил сообщение. На обед выйду и посмотрю. Или уже не надо? У меня кстати, крепление это валяется где-то.
Сообщение номер:#136  Сообщение Semjkeee » 21 мар 2017, 15:29
yomayo писал(а):Упс, не заметил сообщение. На обед выйду и посмотрю. Или уже не надо? У меня кстати, крепление это валяется где-то.
Пока что актуально
Сообщение номер:#137  Сообщение arhipaul » 21 мар 2017, 21:39
Тоже хочу установить дополнительную опору, но идей пока мало. Говорят что от 1,9 опора не подходит, будем искать, если у кого есть идеи буду очень благодарен за подсказку
arhipaul
ФИО: Pavel
Сообщение номер:#138  Сообщение yomayo » 28 мар 2017, 12:04
70147012
70117013
как-то так
Сообщение номер:#139  Сообщение arhipaul » 28 мар 2017, 17:50
Спасибо за фотографию
arhipaul
ФИО: Pavel
Сообщение номер:#140  Сообщение mahovik » 07 июн 2017, 12:20
Здравствуйте, У меня довольно заметная вибрация на холостом, при трогание вибрация хорошая, и при активном разгоне после 90 км/ч тоже очень хорошо чувствуется. Все подушки менял примерно 1-2 года назад. Думаю что опора кпп причина вибрации, она как то жестка, но с виду она целая. И ещё, когда двигатели горячий, при трогании слышен резиновый скрип.
Какие подушки норм по качеству о цене?
mahovik
ФИО: Vitalie
Сообщение номер:#141  Сообщение Semjkeee » 07 июн 2017, 12:26
mahovik писал(а):Здравствуйте, У меня довольно заметная вибрация на холостом, при трогание вибрация хорошая, и при активном разгоне после 90 км/ч тоже очень хорошо чувствуется. Все подушки менял примерно 1-2 года назад. Думаю что опора кпп причина вибрации, она как то жестка, но с виду она целая. И ещё, когда двигатели горячий, при трогании слышен резиновый скрип.
Какой мотор у вас ? hutchinson идет в оригинале на 82-86-101 л.с , и Sasic на 106 л.с , но сасик последнее время халтурит немного
