Полезные ссылки.
Ахиллесова пята: почему ломаются турбины в 1.5 dCi и 1.6 HDi
Что надо знать о турбинах на "проходных" моторах и когда их не надо бояться
Ремонт турбины. Цены.
Ремонт турбины. До и после.
Sereoga_65 писал(а):Noroc. A aparut asa o problema. Parca nu are putere motorul. Am facut diagnostica si totul arata ca este normal. Da merge de parca ii fara turbina, foarte incet isi ia viteza. Pe trasa 110 km/h maxim isi ridica. EGR ii curat. Ce poate sa fie???
Semjkeee писал(а):Дым черный при движение есть , диагностику как делали ? , Посмотрели что нет ошибок и все норм , так ?
Sereoga_65 писал(а):Au facut diagnoatica si n-au fost greseli, fum parca nu este.
Semjkeee писал(а):Диагностику как делали ? В реальном времени , диагност сел с вами в машину , выбрал нужные параметры и вы катались ? , Или просто проверил ошибки по мотору и досвидания , 150 лей забрал и все ?.....
Sereoga_65 писал(а):Только проверел ошибки и всё.
ArtiomBostovoi писал(а):Добрый день, машина у меня G.SCENIC 2 K9K 732 помогите советом, когда нажимаю на педаль турбина отключается, диагностика показывает передув турбины до 2.8 бар. Поменял грибок -это не помогло, взял датчик давления наддува с такого же мотора -это тоже не помогло. Поменял так же расходомер, так с мои расходомером машина коллеги поехала даже лучше. Взял с его мотора и расходомер и датчик давления наддува и грибок, но моя так и не едет. Куда копать дальше? Может кто сталкивался?
ArtiomBostovoi писал(а):Я ее отдавал на профилактику, сказали все хорошо....
ArtiomBostovoi писал(а):при ремонте ГБЦ её1 сняли и отдали людям которые занимаются турбинами. Они уверяют что её разбирали и смотрели, там типо всё отлично... буду наверное снимать и отправлять в Кишинёв..., если не сложно подскажите где есть стенды, что бы можно было проверить без машины?
ArtiomBostovoi писал(а):я думаю что нигде... так как походу у нас могу только снять ,почистить и заменить картридж...
ArtiomBostovoi писал(а):Ну у нас в Бельцах они себя считаю мастерами по турбинам, я считаю что у нас в городе нет нормальных мастеров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
