Полезные ссылки.
Ремонт турбины. Цены.
Ремонт турбины. До и после.
Semjkeee писал(а):Может подойти от 728 мотора , но это не точно , т.к по каталогам они идут под разными кодами , на 732 моторах идет только одна турбина это KKK kp39
VictoriouS писал(а):Не подойдёт.
vlad88.8888 писал(а):при замене свечей накала когда снимал железный патрубок от турбины к интеркулеру мотор 732 то заметил отсутствие резинового уплотнительного кольца в патрубке может у кого есть размеры кольца прошу помощи плиз
vlad88.8888 писал(а):значит патрубок соединяется с турбиной без уплотнения
VictoriouS писал(а):Перед тем как ставить на место трубу ставь кольцо на патрубке и потом кинь трубу на место.
Semjkeee писал(а):Так ты же написал что нет там кольца !
sanea1991 писал(а):Полнейшая хрень , думать ( что: чем дороже тем качественней)
Делал лет 6 назад турбу на 732 движок , по всему городу цены 250 евро были + - 25 евреев,
Нашол контору где за 130 евро полностью все кишки заменили ! Спустя 4 года продавал сеню , при проверки покупателем люфта не было вообще!
П.с. из чего можно сделать соответствующие выводы!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
