Турбина на Megane / Scenic 1.5 dci
Сообщение номер:#961  Сообщение Max » 01 фев 2014, 00:51
Турбокомпрессор.
Наглядное видео об устройстве и неисправностях турбокомпрессора.
Полезные ссылки.
Ремонт турбины. Цены.
Ремонт турбины. До и после.
Фото: 663
Благодарил (а): 725 раз.
Re: Турбина на Megane / Scenic 1.5 dci
Сообщение номер:#962  Сообщение Fuscus » 30 май 2019, 14:53
А мне повезло, сначала турбина а потом мотор ))
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#963  Сообщение Sereoga_65 » 31 май 2019, 07:52
Noroc. A aparut asa o problema. Parca nu are putere motorul. Am facut diagnostica si totul arata ca este normal. Da merge de parca ii fara turbina, foarte incet isi ia viteza. Pe trasa 110 km/h maxim isi ridica. EGR ii curat. Ce poate sa fie???
Renault Megane 2 1.5 dci, K9K 728, anul 2004
Nissan Qashqai 1.5 dci, K9KH282, anul 2010
Sereoga_65
Фото: 9
ФИО: Sereoga
Сообщение номер:#964  Сообщение Semjkeee » 31 май 2019, 11:41
Sereoga_65 писал(а):Noroc. A aparut asa o problema. Parca nu are putere motorul. Am facut diagnostica si totul arata ca este normal. Da merge de parca ii fara turbina, foarte incet isi ia viteza. Pe trasa 110 km/h maxim isi ridica. EGR ii curat. Ce poate sa fie???
Дым черный при движение есть , диагностику как делали ? , Посмотрели что нет ошибок и все норм , так ?
Фото: 603
Благодарил (а): 1031 раз.
Сообщение номер:#965  Сообщение Sereoga_65 » 31 май 2019, 20:25
Semjkeee писал(а):Дым черный при движение есть , диагностику как делали ? , Посмотрели что нет ошибок и все норм , так ?
Au facut diagnoatica si n-au fost greseli, fum parca nu este.
Sereoga_65
Фото: 9
ФИО: Sereoga
Сообщение номер:#966  Сообщение Semjkeee » 31 май 2019, 21:39
Sereoga_65 писал(а):Au facut diagnoatica si n-au fost greseli, fum parca nu este.
Диагностику как делали ? В реальном времени , диагност сел с вами в машину , выбрал нужные параметры и вы катались ? , Или просто проверил ошибки по мотору и досвидания , 150 лей забрал и все ?.....
Фото: 603
Сообщение номер:#967  Сообщение Sereoga_65 » 31 май 2019, 22:42
Semjkeee писал(а):Диагностику как делали ? В реальном времени , диагност сел с вами в машину , выбрал нужные параметры и вы катались ? , Или просто проверил ошибки по мотору и досвидания , 150 лей забрал и все ?.....
Только проверел ошибки и всё.
Sereoga_65
Фото: 9
ФИО: Sereoga
Сообщение номер:#968  Сообщение Semjkeee » 01 июн 2019, 08:53
Sereoga_65 писал(а):Только проверел ошибки и всё.
Хороший диагност !
Фото: 603
Сообщение номер:#969  Сообщение wistpoint » 04 июл 2019, 16:34
Попробуй снять фишку с ДМРВ и прокатись.
Рено на палочке
Megane II Grand Tour, Phase I
K9K 728 1.5 dCi
wistpoint
Фото: 118
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение номер:#970  Сообщение nik » 05 окт 2019, 20:11
Buna asa o intrebare partea din spate a motorului e murdar de ulei miau spus ca e prokladca de la crisca de la klapeni am skimbato dar vad ca ear e murdar motoru tot mai tare alti specialisti miau spus ca de la turbina parca merge binisor are teaga ulei la 10000 a coborit co unitate
scenic 2 1,5 dci 2004
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#971  Сообщение ArtiomBostovoi » 16 окт 2019, 17:45
Добрый день, машина у меня G.SCENIC 2 K9K 732 помогите советом, когда нажимаю на педаль турбина отключается, диагностика показывает передув турбины до 2.8 бар. Поменял грибок -это не помогло, взял датчик давления наддува с такого же мотора -это тоже не помогло. Поменял так же расходомер, так с мои расходомером машина коллеги поехала даже лучше. Взял с его мотора и расходомер и датчик давления наддува и грибок, но моя так и не едет. Куда копать дальше? Может кто сталкивался? (sad) (sweat) (sweat)
ArtiomBostovoi
Благодарил (а): 6 раз.
