Страница 49 из 50
Турбина на Megane / Scenic 1.5 dci
01 фев 2014, 00:51
Re: Турбина на Megane / Scenic 1.5 dci
30 май 2019, 14:53
Fuscus
А мне повезло, сначала турбина а потом мотор ))
31 май 2019, 07:52
Sereoga_65
Noroc. A aparut asa o problema. Parca nu are putere motorul. Am facut diagnostica si totul arata ca este normal. Da merge de parca ii fara turbina, foarte incet isi ia viteza. Pe trasa 110 km/h maxim isi ridica. EGR ii curat. Ce poate sa fie???
31 май 2019, 11:41
Sereoga_65 писал(а):Noroc. A aparut asa o problema. Parca nu are putere motorul. Am facut diagnostica si totul arata ca este normal. Da merge de parca ii fara turbina, foarte incet isi ia viteza. Pe trasa 110 km/h maxim isi ridica. EGR ii curat. Ce poate sa fie???
Дым черный при движение есть , диагностику как делали ? , Посмотрели что нет ошибок и все норм , так ?
31 май 2019, 20:25
Sereoga_65
Semjkeee писал(а):Дым черный при движение есть , диагностику как делали ? , Посмотрели что нет ошибок и все норм , так ?
Au facut diagnoatica si n-au fost greseli, fum parca nu este.
31 май 2019, 21:39
Sereoga_65 писал(а):Au facut diagnoatica si n-au fost greseli, fum parca nu este.
Диагностику как делали ? В реальном времени , диагност сел с вами в машину , выбрал нужные параметры и вы катались ? , Или просто проверил ошибки по мотору и досвидания , 150 лей забрал и все ?.....
31 май 2019, 22:42
Sereoga_65
Semjkeee писал(а):Диагностику как делали ? В реальном времени , диагност сел с вами в машину , выбрал нужные параметры и вы катались ? , Или просто проверил ошибки по мотору и досвидания , 150 лей забрал и все ?.....
Только проверел ошибки и всё.
01 июн 2019, 08:53
Sereoga_65 писал(а):Только проверел ошибки и всё.
Хороший диагност !
04 июл 2019, 16:34
wistpoint
Попробуй снять фишку с ДМРВ и прокатись.
05 окт 2019, 20:11
nik
Buna asa o intrebare partea din spate a motorului e murdar de ulei miau spus ca e prokladca de la crisca de la klapeni am skimbato dar vad ca ear e murdar motoru tot mai tare alti specialisti miau spus ca de la turbina parca merge binisor are teaga ulei la 10000 a coborit co unitate
16 окт 2019, 17:45
ArtiomBostovoi
16 окт 2019, 18:14
Daca da asa mult nu e exclus sa fie problema in geometria turbinei
16 окт 2019, 18:56
ArtiomBostovoi
Я ее отдавал на профилактику, сказали все хорошо....
16 окт 2019, 22:32
ArtiomBostovoi писал(а):Я ее отдавал на профилактику, сказали все хорошо....
Eu am avut asa problema ca la tine.
Problema într-un final s-a adeverit a fi geometria turbinei,si asta doar după ce a fost demontata fizic de pe mașină.
Tu cum ai verificat-o?
17 окт 2019, 11:55
ArtiomBostovoi
при ремонте ГБЦ её1 сняли и отдали людям которые занимаются турбинами. Они уверяют что её разбирали и смотрели, там типо всё отлично... буду наверное снимать и отправлять в Кишинёв..., если не сложно подскажите где есть стенды, что бы можно было проверить без машины?
17 окт 2019, 12:51
ArtiomBostovoi писал(а):при ремонте ГБЦ её1 сняли и отдали людям которые занимаются турбинами. Они уверяют что её разбирали и смотрели, там типо всё отлично... буду наверное снимать и отправлять в Кишинёв..., если не сложно подскажите где есть стенды, что бы можно было проверить без машины?
А где если не секрет занимаются турбинами кроме Кишинева ?
17 окт 2019, 13:16
ArtiomBostovoi
я думаю что нигде... так как походу у нас могу только снять ,почистить и заменить картридж...
17 окт 2019, 16:07
La mesterul manole 18, turbo master se numește.
http://turbo-master.md/
17 окт 2019, 16:13
ArtiomBostovoi писал(а):я думаю что нигде... так как походу у нас могу только снять ,почистить и заменить картридж...
Что то не понятно , то мастера смотрели и сказали , то мастеров уже нет
17 окт 2019, 17:57
ArtiomBostovoi
Ну у нас в Бельцах они себя считаю мастерами по турбинам, я считаю что у нас в городе нет нормальных мастеров.
17 окт 2019, 18:01
ArtiomBostovoi писал(а):Ну у нас в Бельцах они себя считаю мастерами по турбинам, я считаю что у нас в городе нет нормальных мастеров.
Стенд хоть имеют какой то ? , или на коленке все делают ?
