Полезные ссылки.
Ремонт турбины. Цены.
Ремонт турбины. До и после.
VictoriouS писал(а):Vkladishii de care ai pus? pompa de ulei ai skimbato?
Semjkeee писал(а):При разносе это уже не имеет значение .....
VictoriouS писал(а):Интересно что было но и не верится что из-за вкладышей...
Semjkeee писал(а):Если мне память не изменяет то , Дима писал раньше что у него лопнул вал по полам ! , вот и ответ на данный вопрос ....
VictoriouS писал(а):нежели то что у турбины есть проблемы не слышно ? не свистит сильно? не жрёт масло? зачем ждать чтоб до такого дошло...
dimainculet писал(а):Ea la mine nu shuera, arunca masla shi nu avea teaga, eu mam asteptat ca o sa intre in raznos, dar nu mam asteptat ca asa repede osami arunce tot uleiul, am parcurs doar 1km+- 0.5km shi o plecato am oprit motorul cind a aparut un zgomot, shi eu ma ghindesc cas vcladishii, principalul sa nu sufere shatunii, valul il roadem noi
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Vcladishi au fot pushi glyco pompa de ulei am skimbato, totul e da la ceea ca nu avut motorul uleide asta a batut mii interesant dece nu sa aprins lampa de ulei, nui nimic strashnic o sal facem sanatate sa fie da un rapan de motor il facem noi
dimainculet писал(а):mii interesant dece nu sa aprins lampa de ulei
VictoriouS писал(а):20-25e un shatun.da.. nui eftin.
KnighT писал(а):снял сегодня потрубок который идёт от турбины к интеркулеру и там есть немного масло...уровень пока в норме но думаю это не надолго
dimainculet писал(а):Я так ездил 30 к с маслом в патрубках, пока жор не поднялся до литра на 1000км
npyxa писал(а):Парни скажите пожалуйста подходит турбина от моторов с делфи на 732 двигателе 106л.с?
и есть ли разные турбины на 732 моторе? разница по годам? спасибо заранее
Semjkeee писал(а):Может подойти от 728 мотора , но это не точно , т.к по каталогам они идут под разными кодами , на 732 моторах идет только одна турбина это KKK kp39