ФИО: Bostovoi Artiom Andrei
Сообщение номер:#972  Сообщение grig00001 » 16 окт 2019, 18:14
ArtiomBostovoi писал(а):Добрый день, машина у меня G.SCENIC 2 K9K 732 помогите советом, когда нажимаю на педаль турбина отключается, диагностика показывает передув турбины до 2.8 бар. Поменял грибок -это не помогло, взял датчик давления наддува с такого же мотора -это тоже не помогло. Поменял так же расходомер, так с мои расходомером машина коллеги поехала даже лучше. Взял с его мотора и расходомер и датчик давления наддува и грибок, но моя так и не едет. Куда копать дальше? Может кто сталкивался? (sad) (sweat) (sweat)
Daca da asa mult nu e exclus sa fie problema in geometria turbinei
Renault Scenic II 2008
1.5 dCi K9K P732D
grig00001
Фото: 26
Благодарил (а): 62 раз.
ФИО: Grig
Сообщение номер:#973  Сообщение ArtiomBostovoi » 16 окт 2019, 18:56
Я ее отдавал на профилактику, сказали все хорошо....
ArtiomBostovoi
Сообщение номер:#974  Сообщение grig00001 » 16 окт 2019, 22:32
ArtiomBostovoi писал(а):Я ее отдавал на профилактику, сказали все хорошо....
Eu am avut asa problema ca la tine.
Problema într-un final s-a adeverit a fi geometria turbinei,si asta doar după ce a fost demontata fizic de pe mașină.
Tu cum ai verificat-o?
1.5 dCi K9K P732D
grig00001
Фото: 26
ФИО: Grig
Сообщение номер:#975  Сообщение ArtiomBostovoi » 17 окт 2019, 11:55
при ремонте ГБЦ её1 сняли и отдали людям которые занимаются турбинами. Они уверяют что её разбирали и смотрели, там типо всё отлично... буду наверное снимать и отправлять в Кишинёв..., если не сложно подскажите где есть стенды, что бы можно было проверить без машины?
ArtiomBostovoi
Сообщение номер:#976  Сообщение Semjkeee » 17 окт 2019, 12:51
ArtiomBostovoi писал(а):при ремонте ГБЦ её1 сняли и отдали людям которые занимаются турбинами. Они уверяют что её разбирали и смотрели, там типо всё отлично... буду наверное снимать и отправлять в Кишинёв..., если не сложно подскажите где есть стенды, что бы можно было проверить без машины?
А где если не секрет занимаются турбинами кроме Кишинева ?
Фото: 603
Сообщение номер:#977  Сообщение ArtiomBostovoi » 17 окт 2019, 13:16
я думаю что нигде... так как походу у нас могу только снять ,почистить и заменить картридж...
ArtiomBostovoi
Сообщение номер:#978  Сообщение grig00001 » 17 окт 2019, 16:07
La mesterul manole 18, turbo master se numește.
http://turbo-master.md/
Последний раз редактировалось grig00001 17 окт 2019, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
1.5 dCi K9K P732D
grig00001
Фото: 26
ФИО: Grig
Сообщение номер:#979  Сообщение Semjkeee » 17 окт 2019, 16:13
ArtiomBostovoi писал(а):я думаю что нигде... так как походу у нас могу только снять ,почистить и заменить картридж...
Что то не понятно , то мастера смотрели и сказали , то мастеров уже нет (shake)
Фото: 603
Сообщение номер:#980  Сообщение ArtiomBostovoi » 17 окт 2019, 17:57
Ну у нас в Бельцах они себя считаю мастерами по турбинам, я считаю что у нас в городе нет нормальных мастеров.
ArtiomBostovoi
Сообщение номер:#981  Сообщение Semjkeee » 17 окт 2019, 18:01
ArtiomBostovoi писал(а):Ну у нас в Бельцах они себя считаю мастерами по турбинам, я считаю что у нас в городе нет нормальных мастеров.
Стенд хоть имеют какой то ? , или на коленке все делают ?
Фото: 603
